KS7
На страницу 1, 2, 3 ... ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  След.
A-SERVICE
Сообщение #1 От 29/08/2005 15:22 цитата
Поступил в ремонт телевизор из другой мастерской.
Модель Samsung CS-29K5MQQ. Та мастерская не смогла сделать. Вместо процессора поставили такой что нашли :
MICRONAS
VCT_49XYF_PY_C7
4371.41_Z2_F
138734.000
А стоять должен такой (KS7A(P) :
MICRONAS
VCT_49X3F_PY_F1 000
149700.004_73Z2F
5057
При приемке оказалось что телевизор включается, выходит из СТЕНД-БАЙ, на экране есть меню, правда часть мелких картинок отсутствует, телевизор каналы ищет уверенно.
Проверил прошивку в ЕЕПРОМЕ - она старая от того процессора который ставили на заводе производителе.
Кто нибудь имеет рабочий ДАМП под процессор который сейчас стоит в телевизоре или нет?
Или лучше родной процессор заказать ?
taruska
Сообщение #2 От 17/06/2006 19:15 цитата
tv samsung CS-25M6MQQ; CS-25M6MQCX/BWT
Внешнее проявление нейсправности .При включении появляется изображение с уменьшеным уронем по зелёному постепненно баланс белого выравнивается далее засвечивается с большим преобладанием по зелёному далее баланс нормализуется,и то же самое происходит с красным .Всё повторяется циклично.
Уровни на соответствующих катодах меняются 90в-160в
похоже всё исходит от процессора
T-GRPEA-1016 04/07/20/41/10 CHECKSUM:6427
Как подступится к этому зверю незнаю -Помогите.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #3 От 17/06/2006 19:24 цитата
НАЧНИТЕ С ЧИСТОЙ ПАМЯТИ
taruska
Сообщение #4 От 17/06/2006 19:33 цитата
Дело в том что в одном корпусе собрано всё контрлер видео процессор память ---как в неё зайти?
mareenman
Сообщение #5 От 19/06/2006 02:00 цитата
М\сх. памяти распаяна недалеко от проца - 24C08 либо 2416 либо А51D.
status DNA
status DNA
Сообщение #6 От 19/06/2006 06:40 цитата
Память врядли, нужно посмотреть что твориться на G2 и вообще на ПК.
RSIV
RSIV
Сообщение #7 От 19/06/2006 09:41 цитата
Согласен с Сергеевич, . Память!!!
taruska
Сообщение #8 От 19/06/2006 19:41 цитата
status DNA писал:
Добавлено 19/06/2006 20:47
Кто знает вход в сервис? либо имеет схему , буду благодарен.
status DNA
status DNA
Сообщение #9 От 20/06/2006 07:14 цитата
Из "дежурки" - DISP-MENU-MUTE-POWER
шасси KS7A я так понимаю?
taruska
Сообщение #10 От 02/07/2006 14:51 цитата
действительно проблема в памяти A51DC заменил на 24С16 прошитую , прошивку взял на monitor ,elite-games.ru
LORD_co.
Сообщение #11 От 21/07/2007 15:35 цитата
Всем привет!
У меня подобный проц... PY C7, тел Самсунь 29М20WUX/XTT (чистый китаёза... улыбка)
Версия прошивы T_GRPEA_1016 от 2004 года...
Правда тел глючит, его и лечим...(после грозы). Сегодня смотрел. У меня есть подозрения, что проц возможно уцелел... а может и нет.
Дефект такой: при включении синий экран, через две-три секунды белеет, (как будто тепловая защита сработала...) далее постепенно с шагом по цветам (то есть не плавно,а дискретно!) восстанавливает в синий.
Подозрение на проц и на TDA6109JF что стоит на плате кинескопа... (сильно греется...возможно ее коротит чегой-то).
Померил на входах/выходах ТДАшки, в момент перехода с синего экрана, наблюдается просадка напряжения на 1-2 вольта, точнее не скажу, мерил стрелочной цэшкой...
Если проц окажется не при чем, то можно будет попробовать слить прошиву...(сливанием раньше не занимался, поэтому прошу вкратце объяснить чем сливать и как ...)
ДОБАВЛЕНО 21/07/2007 16:39
Хотя молния долбанула по крыше пятиэтажки... сгорели пушки на тарелках, тюнера ну и телу досталось...
БМК-Миха
Сообщение #12 От 21/07/2007 19:28 цитата
LORD_co., посмотри на дату,ты влез в старую тему.
LORD_co. писал:
я надеюсь это шутка,или ты хочешь убить микросхемы входным сопротивлением цешки.
Тогда у тебя все впереди.
Хочешь,что-то узнать,открой новую тему правильно,и получишь ответ
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 21/07/2007 20:58 цитата
LORD_co., читаем правила.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 От 21/07/2007 21:06 цитата
LORD_co., читай правила здесь и создай тему, согласно правил, пожалуйста.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 22/07/2007 00:47 цитата
A-SERVICE, LORD_co., Нажми ->
rezistor
rezistor
Сообщение #16 От 26/10/2007 10:28 цитата
Samsung CS-29M20MN шасси KS7A
R423, C404, ZD403 сгорели до неузнаваемости. Не могу определить номинал рёв в три ручья рёв в три ручья у кого есть схема прошу поделиться голливудская улыбка голливудская улыбка спасибо голливудская улыбка
Юрий
Юрий
Сообщение #17 От 26/10/2007 10:44 цитата
А что поиск уже неработает?
Или разделы попутал,а?
master pit
master pit
Сообщение #18 От 26/10/2007 10:46 цитата
схема в обменнике голливудская улыбка
rezistor
rezistor
Сообщение #19 От 26/10/2007 15:59 цитата
спасибо ребята телевизор пашет голливудская улыбка голливудская улыбка тема закрыта голливудская улыбка
freid
Сообщение #20 От 16/03/2008 03:57 цитата
Samsung KS7C
Доброго всем! Как сделать вывод в этом ап-те для наушников?...что бы не навредить схеме
21
