C-50
NetUser
18/09/2005 21:58
Daewoo DMQ-2057M шасси C-50N - БП не держит 103 вольта.
В дежурном режиме напряжение 103 вольта есть.
При выходе из него просадка до 87 вольт.
Отключаю эту цепь, нагружаю , просадка до 90 вольт.
Похоже проблемы с БП.
Может ли так вести STR?
подкидывать нечего. как точно убедиться что она барахлит?
Да ещё с кадровой проблемы были изначальные( пока не до кадров).
Ящик этот в ремонте серьёзном не был.
год назад холодную пайку в обвязке строчника устранял и всё.
URAT
19/09/2005 22:32
для начала вместо нагрузки подключи лампу 30-40вт.
NetUser
20/09/2005 04:54
URAT писал:
Так и было сделано, просадка до 90 вольт
Kosarev
20/09/2005 12:11
Меняй смело STR-ку,однозначно она,у меня были уже такие случаи.А заодно заодно и электролит рядом с ней.
NetUser
20/09/2005 20:16
ОК! заменить смогу только завтра вечером(когда доставят из города)
Там вроде деталей совсем мало в БП. Электролиты уже подкидывал другие.
Подожду до завтра.
NetUser
22/09/2005 20:35
Завтра наступило!
Ставлю новую STR - не работает.
На нагрузке не запускается даже.
Возможно бракованная.
Внешне такая же, надписи и цифири те же.
Невезуха однако.
Опять ждать.
Гражданы может у кого схема есть. Пытался слить здесь схему вкл. STR, битая ссылка што ли, не хотит и всё.
men
03/10/2005 17:01
в блоке питания есть кондер 1\160V через него со строчки во время работы на блок питания шуруют импульсы меняй его проверено 100 % только не перепутай их там должно быть два похожих кондера
Santei
03/10/2005 20:37
men, можно оба менять вреда не будет. .NetUser, Эта неисправность типовая улыбка
NetUser
24/10/2005 20:57
Натурально типовая неисправность недовольство, огорчение .
Задержка с ответом вышла .
Что-то я в последнее время невнимательно ремонтирую.
Ведь кондёр этот менял, а он всётаки неисправен оказался(как потом при поверке оказалось).
И ставил опять неисправный.
В общем поставил рабочий 1/160V(идёт в ТДКС) всё заработало естественно.
Попутно нашёл схему, и прочее улыбка .
Aleks0363
14/03/2006 01:40
Daewoo DMQ2057(C-50) Уходит настройка
Иногда при включении нет большинства настроенных каналов. Включаешь любой из них - сначала кратковременно появляется изображение, а затем настройка уходит в сторону. Питание в норме, емкости в цепях настройки и AFT заменил, стабилизатор 31В заменил, IF-субмодуль пропаял (контур с внешним С), тюнер не подбрасывал. Где ещё порыть?
Состав:
M34300M4-230SP проц
TA8659 видео
TA8701 радиоканал
Тюнер стандартный
Navigator64
23/04/2006 21:06
SUPRA STV1424 нужна помощ...
SUPRA STV1424 Проблема в том что после включение телека через несколко секунд повышается яркост до ОХ.При переключение канала и умен.увелеч. звука всё восстанавливается, но через несколко секунд опять та же проблема.Может кто то знает что за дефект.... [Кстати труба на телеке от монитора].
Volodichka
24/04/2006 06:19
Мало данных, укажи шасси, если оно есть или хотя бы используемые м.схемы
ivanoff
25/04/2006 14:27
shassi C50n
Volodichka
03/05/2006 00:33
Не МК ли? Для проверки удобнее перекл TV на Vidеo и подключить генератор (иначе не будет видно звуковой шкалы). Теперь надо проверить напряжения на МК BRI и CONT не изменяются ли они со временем, и с регулировкой звука. Дерзай!
Vov_O
15/02/2007 01:23
тв DAEWOO DMQ-1457 Нужна схема
Теряет настройку канала
k3048
15/02/2007 14:56
посмотри шаси CP315 ,CP50
gansoi
21/05/2007 15:04
Daewoo DMQ 2157M (C-50N) нет +12В
С выхода ТДКСа нет напряжения на вход IC-401. В каком случае оно присутствует? Соответственно нет + 12В по цепи питания. С БП +5В и +103В в норме. Подскажите что делать. хммм...
Варелик
21/05/2007 15:26
Дать возможность заработать специалисту.
На сайте у медиков не встречал чудаков пытающихся удалить себе апендикс, спросив совет у докто ров.... подмигивание
sergeih
21/05/2007 17:33
gansoi писал:
Оно присутствует только когда работает строчная развертка .
А вообще тебе для начала сюда АЗЫ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА
БУНЯ
21/05/2007 18:08
gansoi, проверь сопроту с 5 ноги тдкс, в этой же цепи.
VladimirP
21/05/2007 18:49
А что, C-50N (выпускались в дремучих 1993-1994 годах) ещё не вымерли? Анахронизм...
Sila
21/05/2007 20:32
отсутствуют ли строчные импульсы?если подать внешние +12В,смотри не просядет ли где,но с ними все равно не запустится,наверное сдох проц(TA8659AN или чо там).Часто было.А всему виной перенапряг БП-читай конфу и FAQ и лечи заменой литы в БП(3шт) и на концахТДКС(1шт).
Volodichka
22/05/2007 07:11
Скачай Секреты ремонта телевизоров одним файлом. Формат .chm http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip
Чаще всего приходится менять литы С830,419,435,304. Дерзай!
gansoi
22/05/2007 09:47
При включении в рабочий режим нет ни звука, ни изображения. В момент включения и выключения телевизора несколько раз заводится строчная, проскакивают искры на кинескопе...Поменял ТА8659AN - результат 0. На кнопки управления никак не реагирует. хммм...
Варелику: Сайт _едиков и _удаков не посещал. В заборы, где написано Х@Й не балуюсь.
Дельные советы рассмотрю и может скажу спасибо.
Юрий
22/05/2007 10:01
gansoi писал:
Ох какой резкий,нестого Вы батенька начинаете.
Сомневаюсь что после такого обращения Вы будете получать дельные советы.
agent007
22/05/2007 13:00
gansoi писал:
как это понять ? строчная запускается или нет ? на 9 ноге ТА8659AN есть 9v ? C402 как ?
Юрий писал:
какие искры ? где проскакивают?
gansoi
22/05/2007 14:19
Строчная не запускается, на 9 ноге ТА8659AN 0,2В, C402 заменил.
R c пятой ноги ТДКС в норме, кондер с четвертой ноги поменял.
Искры внутри трубы кинескопа после платы, синего цвета 2-3 вспышки привключении и выключении.
Начальная ситуация:пробитый STR50103,на выходе 360В, С824 взрыв,R2KY и строчный транзистор - КЗ, ТДКС живой.
НИК65
22/05/2007 16:55
Если искры в трубе,это маслиница пришла трубе.
agent007
22/05/2007 17:16
gansoi, Труба трубе голливудская улыбка
Sila
22/05/2007 20:37
да не страшно-таких лупатых 20-дюймовок щас как грязи-мож и к лучшему,поставиш с лучшей эмиссией.А неисправность надо описывать подробнее...
БУНЯ
22/05/2007 20:55
gansoi, такие вещи пишут в первом посту, а не в чуть ли не в последнем посту.
Oлег
22/05/2007 21:17
gansoi, меняйте трубу!
Старую трубу в корзину, а за трубой и тему...
m.ix
23/05/2007 03:43
gansoi писал:
где написано Х@Й
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
b.alex
05/12/2007 12:01
DAEWOO DMQ-2057TXT ПРОБЛЕМА С ЯРКОСТЬЮ
Включаю, заливает зеленый, видны лучи обратного хода, через несколько секунд проясняется, постепенно, но экран светит тускло, пробовал подкидывать конденсаторы стоящие около ТДКС и на плате кинескопа, без изменений. Пока искал причину случайно замкнул P403, пробило накоротко транзистор Q404, маркировку расшифровать не могу.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
agent007
05/12/2007 12:06
b.alex, Здесь экстрасенсов нет , ты ничего не написал конкретного, и надеешься на помощь . Исправь тему согласно ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html иначе корзина
b.alex
05/12/2007 16:15
agent007,порядок такой должен быть?
Я просто еще не совсем понял что к чему.
Облазил интернет и не чего подобного не нашел,такое ощущение,что в этой модели телевизора,такой проблемы за все годы эксплуатации,не у кого не возникало.
Oлег
05/12/2007 16:22
Пока искал причину случайно замкнул P403 ,пробило накоротко транзистор Q404
b.alex, уже есть первые плоды, будем ещё пожинать?
Вас предупредили, вы не поняли.
Просто об этом никто не пишет, неисправность типовая...
tit7861
07/12/2007 07:31
кину пипец - пробуй изолировать- или выкидывать...
b.alex
19/12/2007 20:46
tit7861 писал:
Спасибо, но непохоже.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2007 22:33
Мне хотябы схему.Транзистор Q404,незнаю какой, несколько конденсаторов стоят перепаянные или сдвоенные.Он мне достался в подарок,уже с дефектом,как я понял по характерному запаху,он был туалетом для кошечки или котика.Шасси CP-315,
микросхемы или процессоры незнаю, Т49297*3 ; TDA8362B.На плате кинескопа нету и не был запаян С543. СПАСИБО!!!
wolk
01/04/2008 20:18
TV Supra шасси C-50N - летит строчный транзистор
После ремонта БП, при включении вылетел стр.тр. Обнаружил оборванную емкость С435. Нахожусь у клиента дома, в наличии есть только 22*250v. Могу ди я ее поставить? Боюсь какбы еще один тр не вылетел!
MASTER+
01/04/2008 20:21
Можно ставить, все напряжения проверь.
Замени по +В электролиты и на ПК.
wolk
01/04/2008 20:45
Там я уже все поменял. Спасибо!
mumin
17/10/2008 11:49
DAYTEK DMQ-2047 не включается.
DAYTEK DMQ-2047 при включении писк из БП. Выходные напруги отсутствуют.
Заменил С830, С832, STR50103. КЗ по выходу нет.
Есть подозрение на ТПИ.
Может у кого было подобное?
Бакум
17/10/2008 12:55
Иши короткое во вторичке
джокер
17/10/2008 12:55
Отцепи +В, на лампу..
На плату ПК +105 заводится(шасси не C-50)?.У тебя мож не короткое, а просто подсаживать чуток может. НОТ выпаяй, ОС проверь.ТПИ в этой схеме редко выходят....
Морозик
17/10/2008 13:12
Пробой электролита на плате кинескопа (или на кроссе ) по 180вольт.
А он в свою очередь возникает из-за кондера ТДКС "BUSTER"
mumin писал:
- идиотский вопрос! Было! Что теперь? голливудская улыбка
Ремонтировать нужно, а не халявы ждать! ТПИ проверяется за 2 минуты генероттором!
мастер-ломастер
17/10/2008 18:53
mumin, а правила . шасси, состав. давайка, если хочешь что-бы помогли улыбка
мастер-ломастер писал:
шасси, состав
- клон Daewoo подмигивание голливудская улыбка
neo831
17/10/2008 20:42
Рискну предположить что речь о шасси C-50. Нюанс в том что оно "горячее", там есть тонкости с запуском БП. Проверить обратную связь со строчника, там емкость микрофарадная стоит, электролит.
мастер-ломастер
17/10/2008 20:53
KRAB, Руслан, привет! шасси C-50 улыбка
шасси C-50
- Вова, привет! - это не мне, это автору! голливудская улыбка Я ему и так МНОГО сказал! улыбка
sergeih
17/10/2008 21:37
Флудиры ! Человек Вам уже давно сообщил Типовую неисправность этого шасси :
Морозик писал:
джокер
18/10/2008 05:55
викинг писал:
На плату ПК +105 заводится(шасси не C-50)?....
zarah
29/11/2008 17:05
Arh, Я поздравляю что телик твой. Однако это не освобождает вас уважаемый соблюдать правила раздела.
На исправление 2 часа.
Arh
29/11/2008 20:12
zarah
Перечитал правила, не вижу что нарушил, ткините мордой , я исправлю
zarah
29/11/2008 20:23
Arh, А что есть другие правила? Или что то непонятно?
При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
Желательно:
+ Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее.
После создания темы
+ В случае решения своей проблемы Участник обязан указать чем был вызван дефект, способ его устранения, способ выявления дефекта и т.д., и описать это в своей теме.
+ Автор так же обязан не реже одного раза в два дня следить за созданной темой, и своевременно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками форума.
Вот когда исправишь - тема вернется в раздел.
Arh
29/11/2008 20:40
Шасси C-50
Jack_A
29/12/2008 12:37
Кадровая развертка DAEWOO 1456 - велик размер
Привет всем ! Вот такой вопрос : тел. DAEWOO 1456 -
сильно увеличен размер по вертикали. Открыл, увидел, что нет
никаких регулировочных резисторов - и закрыл, т.к. последний
мой успешный опыт ремонта относится к ламповому ч/б Горизонту.
Подскажите, плииз, наивероятнейшую причину. Авось что и накопаю. Осцилл есть, хороший (с1-65а)
C1-65A
29/12/2008 12:43
По приведенным данным, даже при таком осциллографе, очень трудно дать совет.
Оформите тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html, тогда и поговорим.
Морозик
29/12/2008 17:59
Jack_A, Мы тебя уважим, но и ты оформь тему правильно
мастер-ломастер
29/12/2008 18:32
Jack_A, не накопаешь , потому , что правил не знаешь , а лазить в дебри нету смысла недовольство, огорчение тема удаляется
Jack_A
30/12/2008 12:25
По указанной ссылке выдает "Not_found" .
Раз у вас такие строгие и засекреченные правила, что ж, счастливо оставаться.
Давно отслужил армию, а тут вдруг сержантским духом дохнуло...
Vitaliy86
02/01/2009 21:36
Сервисное меню для Daewoo DMQ-2046
Помогите найти информацию по входе в сервисное меню телевизора Daewoo DMQ-2046, заранее спасибо.
Производитель: Daewoo
Модель: DMQ-1427, DMQ-1442, DMQ-1444, DMQ-1446, DMQ-1449, DMQ-1451, DMQ-1458, DMQ-1649, DMQ-2027, DMQ-2044, DMQ-2046, DMQ-2047, DMQ-2049, DMQ-2051, DMQ-2057, DMQ-2058, DTT-1427, DTT-1442, DTT-1444, DTT-1446, DTT-1449, DTT-1451, DTT-1458, DTT-1649, DTT-2027, DTT-2044, DTT-2046, DTT-2047, DTT-2049, DTT-2051, DTT-2057, DTT-1427, DTT-2147, DTT-2157
Шасси: C-50 chassis
Alexasha
02/01/2009 23:47
Vitaliy86, Тему ,пожалуйста- согласно правил форума!Иначе-корзина!
ФАРТ
03/01/2009 01:36
Vitaliy86, а что ты там потерял?
мастер-ломастер
03/01/2009 11:40
Vitaliy86, в этом шасси нет серв.меню недовольство, огорчение
Vitaliy86
03/01/2009 11:46
Спасибо.
Видемо стерео включается перемычками.
БМК-Миха
03/01/2009 12:00
Vitaliy86,
какое СТЕРЕО голливудская улыбка гы-гы
Открой ящик и посмотри смех
Alexasha
03/01/2009 13:25
Vitaliy86, Возьми схему что-ли....http://archive.espec.ws/section305/file13850.html
ФАРТ
03/01/2009 13:34
robe
17/03/2009 16:53
TV Supra STV1425 Chassis C-50N не переключаются каналы
TV Supra STV1425 Chassis C-50N Проц M34300-230SP, память M6M80011 телевизор принесли испорчени был сгоревши стабилитрон на 103 в R2K-и строчник BUH515 телик заработал но не канали не пере ключается и звук не деиствует и вообше передние кнопки отключени. на кнопки 5в эсть.изображение эсть на процессор 5в эсть.нужно совет может помять надо менять?
ЗАПОЛНИ МОДЕЛЬ И СОСТАВ МИКРОСХЕМ ТЕЛЕВИЗОРА
мастер-ломастер
17/03/2009 17:23
robe, оформи пожалуйста тему по правилам недовольство, огорчение
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила .
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему
robe писал:
- может менять, а может помять ... Чашка вареного кофе - пьешь и гадаешь! улыбка
robe
17/03/2009 23:28
поменял помять но все также
robe
18/03/2009 23:48
все кнопки праверил отдельно и все нормално работают
C1-65A
18/03/2009 23:57
robe, установи мозилу, там встроенная проверка орфографии. Напряжения с БП и на микрухах, полный состав, R2K просто так не горит, что было, и что сделал?
robe
19/03/2009 00:35
до этого был сгоревши STR 50103 поменял и кондиори тоже и после 9-10 ден испортился так как я абисняю в этом разделе.тагда можеть STR был хренови.
Alexius
19/03/2009 05:43
robe, На схеме указаны напряжения на выводах проца к которым подключены кнопки. Замерьте и где есть отклонения - там меняйте то о чём Yuritsh, уже сказал улыбка
robe
30/03/2009 00:00
атклонение я не видел но помоему на процессоре питающии напр. должен быть 9 или 12 в .так или нет? а там толко 5в.
vovar
30/03/2009 14:29
robe, Сказали-же тебе диоды в обвязке проца проверь. С выпаиванием конечно.
Yuritsh писал:
Возле проца мелкие диодики, часто бывает подтекают...
robe
01/04/2009 22:33
все диоди правериль выпаял и так новсе нормален и память замениль но включается на 1 -ий канал и не переключается на другом
Любитель Андрей
11/06/2009 07:36
Supra ST-1424 шасси C-50N, нет растра
Пробило ТДКС, заменил, но растра нет. Высоковольтный транзистор тестером прозванивается. Подскажите дальнейшие действия
Веонард
11/06/2009 08:29
Неправильно оформил тему бяка Напряжения? НОТ целый или как?
Любитель Андрей
11/06/2009 08:56
НОТ целый. Схему не нашел (пробовал поиском), какие напряжения должны быть-не могу знать.
Веонард
11/06/2009 09:02
БАРК
11/06/2009 09:08
Любитель Андрей писал:
Достаточно воспользоваться поиском по сайту... недовольство, огорчение
birluk
11/06/2009 09:18
На базу HOT импульс запуска то идет ?
Любитель Андрей
11/06/2009 09:37
Зря вы так новичков встречаете-когда то и вы были "цыплятами". равнодушие Спасибо Веонарду!!!
БАРК
11/06/2009 09:40
Любитель Андрей, правила, значит, только для опытных?... недовольство, огорчение
Укажи состав, режимы по питанию и получишь реальную помощь...
temp-reg
07/10/2009 15:54
Daewoo DMQ-2127 C-50.После вкл.свистит+узкий растр(РЕШЕНО)
Daewoo DMQ-2127 C-50. (10-15 лет) состав:Центр проц-M34300M4-230SP, память-М6М80011Р, видеопроц-ТА8659AN, кадровая- AN5515,HOT-2SD1555, БП-STR-50103, ТДКС-DCF-2077A. редактировал мастер -ломастер
После включения ''холодного'' телевизора слышен свист и писклявое потрескивание трансформатора Т-802 (TSM-701),или в его области,
при этом на экране наблюдается сужение растра по горизонтали примерно на 10-30 мм.
Напряжение в точке D809-C824-C821-I801примерно 85-90 вольт, вместо 103 в. (по схеме).
Изобр.+ цвет + звук не смотря на это есть.
По мере "погрева" телека: писклявое потрескивание плавно исчезает,
далее свист плавно стихает,
напряжение становится 100 вольт и растр нормализуется.
(весь процесс занимает 3-15 мин.)
Проблема появилась сама по себе.
Со временем "время востановления" увеличивается.
Во время работы "горячего" телека эти симптомы появляются при увеличении яркости или конрасности.
Пожалуйста, если кто знает, подскажите в чём дело.
aze1959
07/10/2009 16:12
на это шасси уже написано 10 томов. Найди хотя бы первый Гуглем и почитай.. улыбка
Alexasha
07/10/2009 16:40
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
temp-reg
07/10/2009 16:47
aze1959 писал:
Томы читать пытался, но пока ничего не вычитал.
Телек то работает, но не совсем правильно.
answer
07/10/2009 16:52
temp-reg, подсказка:БП
Alexasha
07/10/2009 16:52
temp-reg, к Мастеру почему не обратиться? подмигивание
ДОБАВЛЕНО Октябрь 07 2009
answer, может и тему за него в порядок приведёшь?
temp-reg
07/10/2009 16:55
answer писал:
Cпасибо, я думал на него.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 15:57
Alexasha писал:
Поправте, что неправильного в теме ?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 16:00
Извените, я попросил помощи того кто встречался с этой проблемой, а не нравоучений прочих.
Почему нельзя просто подсказать без ... ?
aze1959
07/10/2009 17:03
http://monitor.espec.ws/section1/topic94799.html это хотя бы почитай http://randomstar.org/index.php?cstart=31&do=cat&category=sec_rem_tv и это тоже ленивый Вы наш
мастер-ломастер
07/10/2009 17:06
temp-reg, оформил тему за тебя , на будущее знай недовольство, огорчение
temp-reg
07/10/2009 17:08
Alexasha писал:
[mod]ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований]
Спасибо за помощь, но я узнав, что о с50 уже 10 томов написано
решил, что все всё о с50 знают и нет смысла писать о составе элементной базы, ИЗВИНИТЕ.
[color=green]ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 16:11
Спасибо. Если честно, не мог написать по опред. причинам.
мастер-ломастер
07/10/2009 17:14
temp-reg, состав пишется независимо от того, знают аппарат или нет , таковы правила и они на всех форумах практически одинаковые.
киев
07/10/2009 17:18
temp-reg писал:
я попросил помощи того кто встречался этой проблемой
Все мастера встречались. Что такое ESR знаешь?
temp-reg
07/10/2009 17:28
киев писал:
temp-reg писал:
Ну началось...
ESR -- паразитное активное сопротивления конденсатора.
Просто бы подсказали замени С... , а не "издевались".
мастер-ломастер
07/10/2009 17:33
temp-reg, ладно , глянь Сxxx
вовикус
07/10/2009 17:36
Я так думаю там не одно (С )менять придётся
temp-reg
07/10/2009 17:42
Я телики не чинил уже лет 10, а тут мой стал хандрить.
Вот и попросил помощи, зная что причина "детская", не стараясь вновь
стать супер спецом в этой области т.к. мне это не надо.
Я сам с машинами теперь связан и думал что хоть тут интелектуалы,
помогут не "заклював" за простой вопрос, как на авто форумах вместо того чтоб
кородко помочь начинают... , но нет видимо я ошибся немного.
У каждого своя ситуация...
Можешь помочь подскажи, не хочешь молчи -- никто не заставляет.
НО не надо "пинать", "лечить" и строить из себя...
С уважением ко всем читающим данную тему и просьба никого не обижаться.
вовикус
07/10/2009 18:02
temp-reg,
Замена ёмкостей в первичке
замена ёмкостей в строчке и кадровой
ведь ты же теливизоры чинил когда-то
temp-reg
07/10/2009 18:14
вовикус писал:
temp-reg,
Согласен но тогда кандёры были не такого кач-ва, что сейчас и я думал
что проблемы с емкостями уже в прошлом, а нет.
Да и не охото "ковырять" все,
когда проблема только в одном + может и всех емкостей в наличии не найдётся и к томуже
они могут тоже у меня быть не первой свежести.
Если честно я давно уже не сталкивался с проблямами из-за импортных электролитов.
киев
07/10/2009 18:14
вовикус, ему не направление нужно, а чтобы пальцем показали, какие конкретно поменять, а все остальное, это издевательство.
aze1959
07/10/2009 18:27
Не умничай, а ткни пальцем? улыбка
вовикус
07/10/2009 18:31
очень тяжёлый случай
Если не хочешь заморачиваться с качеством и количеством ёмкостей то вызови мастера и все проблемы решаться
temp-reg
07/10/2009 18:39
Киев -- ты прав.
Случай не тяжелый.
Я решил проблему и хотелось бы забыть об этом.
Мне нужен был конкретный совет и я его получил.
Мне не нужно было сейчас вновь становиться спецом в этой области.
вовикус
07/10/2009 18:41
заменв одной ёмкости проблему не решит по этому заднюю крышку телика можешь не закрывать
temp-reg
07/10/2009 18:48
вовикус писал:
Я не отрицаю, что кондёры в дальнейшем могут подвести,
телик то старый, но ты подскажешь если что ?
agent007
07/10/2009 18:48
temp-reg, За нарушение правил форума тема отправляется в корзину Думайте сами ...
temp-reg
07/10/2009 18:50
temp-reg, ладно , глянь С830=1мкфХ250в.
мастер-ломастер -- тебе отдельное СПАСИБО !!!
Я сам на С830 подумал бы в последнюю очередь.
Заменил старый элекролит С830=1.0х160в.,
напряжение поднялось до 103в. и всё стало OK.
Правда такого точно нового под руками нет, пока поставил
временно неполярный (большой), использовал что было.
Спасибо всем кто откликнулся.
P.S. Жаль лишь, что вместо короткого ответа пришлось
от некоторых "выслушать" немного "нравоучений".
ТЕМА ЗАКРЫТА.
Alexasha
07/10/2009 19:14
Только клиент не знает какой кондёр виноват смех
avkar
05/03/2010 18:23
Сегодня ремонтировал такой точно ТВ, шасси у него C-50. Этих схем на любом сайте по ремонту полно, поэтому найдёте без ссылки (если ещё нужно, конечно).
RUZIK40
05/03/2010 18:44
avkar, на даты обращай внимание, более 3 лет уж прошло. улыбка
avkar
05/03/2010 18:48
Да я видел дату, но может кому-то ещё пригодится информация, кто будет эту же схему искать.
nik3895
14/06/2010 12:23
Supra STV2024 шасси C-50N - не включается
состав:
STR50103 блок питания, M34300-230SP микроконтроллер, TA8659AN видеопроцессор, D5072 строчный транзистор, DCF-2077 строчный трансформатор, AN5515 кадровая, TA8701AN обработка ПЧ, ТС4053ВР переключатель видеовходов, DBL2044.
не включается.слышен писк только не понятно от куда.
визуальный осмотр ничего не дал.
замена конденсаторов 1мкф. 3.3мкф не помогло(советы взяты со всех
сообщений).на с824 нет напряжения.пожайлуста помогите!
мастер-ломастер
14/06/2010 12:25
nik3895,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
vini-69
14/06/2010 13:52
nik3895 писал:
Как минимум нужен ещё тестер и проверить вторичку блока питания на КЗ.
makeym
14/06/2010 14:09
vini-69 писал:
nik3895 писал:
а вчём дело? тестера нет?
мастер-ломастер
14/06/2010 14:11
nik3895, писк идёт обычно когда пробит НОТ, проверял его? там ещё рядом с С824 стоит защитный стабик R2KY проверь его тоже.
makeym
14/06/2010 14:22
nik3895, отключи строчку , посади на лампу , - (там наверно вольт 200) - и заимись Б,П подмигивание
Mayke
24/10/2010 16:18
SUPRA STV 2024
Сдравствуйте ! помогите разобратся в телевизоре SUPRA STV 2024 выгорел кондер на схеме с435 идет к 4 контакту строчника ина землю емкость 33 мкф на 160 в .состав: бп STR-50103 транзистор в строчке D5072 . TA 8659 AN я хотел узнать для чего этот конденсатор если он сгорает нужно строчник проверять? .
C1-65A
24/10/2010 16:20
Mayke, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html иначе корзина.
MASTER+
24/10/2010 16:55
Mayke, замени на 33-47 мк.
Mayke
24/10/2010 16:57
я уже ставил все также не запускаеться
Иван Василич
24/10/2010 17:04
Mayke, Пора звать мастера
Mayke
24/10/2010 17:10
спасибо ! буду искать дальше !!!!!!
мастер-ломастер
24/10/2010 17:13
Mayke, Оформи тему как надо.
Иван Василич
24/10/2010 17:13
Mayke писал:
Кто ищет,тот найдет(главное знать,где и что искать) смех
План поиска есть?
MASTER+
24/10/2010 17:18
Mayke, так где приборы и схема, кроме головы? подшучивать, дразнить
Mayke
24/10/2010 17:21
схемку не мешало а то я нашол качество ужастное подходящая DEWOO chassis C50 да несовсем
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 18:24
ну да улыбка
gilan
24/10/2010 17:32
Mayke, оформи тему как положено- иначе реальной помощи не дождешься.
БП тебе пора делать- завышка прет. С энергетиками говорил по этому поводу?
Mayke
24/10/2010 17:45
СПАСИБО ВСЕМ МОЖЕТЕ УДАЛЯТЬ ТЕМУ
Karl128
12/11/2010 11:46
Daewoo DMQ-2157 шасси c-50 увеличить предел фокус
После замены ТДКС на китайский аналог, удовлетворительная фокусировка получается только в крайнем положении (по часовой до упора) соответствующего потенциометра на ТДКС. Хочется иметь запас улыбка. Можно подрегулировать малой кровью?
Вопрос до кучи. Появилась неисправность до замены ТДКС. В дежурном режиме иногда из динамика раздаётся негромкий гул. Лень искать, просто выключаю кнопку на морде. Может кто сталкивался.
киев
12/11/2010 12:02
Karl128, а прочитать здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и соответственно оформить тему?
Karl128 писал:
Хочется иметь запас
Зачем? Что с ним делать будешь? Кинескоп ухандокать хочешь? СИОХ на коллекторе НОТа, накал?
Karl128 писал:
Лень искать
Дай лучше поработать мастеру, и телек здоровее будет.
C1-65A
12/11/2010 12:07
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Karl128
12/11/2010 12:22
киев писал:
Karl128 писал:
Хочется иметь запас
Karl128 писал:
Лень искать
Я смайл поставил. А если серьёзно, может фокус улучшится.
Услуги мастера дороже телевизора.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 13:25
Для админа. Я всё, что нужно указал. решил лишним не грузить. Только ногами не бейте :-)
C1-65A
12/11/2010 12:47
Karl128 писал:
всё что нужно описано в правилах.
tvn1
12/11/2010 12:48
Karl128,Ногами на взлёте бить не будем.. Но после замера напряжений на ПК и Высокого.
nik3895
25/03/2012 19:02
С435 на 4 ноге ТДКС сгорел,поменял, всё запустилось.
Но пришла другая беда.Закоротил R103 на перемычку рядом и всё пипец.
Растр есть,изображения нет.
LordLostr
25/03/2012 19:08
голливудская улыбка браво!
виктор-теледоктор
25/03/2012 19:13
LordLostr, так этож его тема.Два года бедолага мучается.Подсказать некому...бяка
LordLostr
25/03/2012 19:20
nik3895, Да,уж. Это я не с орентировался,автор отвечал ,через почти 2 года , голливудская улыбка смех (почти по правилам,не реже чем 2е суток).
виктор-теледоктор
25/03/2012 19:21
Эстонцы отдыхают. голливудская улыбка
мастер-ломастер
25/03/2012 19:23
LordLostr, не надо ничего коротить, а ставить что по схеме.
LordLostr
25/03/2012 19:45
мастер-ломастер, улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/03/2012 20:57
nik3895,
Это ,для тебя.А вообще ,теме давно пора быть где положено. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 25/03/2012 21:12
Думайте сами ... Пора,2 года ждали. бяка
nik3895
25/03/2012 20:39
А что нельзя подсказать?Шутки шутить все могут.Прошло 2 года и что дальше ,я вижу все крутые,умные.
А решить мою проблему влом.
viktor_ramb
25/03/2012 20:54
nik3895,
Да какие проблемы - привози, сделаю за час, может и быстрее! стопудово
nik3895
25/03/2012 21:51
сколько будет стоить
zarah
26/03/2012 08:17
Клиенты вообще оборзели... реши его проблему и еще денег дай...
Нормальный бы давно мастера вызвал, и забыл про этот девайс. А этот удушится от жадности... смех
nik3895
26/03/2012 15:51
Я хочу сам ремонтировать это моё хобби, после работы.У меня натура такая.Никогда не вызываю мастеров,не могу уделать
в запчасти.Это для души,для отдыха.А насчёт денег мне не жалко,я не жмот,как некоторые.Не хотите помочь не надо
другие помогут.
andyoak2
26/03/2012 16:12
nik3895 писал:
Да за ради бога , ремонтируй САМ - а мы то здесь причем ?
nik3895
26/03/2012 16:31
Неужели простой совет в ремонте так вас тяготит, для чего тогда форумы создавать,люди надеяться что кто-то поможет.
andyoak2
26/03/2012 16:35
nik3895 писал:
Для общения мастеров , а никак не для бесплатной техподдержки Клиентов , коим ты являешься .
nik3895 писал:
Для Клиентов стоит 100 у.е.
Дави зеленого жаба и вызывай мастера .
zarah
26/03/2012 17:23
nik3895, Включи поиск и читай. По этому шасси все уже давно решено. Или прикажешь нам цитировать то что уже сказано?
RV6FT
26/03/2012 22:21
Так здесь форум для мастеров,но не для помощи клиентам бяка
nik3895
01/04/2012 14:49
I701 4053 только сейчас поменял и всё в ажуре
кажет лучше чем новый
прилагаю факт,снято мобилой
И за этим, благодарю всех за соучастие в решении моей проблемы
А была виновата одна лишь всего микруха.
что-то про неё никто не говорил.
Спасибо ВСЕМ за помощь
А ПОЧЕМУ МОЮ ТЕМУ ЗАКРЫВАЮТ
У меня ещё стоит тел FUNAI.Мне новую тему создать или в этой
модераты подскажите
мастер-ломастер
01/04/2012 16:07
nik3895, на FUNAI надо создать новую тему.
nik3895
01/04/2012 18:45
эту тему можно закрыть
Внимание! Если тема РЕШЕНА , то её надо отметить РЕШЕНО , как написано в ПРАВИЛАХ
nik3895
03/04/2012 21:24
[РЕШЕНО]
Serik
14/07/2013 21:46
Состав M34300-230SP Memory- 80011A STR50103 TA8659AN AN5515 Телевизор включается но при подключении антены сразу вылетает предохранитель и диодный мост в блоке питания
Бакум
14/07/2013 21:50
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Serik, сем лет на форуме, пора и в правила заглянуть.
Boris Gorbunkov
14/07/2013 22:02
Serik, шасси горячее...
Serik
14/07/2013 22:26
Да шасси горячее.
Yuritsh
14/07/2013 22:34
Serik писал:
Да шасси горячее.
Далее у тебя должна шевельнуться хотя бы одна извилина...
Здесь даже не электроника, а скорей электрика.
виктор-теледоктор
14/07/2013 22:53
Да простят меня модераторы.. улыбка
Serik, с комнатной антенной у тебя ящик работать будет..Подумай, почему.
mileshca
14/07/2013 23:06
виктор-теледоктор, можно догодаться? там кондер стоит где гнездо, от и думай для чего он? голливудская улыбка ненавижу горячие шаськи
Бакум
14/07/2013 23:12
mileshca, догадливый ты наш смех
mileshca
14/07/2013 23:17
Бакум, да был так раз фейерверк, блин мне понравилось, такое шасси в гораже лежит, небойсь и диагональ не 21 дюйм, а меньше
Yuritsh
14/07/2013 23:29
mileshca писал:
А еще, некоторые "мастера" ненавидят телики Philips и Thomson.
Я спросил: "почему?"
Ответ: "их их очень трудно открывать".
STIPLER
14/07/2013 23:33
Serik писал:
Да шасси горячее.
Да,бэлый,савсэм гарячий (диагноз товарища Саахова)
Serik
14/07/2013 23:42
кондер стоит где гнездо, гнездо тюнера
mileshca
14/07/2013 23:49
Serik писал:
блогословляю на замену его, раз не в курсе для чего он там подмигивание
iv-9
14/07/2013 23:54
Если быть точным - должно быть два разделительных конденсатора - по центральной жиле и по экрану.
Yuritsh
14/07/2013 23:57
Такие вещи советовать - только себе дороже. Мастер о такой херне никогда и не спросит. А кто-нибудь, без извилин, начнет менять на те, что были под рукой, или литы поставит для надёжности.
Лучше сразу Думайте сами ... от греха подальше...
Пока не убило кого-нибудь...
lifesasa09
28/08/2013 08:49
Здраствуйте, уважаемые! Телевизор supra STV1424M шасси C-50N. Проблем в том, что расплавился ТДКС dcf1577a1. Вероятно ли, что после замены произойдёт то же самое, нужно ли проверять обвязку и что именно! Спасибо.
LordLostr
28/08/2013 08:58
lifesasa09, В первой теме,по зтому вопросу,ты спрашивал аналог для замены.Тебя направили сюда. Здесь ты уже, задаёшь вопрос по ремонту. улыбка Голову -то хоть чуть включай.
lifesasa09 писал:
Обратись к мастеру,он разберётся.
lifesasa09
28/08/2013 17:03
У нас всего 2 телевизора на всю деревню, телемастера нет уже давно. Теперь я за него. Научите, что из обвязки проверить надо!!!
lifesasa09, где ваша деревня? улыбка
LordLostr
28/08/2013 20:01
xarl писал:
где ваша деревня?
Одесса.Хотел бы я жить в такой деревне!
lifesasa09 писал:
А кругом тайга,до ближайшего райцентра -км 400. подшучивать, дразнить
LordLostr, не утруждался, не мне надо...
lifesasa09
30/08/2013 09:01
простите, что не отвечал, небыло врмени. Одесская область, 250км. от города.
LordLostr
30/08/2013 11:25
lifesasa09 писал:
Приступай к изучению:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html улыбка
lifesasa09
31/08/2013 09:49
Спасибо за ссылочку. Изучаю с удовольствием!!!
СергейТм
30/12/2013 19:59
DAEWOO шасси C-50 нет звука в AV режиме.
STR 50103. проц- TA 8659.ТДКС 2077,контроллер М34300-230SP. Нет звука в AV режиме.Так как шасси горячое звук передается через оптопару РС 817. Осцилографом проверил прохождение звука. На транзисторе связонном оптопарой сигнал в базе есть,на эмиттере есть амплитудой около 1в.На коллекторе тишина, напряжение
Коллектор-10в
база 5в
эмиттер4,5в. Поменял транзистор и оптопору резултат ноль.Это не шутка перед новый год,я этих "кубиков" неремонтил давно.Может туда особую оптопару ставит? Видио проходит безпроблем,вот интересно мастер болшим стажем а сижу уж 4 часа.Ребята сигнал на коллекторе транзюка то-есть на оптопаре должно рисоватся осцилим или нет?
мастер-ломастер
30/12/2013 20:50
СергейТм, оптопару правильно запаял, цоколёвку не перепутал?
валентин-сибиряк
30/12/2013 20:51
На 90%проблема бывает в литах С-721 и С-724
СергейТм
30/12/2013 21:03
Тему можно закриват телек починил. Поменял еше раз оптопару сработало.Тутже проверил осцилим оптопару с обеих сторон,фоторезисторной стороне есть амплитуда около3в на светодиодной стороне ничего нет.Можеть так и должно быть на эмиттере транзистора сопротивление 1,6килом, а сопротивление оптопари десятки ом. Тогда все понятно извините за такой детский вопрос,всем желаю новом годуздоровье и счасте семье.Всем удачних ремонтов.
Yuritsh
30/12/2013 21:33
СергейТм писал:
а с чего ты взял, что он там должен быть?
СергейТм писал:
я этих "кубиков" неремонтил давно .... мастер болшим стажем
Ты, видимо, спец по плазмам. Вообще не понятно, как ты опустился до CRT да ещё и перед Новым Годом. "Мастерам" по плазмам не обязательно знать, как работает транзистор.
Болшим "мастерам" сюда у нас дорога >>> Думайте сами ...
СергейТм
30/12/2013 22:19
Yuritsh, Ты кого имееш ввиду,если кто неочень грамотно пишут по русски это лох да.Ошибаешся глян схему этого телека оптопара включена в коллектор транзистора.Я теории неочен силен но кое-что понимаю.В первом посту писал что эмиттере сопротивление 1,6к а коллекторний нагрузка десятки ом.Тут мизерная амплитуда а на той стороне оптопари сигнал 3в,режим оптопари как повишаюший транс.Ты вся прекрасно понимаеш ,однако ведеш себя как балтун попугай.Давй не портим настроение хрю-хрю
viktor_ramb
31/12/2013 12:33
СергейТм,
Ну-ну! Мастер-теоретик с большим стажем!
СергейТм писал:
- а понять, что к Мастеру дорога - нет ума улыбка
Александр1971Телемастер
24/01/2014 21:29
Dell Тему
iv-9
24/01/2014 21:51
Александр1971Телемастер писал:
испробывал почти всё.
Тему оформи и расскажи про ESR.
makeym
24/01/2014 21:54
Александр1971Телемастер, А может просто - Александр1971, нууууууу.... вобщем без этого Телемастер подшучивать, дразнить
Подскажите возможную причину испробывал почти всё.
- посЦать на него не пробовал? Еще окропить мочой ОСЛА помогает ... что в общем-то аналогично первому варианту решения ...
STIPLER
24/01/2014 22:55
Замени панель кинескопа.
Yuritsh
25/01/2014 00:10
А шаську слезами семи юных девственниц окроплял?
Александр1971, поехали к "Телемастерам" вроде тебя. смех
Думайте сами ...
15/02/2014 10:09
Помогите починить телевизор при запуске писк
Телевизор Supra шасси c-50. При запуске слышен писк из ТДКС и при отключений тоже но кароче.
Качество изображения не нарушено.
Проверял много вариантов подскажите вы хоть что может быть , что заменить .
В блоке питания емкастя менял.
валентин-сибиряк
15/02/2014 10:19
и при отключений тоже но кароче-это как расшифровать?
Скоро крякнет бяка ,тему оформи ,посмотри как другие решённые темы оформлены,иначе капут смех
JYRIJJ
15/02/2014 10:22
- а Мастера не вызвал, а ПОРА ...
тут не помогают ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ!
B.B.
15/02/2014 11:01
Александр1971Телемастер, а зачем ты себе к нику дописал телемастер? Пороси в ЦСИ изменить ник на Александр1971Ламер.
Так справедливей будет. классно!
serg63
15/02/2014 11:04
Ему об этом уже говорили..
http://monitor.espec.ws/section18/post1784915.html#1784915
JYRIJJ
15/02/2014 11:36
Все ясно! Думайте сами ...
15/02/2014 14:40
Ник Александр1971 ЗАНЯТ!!!!!!!
cyberbob
15/02/2014 15:09
Ник Александр1971дятел-наверняка свободен... голливудская улыбка
LordLostr
15/02/2014 15:16
B.B. писал:
Этот-то свободен!!!!!! смех
Dill Kroko
17/07/2014 11:17
Supra STV2024 нет AV
Шасси C50N.
С антенны показывает нормально. Не регулировался звук, добавил УПЧЗ 2 к ТА8701, нормально. Подключаю композитные, нет реакции. Проверил напряжение на HCF4053 - 12в. Проверил оптопару 6n136. Прозванивал в соответствии со схемой, ни диоды ни транзистор ничего не показывают. Заменить нечем и в продаже нет. Там по "земле" идет развязка, шасси "горячее". Можно ли как-то "обойти" оптопару или сделать какую либо сборку?
PS TV скорее всего после перенапряжения, до меня к 2-м человекам носили, БП копаный.
Boris Gorbunkov
17/07/2014 11:38
А не пробовал РС817 вместо 6n136 притулить?
pion
17/07/2014 11:42
Dill Kroko писал:
Шасси C50N.
Осцилом смотрел, где сигнал теряется?
Диод в оптопаре не звонится? Можно поставить внешний.
Можно попытаться воткнуть туда обычную 4х ногую оптопару, если уверен, что после подачи сигнала после оптопары видео появляется.
Dill Kroko
17/07/2014 12:29
Борис Горбунков, пробовал, не идет (без 1,4,7,8 ножки)
pion, ни одна из 3-х деталей в оптопаре никак не звонится. Осциллографом не смотрел, тв дома, а не на работе.
iv-9
17/07/2014 13:26
Dill Kroko писал:
...ни одна из 3-х деталей в оптопаре никак не звонится.
Может попробовать CNY17-2 ?
pion
17/07/2014 13:32
Dill Kroko писал:
Оптопара неисправна. Глянул на это чудо- она ещё и с усилителем внутри и "фотодиодом" У нас свободно лежит на складе в продаже за 0.5$. Так-что думаю без проблем найдёшь её. улыбка
ps/ кстати прозванивать лучше мультиметром на пределе 2кОм.
viktor_ramb
17/07/2014 19:29
Dill Kroko,
Хреново искал,видать даже не пытался найти!
Пробуй заменить на 4N35 добавив диод.
Dill Kroko
17/07/2014 20:25
все. менять не буду на что-попало. Буду заказывать "родное" Оказывается в ТВ молния звезданула, а значит все по цепи могло погореть, если уж 8701 загнулась. Буду заказывать 7801, оптопару, на всякий случай память.
при таком раскладе делать этот мусор согласится тольно настоящий идиот!
Oлег
25/07/2014 14:05
Dill Kroko писал:
Оказывается в ТВ молния звезданула.
Одумайся... Стоит сопоставить стоимость запчастей + работу = больше стоимости тв улыбка
JYRIJJ
04/08/2014 09:50
Думайте сами ...
Mike_spb_1959
24/03/2015 18:29
supra stv2130ms
тв supra 2130ms шасси c-50n после случайного замыкания на плате взорвался с-705 и сгорело R-710 у кого есть схема под рукой подскажите номиналы этих деталей
LordLostr
24/03/2015 18:43
Mike_spb_1959, Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в порядок,согласно правилам. И будет тебе всё.
валентин-сибиряк
24/03/2015 19:02
Mike_spb_1959 писал:
Без проблем.
LordLostr писал:
Mike_spb_1959
24/03/2015 21:01
TTV-Supra STV-2130ms бп-STR-50103 контроллер-M34300-230SP кадровая-AN5515 VIDEO-TA8659AN шасси- -50N тв стоял работал попал посторонний предмет замыкание на плате при визуальном осмотре обнаружены сгоревшие детали С-705 и R-710 хотелось бы знать их номиналы
скачай схему и узнай ...
Mike_spb_1959
25/03/2015 18:39
проще отправить в корзину благодарю за помощь пытался скачать но устарело и не открывается
