спутниковый ресивер gospell gsr-5518
def_
Сообщение #1 От 22/07/2006 12:29 цитата
доброго дня. Не давно появилась проблема с gospell gsr-5518: он переодически обнуляется на заводскую настройку, которая предполагает китайский язык по-умолчанию и где-то 40 каналов, из которых работает 3-4( настройки устарели ), все настреонные мной каналы при этом затираются.
Заметил, что эта ошибка всегда происходит при включении канала из диапазона 9 - 14, а также при поиске в автоматическом режиме.
В чем может быть причина, где стоит поискать?
