ВоваN
| помогите с прошивкой WIL85EXBG, а то у меня есть WIL85EX я не знаю это одно и тоже или нет? |
bun
| ВоваN писал: | | помогите с прошивкой WIL85EXBG, а то у меня есть WIL85EX я не знаю это одно и тоже или нет? |
на эти машины идут разные прошивки (инф. с сайта Merloni) |
Валерчик
Здравствуйте
СМА ARDO A833 DMPU H8.1 Не контролирует набор воды.Как проверить правельность работы датчика и модуля.Слив,
отжим работают. |
Мелиор
| Anjey, увеличь натяжения ремня. Только не спорь и не спрашивай - просто увеличь натяжку - потом посмотрим |
Валерчик
Привет Всем,особенно тем кто начинал эту тему.Только жалко,что стало стало меньше видно ответов на заданные интерестные вопросы.Мужики!!!!!!!!!! Нужна прошивка Indesit WE8XR S/N 202207589 80269520100 Модуль целый,проверял .Выдает ошибку-не исправен замок.Он рабочий.
Подскажите может я не там "рою". |
shuvint
| Всем привет! Помогите плиз прошивкой на СМ BOSCH Maxx WFO1642OE. |
Anjey
Мелиор
| Значит только цепи таходатчика. Если все исправно - менять модуль. |
galls
помогите прошивкой на Стир.машина ARISTON AVL109EU
память 24с64
S/N:310282313 |
ВоваN
| Добрый день нужна прошивка Инднзит WITL 106 s\n 091342681000 |
Ruslano
ВоваN
спасибо большое Ruslano за прошивку!!!
Добавлено 02/02/2007 05:53
galls у меня есть такая
Ariston AVL109R EVOII.rar 2.45 КБ Скачано: 1076 раз(а)
ВоваN
| Добрый день помогите с прошивкой для ВИРПУЛ AWT 2290 |
BaykeR
Ребята, такая проблема..
машинка ARDO A1000X блок DMPU/42 R5 код 546021401
аппарат себя странно ведет.. при установки 2 режима стирки кратковременно набирает воду (пару секунд, и закрывает клапан), при этом барабан начинает вращение сразу..недождавшись набора воды как это было раньше.
при установке отжима, после включения питания, барабан лихорадочно крутистя то в одну то вдругую сторону (пол секунды в одну тут же вдругую) так продолжается цыкла 4-5 и начинает крутится влево ненабирая оборотов до конца цыкла.
резисторы целые, диоды и стабилитрон тоже, тэн целый. Единственное, както странно стал крытится движок.. раньше был шлишен шелест счеток.. а щас кабы поскрипывание, но явно не подшипники.
И еще одна проблемка.. разобрав машинку увидел рядом с бункером для порошка на стенках засохшие потеки моющих средств.. наверно слегка выкидывает с бункера при наборе воды, у когото было такое?
Мне сложно снять замеры когда блок подключен... надеюсь на вашу помощь.
Спасибо! |
Degteryov
| BaykeR, после набора воды часы останавливаются или нет ??? |
dron
| BaykeR писал: | | ARDO A1000X блок DMPU/42 R5 код 546021401 |
Нет там "часов"никаких. |
Валерчик
Валерчик,просит помощи по прежней проблеме
BaykeR
проблема решена
причина была в окисленных контактах на самой плате.
почему необратил внимание сразу.. потому что в принципе они и небыли окисленные.. дело втом что контакты разьемов как оказалось прилегают к луженым контактам к плате не повсей длине (как я думал, и былобы правильней) а только в одной точке.. примерно 0,5х0,5 мм\кв.. поэтому и непридал значения..это выглдело маленькой черной точкой..
контакты пролудил.. машинка работает.
всем спасибо. |
djuha
| Привет всем! Пожалуйста, помогите с прошивкой на ZANUSSI FE 1024 N ,P.cod№914756511 00, s/n 444 00293, проц. EWM 1000 PLUS W1A3010S OL965 CTCTMZ0437(все надписи на нем),На радиаторе симистора:W3A045JX,Procond:451515651,Elux:13221992/0 43/04 , Память 24с04w(смд) Заранее спасибо!! |
gachok
| Доброго времени суток. Нужна прошивка на CANDY CTS 80 модуль 41008591 VS-D56. Доступа в профраздел пока не имею. Нет опыта. За темами слежу. Или может кто подскажет как зайти на сайт Candy. Поисковик накидал кучу ссылок. Ни одной полезной. Машина в ремонте уже 6 дней. Хозяйка нервничает. На форуме нашел прошивку на CTS 100. По теме сказали, что модуль прислали новый, но отличный от оригинала и все заработало. Решил попробовать ее(прошивку) на CTS 80. Машина запускается и выполнят некоторые команды( до этого была полностью мертвой). Так что думаю, что модуль остался целым, а вот прошивка подводит. С уважением к вашему мастерству. |
