LCD SHINON
Prod
Сообщение #1 От 25/09/2006 20:30 цитата
Маленький старенький LCD, после включения в низу экрана узкая светлая полоска. На клавиши ни какой видимой реакции, все питание в норме (данные по I2C идут). После минут 20 прогрева появляется заставка, изображение (в принцыпе начинает работать, управление фунциклирует), но выводимое дополнительно текстовое и графическое изображение (поверх обычного видео сигнала) зеркально повернуто.
Процессор GM1238B (Gadmei) доков не нашел
TB1238AN, TA1275AZ, TA8696F.
В чем может быть косяк?
zhuk
zhuk
Сообщение #2 От 25/09/2006 21:07 цитата
Смотри емкости по питанию
текстовое и графическое изображение перворачивается или в меню или только картинка ртутным датчиком стоит около шлейфа
Prod
Сообщение #3 От 25/09/2006 21:16 цитата
Датчик в порядке и видео сигнал переворачивает по вертикали. А тут только доп. информация (настройки, громкость, № канала (по видимомому все что с процессора)) повернуты зеркально по горизонтали. Да и до кучи видео (кроме полоски) появляется после длительного прогрева. Питания осцилоскопом смотрел, чистые, правда за не имением схемы возможно не все. Там на LM2577 нагружен транс, который + ко всем еще пару тройку напряжений выдает. Во всяком случае смотрел на выходе TB1238 по RGB после включения там только уровни, сигнала ек. Я пока не дошел почему он сразу ничего не показывает. Хотя по всему видно что включается и обмены между процессором и видео идут. По сигналам везде керамика или тантал.
zhuk
zhuk
Сообщение #4 От 26/09/2006 08:15 цитата
Возьми фен и погрей
Prod
Сообщение #5 От 03/10/2006 17:18 цитата
Оказалась TB1238AN, а зеркальный поворот доступен с пульта (узнал о обладателя). Нафиг такой косяк непонятно.
Prod
Сообщение #6 От 07/10/2006 19:31 цитата
Кошмар, отдал клиенту, он в машину поставил и опять все по новой. А до этого целый день на столе все замечательно.
