см HANSA PA5580A520 не светится диод готовнасти
aleksSul
Сообщение #1 От 14/10/2006 20:09 цитата
см HANSA PA5580A520 s\n 07284450428802 не светится диод готовнасти изначально включаеш и ни чего, при включении программы щёлкает реле но не один свето диод не светится замок не блокируется снял блок принёс домой начал проверять прибором нашел в цепи замка неисправный семистор поменял потом ещё семистор и 2 планарных резистора в цепи управления подачи воды
всё заменил явного пробоя по процессору нет сопротивления шин больше килаома, при подключении блока на столе ситуация такая же как и на см ни один свето диод не светится только щёлкает реле при повароте программника контакты замка замкнул питания нормальное и на процике и на памяти, если у кого нить схема на эту см для более детальной проверки за рания спасибо
1
Del
