Монитор Benq FP767 model:q7c3
mehas
Сообщение #1 От 25/05/2007 11:39 цитата
Здраствуйте! У меня проблема с монитором Benq FP767!
При подключении кабеля питания лампы моргают два раза по пару сек.
Я разобрал и провери все транзисторы генератора C5707 и управляющийся IRF****-ки каждого канала, но они все целы, нашол что межу одним из контактов ВВ цепи прошивали между собой я и не могу понять в чом дело, может кот подскажет что!?? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/05/2007 12:47
и он начал влючатся на 1 минуту но потом всё ровно отключается ещё я померял напряжение питания ШИМа оно составило 25В. Это так надо?????? равнодушие
гасан
Сообщение #2 От 03/12/2007 18:10 цитата
Здраствуйте все участники форума,у меня такая проблема,принесли на ремонт BENQ Q7C3,в блоке питания отсутствуют ключевой транзистор и микросхема.Если кто знает их название напишите пожалуйста.С уважением Гасан.
TE
Сообщение #3 От 04/12/2007 09:29 цитата
гасан, прежде чем написать, я прошу ознакомиться с правилами раздела и не нарушать их. Почему нет позиционных номеров, в БП может быть две-три микросхемы.
08
1
111
