Ремонт Флеш-карты CF 1024Mb (Kingston)
prinz
prinz
Сообщение #1 От 17/01/2007 15:25 цитата
У меня прблемы с этой картой, точнее с "неконтактом" разъёма. Выглядит это так: ежели флеху воткнуть в устройство, это устройство его не опознаёт, ежели сильно прижать - норма! Т.е. нужно разобрать карту и поправит контакты разъёма... Вопрос: КАК РАЗБИРАЕТСЯ ЭТА КАРТА?!?
Iwan
Iwan
Сообщение #2 От 19/01/2007 12:04 цитата
prinz,
А она так во всех устройствах себя ведет? Или в каких то работает нормально?
Если где-то пашет нормально то лучше ее так и использовать.
Впрочем, если хочешь потерять гарантию, запасайся тонким скальпелем и прямыми руками!
Разбирается она весьма проблематично....т.ч. не советую..
prinz
prinz
Сообщение #3 От 19/01/2007 12:37 цитата
Гарантия уже закончилась. Работает только там, где можно можно держать флеху, т.е. давить на неё с приличным усилием...
Так, как она разбирается?
d.seryoga
Сообщение #4 От 26/01/2007 11:26 цитата
Вывод прост : разобрать корпус ,достать плату и пропаять выводы разъёма на плате(только осторожно,не перегревая,плата наверняка многослойная)
Добавлено 26/01/2007 12:29
Корпус собран по типу корпусов пультов ДУ,хотя может быть и склеен.Так что без острого скальпеля и умелых рук не обойтись.
