AN17LS7T пропали цвета
alexurintsev
Сообщение #1 От 04/05/2006 03:08 цитата
Монитор SM753s an17ls7t/edc После КЗ на плате монитора ( на модулятор попало +500 вольт) пропали цвета: G и B,токи катодов в норме;tube M41QAR361X.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 От 04/05/2006 08:56 цитата
А если снять ПК и проверить на наличие R,G,B
TE
Сообщение #3 От 04/05/2006 10:19 цитата
alexurintsev, нужно проверить то что советует PAI и прохождение сигналов на плате кинескопа, а потом уже задавать вопрос.
alexurintsev
Сообщение #4 От 04/05/2006 21:01 цитата
сигналы есть,токи есть,проплавился модулятор? или неправильный
режим у трубки(он мне неизвестен).
TE
Сообщение #5 От 05/05/2006 08:32 цитата
alexurintsev, дальнейший диалог видимо бесполезен. Известен-неизвестен, трубу проверить можно?
alexurintsev
Сообщение #6 От 05/05/2006 10:23 цитата
исправый монитор мне недоступен,где взять схему и сервис мануал?,
а вообще явление крайне странное.
TE
Сообщение #7 От 05/05/2006 11:01 цитата
Схему отправил. При замыкании катода B или G на землю, экран засвечивается соответствующим цветом?
alexurintsev
Сообщение #8 От 05/05/2006 16:04 цитата
спасибо за все:тестер без нелинейных
элементов (микросхем) не глючит
d2o
Сообщение #9 От 05/05/2006 16:45 цитата
alexurintsev, а точнее? Чем ремонт закончился?
alexurintsev
Сообщение #10 От 06/05/2006 07:22 цитата
трубка вышла из строя Ir=1.2ma,Ig,b~0.1ma
TE
Сообщение #11 От 06/05/2006 08:40 цитата
alexurintsev, надо было написать при каких условиях "на модулятор попало +500 вольт". Каким образом оно может попасть под экран платы кинескопа или сам занимался творчеством? В первом сообщении "токи катодов в норме", а в последнем уже нет. Тему отправляю в корзину.
О
