philips 29pt5107/60 выключаеться через 5 сек
aabbww
Сообщение #1 От 23/04/2006 15:28 цитата
появляеться нормальное изображение и звук . а потом через 5 примерно секунд выключаеться. если есть готовый рецепт был бы рад услышать. с уважением к аудитории. подробные данные счас не помню я с дома в нет вышел а аппарат на работе. так по сайту нашел только что может быть из за неправильно выставленного ускоряющего напряжения. но берут сомнения.
elman
Сообщение #2 От 23/04/2006 18:12 цитата
aabbww писал:
это бывает
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 24/04/2006 08:45 цитата
готовоый рецепт: указать шасси, посмотреть коды самодиагностики по мыргам светодиода или на экране в сервисе (за 5 сек можно успеть войти и в сервисе защита возможно не заглушит его).
autoS
Сообщение #4 От 24/04/2006 13:01 цитата
Для начала попробуй в сервис войти. Если в сервисе не будет выключаться, то дело на 90% в неправильном ускоре.
8
