DAEWOO KR29F1-MT - нч фон в динамиках.
sergeyR
Сообщение #1 От 01/03/2006 21:25 цитата
Привет всем,
вот приобререл тв - DAEWOO KR29F1-MT,
и сразу такой косяк, идет нч фон в динамики,
причем его уровень не меняется,
слышно токо при переключении каналов или при тихой громкости.
Есть люди, сталкивающиеся с такой проблеммой?
Лев
Лев
Сообщение #2 От 02/03/2006 10:29 цитата
Если отключить от него ДВД, VHS или что там к нему подключено кроме антены и сети, ФОН остаёться?, также АОН подальше от него улыбка
ALEX021
Сообщение #3 От 02/03/2006 16:39 цитата
Стыкался с данным дефектом в этом телевизоре.Фон в динамиках из-за близкого размещения на печатной плате звуковой и кадровой микросхем. Дефект устранял следующим способом - подключал динамики через резистор на 10 Ом. Качество звука при этом заметно не ухудшалось, но зато не слышно фона... улыбка
sergeyR
Сообщение #4 От 03/03/2006 06:52 цитата
Лев писал:
да, фон присутствует всегда (хоть одна антенна, хоть один DVD)
ALEX021 писал:
вот это более реально, сеньк, сегодня посмотрю.
AS
Сообщение #5 От 03/03/2006 17:20 цитата
Сталкивался с такой же проблемой, но победить не смог, явно типовое, скорее всего недоработка на шасси, ка и отметил ALEX021,
ALEX021 писал:
При случае надо попробовать.
Sergsem
Сообщение #6 От 17/04/2006 08:51 цитата
Вчера приобрели телевизор DAEWOO KR29F2MT
У него постоянно присутствует довольно заметный шумовой фон, одинаковый при любом делении громкости, на нулевом делениии тишина. Что делать?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 17/04/2006 10:17 цитата
читать что написано выше или обращаться в сервис.
serg62
Сообщение #8 От 20/04/2006 23:14 цитата
У меня такой же эффект.
Вопрос к обществу: где можно найти схему к этому телевизору?
kosha
Сообщение #9 От 20/04/2006 23:23 цитата
ребята надо экранировать унч от кадровой куском железа или ставить резик 10 ом на выходе унч
serg62
Сообщение #10 От 21/04/2006 22:30 цитата
Попробовал поставить резисторы на 10 ом.
Эффект нулевой, так что не пробуйте, безполезно.
А проблемку тем не менее хотелось бы решить. улыбка
ALEX021
Сообщение #11 От 25/04/2006 12:01 цитата
serg62 писал:
Извиняюсь, возможно я ошибся в номинале резистора. Аппарат давно уже ушел. Но то что доработка помогла - 100проц., остается лиш шум работы кадровой развертки, как любом другом обычном телевизоре.
Фон имеет небольшой уровень. Надо просто немного уменьшить выходной сигнал с микросхемы УНЧ на динамики и фон станет незаметен. Можно сделать это с помощью трансформатора, как это делалось в старых советских радиоприемниках. Я же сделал это с помощью резистора, номинал можно легко подобрать.
А тему, я думаю рано отправлять в корзину.
222
e
