C-50
На страницу 1, 2, 3 ... ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
NetUser
Сообщение #1 От 18/09/2005 21:58 цитата
Daewoo DMQ-2057M шасси C-50N - БП не держит 103 вольта.
В дежурном режиме напряжение 103 вольта есть.
При выходе из него просадка до 87 вольт.
Отключаю эту цепь, нагружаю , просадка до 90 вольт.
Похоже проблемы с БП.
Может ли так вести STR?
подкидывать нечего. как точно убедиться что она барахлит?
Да ещё с кадровой проблемы были изначальные( пока не до кадров).
Ящик этот в ремонте серьёзном не был.
год назад холодную пайку в обвязке строчника устранял и всё.
URAT
Сообщение #2 От 19/09/2005 22:32 цитата
для начала вместо нагрузки подключи лампу 30-40вт.
NetUser
Сообщение #3 От 20/09/2005 04:54 цитата
URAT писал:
Так и было сделано, просадка до 90 вольт
Kosarev
Kosarev
Сообщение #4 От 20/09/2005 12:11 цитата
Меняй смело STR-ку,однозначно она,у меня были уже такие случаи.А заодно заодно и электролит рядом с ней.
NetUser
Сообщение #5 От 20/09/2005 20:16 цитата
ОК! заменить смогу только завтра вечером(когда доставят из города)
Там вроде деталей совсем мало в БП. Электролиты уже подкидывал другие.
Подожду до завтра.
NetUser
Сообщение #6 От 22/09/2005 20:35 цитата
Завтра наступило!
Ставлю новую STR - не работает.
На нагрузке не запускается даже.
Возможно бракованная.
Внешне такая же, надписи и цифири те же.
Невезуха однако.
Опять ждать.
Гражданы может у кого схема есть. Пытался слить здесь схему вкл. STR, битая ссылка што ли, не хотит и всё.
men
men
Сообщение #7 От 03/10/2005 17:01 цитата
в блоке питания есть кондер 1\160V через него со строчки во время работы на блок питания шуруют импульсы меняй его проверено 100 % только не перепутай их там должно быть два похожих кондера
Santei
Santei
Сообщение #8 От 03/10/2005 20:37 цитата
men, можно оба менять вреда не будет. .NetUser, Эта неисправность типовая улыбка
NetUser
Сообщение #9 От 24/10/2005 20:57 цитата
Натурально типовая неисправность недовольство, огорчение .
Задержка с ответом вышла .
Что-то я в последнее время невнимательно ремонтирую.
Ведь кондёр этот менял, а он всётаки неисправен оказался(как потом при поверке оказалось).
И ставил опять неисправный.
В общем поставил рабочий 1/160V(идёт в ТДКС) всё заработало естественно.
Попутно нашёл схему, и прочее улыбка .
Aleks0363
Сообщение #10 От 14/03/2006 01:40 цитата
Daewoo DMQ2057(C-50) Уходит настройка
Иногда при включении нет большинства настроенных каналов. Включаешь любой из них - сначала кратковременно появляется изображение, а затем настройка уходит в сторону. Питание в норме, емкости в цепях настройки и AFT заменил, стабилизатор 31В заменил, IF-субмодуль пропаял (контур с внешним С), тюнер не подбрасывал. Где ещё порыть?
Состав:
M34300M4-230SP проц
TA8659 видео
TA8701 радиоканал
Тюнер стандартный
Navigator64
Сообщение #11 От 23/04/2006 21:06 цитата
SUPRA STV1424 нужна помощ...
SUPRA STV1424 Проблема в том что после включение телека через несколко секунд повышается яркост до ОХ.При переключение канала и умен.увелеч. звука всё восстанавливается, но через несколко секунд опять та же проблема.Может кто то знает что за дефект.... [Кстати труба на телеке от монитора].
Volodichka
Volodichka
Сообщение #12 От 24/04/2006 06:19 цитата
Мало данных, укажи шасси, если оно есть или хотя бы используемые м.схемы
ivanoff
Сообщение #13 От 25/04/2006 14:27 цитата
shassi C50n
Volodichka
Volodichka
Сообщение #14 От 03/05/2006 00:33 цитата
Не МК ли? Для проверки удобнее перекл TV на Vidеo и подключить генератор (иначе не будет видно звуковой шкалы). Теперь надо проверить напряжения на МК BRI и CONT не изменяются ли они со временем, и с регулировкой звука. Дерзай!
Vov_O
Сообщение #15 От 15/02/2007 01:23 цитата
тв DAEWOO DMQ-1457 Нужна схема
Теряет настройку канала
k3048
Сообщение #16 От 15/02/2007 14:56 цитата
посмотри шаси CP315 ,CP50
gansoi
Сообщение #17 От 21/05/2007 15:04 цитата
Daewoo DMQ 2157M (C-50N) нет +12В
С выхода ТДКСа нет напряжения на вход IC-401. В каком случае оно присутствует? Соответственно нет + 12В по цепи питания. С БП +5В и +103В в норме. Подскажите что делать. хммм...
Варелик
Варелик
Сообщение #18 От 21/05/2007 15:26 цитата
Дать возможность заработать специалисту.
На сайте у медиков не встречал чудаков пытающихся удалить себе апендикс, спросив совет у докто ров.... подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 От 21/05/2007 17:33 цитата
gansoi писал:
Оно присутствует только когда работает строчная развертка .
А вообще тебе для начала сюда АЗЫ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #20 От 21/05/2007 18:08 цитата
gansoi, проверь сопроту с 5 ноги тдкс, в этой же цепи.
7
