кадровая LA 7832(РЕШЕНО)
Тимур
Сообщение #1 От 24/12/2006 10:43 цитата
Телевизор Sony. Дефект - при включении экран нормальный, через несколько секунд поджимается сверху, нарушается линейность и чуть позже появляется светлая полоса по середине экрана. нижняя часть изображения нормальная.Сужаешь размер, изображение восстанавливается, только узкое.Поменял все электролиты, подставил диоды, заменил кадровую. Наблюдение за питанием показало, что оно подсаживается на 2 - 3 вольта. При поджатм изображении картинка не устойчива. нижняя часть картинки иногда смещается вниз, затем обратно( как при изменении центровки). По питанию мкросхемы стоит 2 электролита С824 470 мкф и С505 22мкф. Менял оба - не помогает! Менял диод по питанию.Однако поставил паралельно С 505 конденсатор 470 мкф изображение становится нормальное, заворота нет даже если сильно его растянуть. Через минут 10 - 15 опять начинает оджиматься. Пытался найти описание работы не смог.
Подскажите, пожалуйста кто чем может.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 24/12/2006 11:52 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic49702.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40350/SANYO/LA7832.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/77335/PHILIPS/TDA3653.html
Скорее всего виноват задающий.
Добавлено 12.24.2006 12:02
Мой до сих пор работает с поджатым верхом.
И поменяй переменник (если такой есть)
И мелкие кондюки.
И ознакомься с правилами раздела ТВ http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Тимур
Сообщение #3 От 28/12/2006 09:38 цитата
Исправляюсь:
Телевизор SONY KV-2100 (пишу по памяти)
кадровая LA 7832
задающий генератор TDA 8304
Добавлено 28-12-2006 10:48
Забыл отметить тот факт, что незадолго до этого горел резистор по центровке. Хоть он был и обгоревший, телевизор работал нормально!
Сейчас конечно же я его заменил!
Добавлено 28-12-2006 10:54
RV 501 переменник!
1
11
