Sony 40W5500 в деж. режиме 10 раз мигает красный индикатор
Yaumen
Сообщение #1 От 05/06/2011 08:26 цитата
При этом телевизор включается и работает нормально. Из замеченных проблем: "при долгом времени в дежурном режиме - сбрасываются часы".
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 05/06/2011 09:22 цитата
Yaumen, нам что делать? Или все-же прочтешь правила этого раздела?
Специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
Yaumen
Сообщение #3 От 05/06/2011 11:52 цитата
Я не разбирал телевизор, так как он работает и кроме часов проблем не наблюдается. Зачем лезть в телевизор, даже не предполагая что с ним? Я просто хотел узнать у знатоков, что означает такое количество миганий у данных моделей телевизоров и только после этого наметить план действий.
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 05/06/2011 12:05 цитата
Yaumen писал:
Yaumen, а здесь подсказки не раздают,а ремонтом занимаются. голливудская улыбка А ты клиент однако. подшучивать, дразнить
Yaumen
Сообщение #5 От 05/06/2011 15:50 цитата
Не понятна такая реакция других участников форума, как можно заниматься ремонтом, не умея диагностировать неисправность. Или надо всегда лезть сначала внутрь телевизора, а потом думать, а стоило ли туда лезть!? Я сейчас как раз на этапе диагностирования, наверняка у всех этих миганий есть четкое значение, если это большой секрет или Вы не в курсе, то лучше не отвечайте на сообщение вообще!!!
grek2k
Сообщение #6 От 05/06/2011 18:06 цитата
Yaumen, Как, по-твоему, другие стали в курсе - что означает 10миганий?
Yaumen
Сообщение #7 От 05/06/2011 19:21 цитата
Например, прочли в сервис-мануале, который я не смог найти. Но врядли, открыв крышку телевизора, переписав название шасси и сфотографировав его. Ну если только хитрые буржуины не положили описание индикации в различных режимах внутрь телевизора!!!
111
555
o
