Schneider stv 2790 ch.TV-9.1 моргает сфетодиод в такт 1сек.
aleksander
Сообщение #1 От 22/04/2006 15:03 цитата
Был бытый диодный мост и предохранитель ,поменял теперь моргает сфетодиод в такт в 1сек . Строчный транзистор иТДКС , кадровую отпаял. Посоветуйте где неисправность искать?
kaluba
Сообщение #2 От 23/04/2006 00:24 цитата
aleksander, в питании. улыбка
serega_kr
Сообщение #3 От 23/04/2006 01:01 цитата
Диодный мост у них одна из типовых неисправностей, обычно достаточно только его поменять ну и предохранитель.
Повесь всю нагрузку назад, проверь все напряжения, а заодно и пайки, осцилографом посмотри запускающие строчные импульсы от проца до выхода.
TV-DOC
Сообщение #4 От 23/04/2006 01:42 цитата
aleksander писал:
Забей "Schneider" в поиске .
aleksander
Сообщение #5 От 24/04/2006 17:11 цитата
По питаний поменял почти всё ,микросхему ,транзистор, кондёры .И поиске просмотрел, нет такой темы.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #6 От 24/05/2006 23:37 цитата
А схема у тебя есть? У меня почти тоже самое, без схемы ковыряться не охота а схемы нет.
9
909
e
