111
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5 ... 63, 64, 65 ... 126, 127, 128  След.
ВоваN
ВоваN
Сообщение #61 От 30/01/2007 14:25 цитата
помогите с прошивкой WIL85EXBG, а то у меня есть WIL85EX я не знаю это одно и тоже или нет?
bun
Сообщение #62 От 30/01/2007 19:29 цитата
ВоваN писал:
на эти машины идут разные прошивки (инф. с сайта Merloni)
Валерчик
Валерчик
Сообщение #63 От 30/01/2007 19:35 цитата
Здравствуйте
СМА ARDO A833 DMPU H8.1 Не контролирует набор воды.Как проверить правельность работы датчика и модуля.Слив,
отжим работают.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #64 От 30/01/2007 21:24 цитата
Anjey, увеличь натяжения ремня. Только не спорь и не спрашивай - просто увеличь натяжку - потом посмотрим
Валерчик
Валерчик
Сообщение #65 От 30/01/2007 23:31 цитата
Привет Всем,особенно тем кто начинал эту тему.Только жалко,что стало стало меньше видно ответов на заданные интерестные вопросы.Мужики!!!!!!!!!! Нужна прошивка Indesit WE8XR S/N 202207589 80269520100 Модуль целый,проверял .Выдает ошибку-не исправен замок.Он рабочий.
Подскажите может я не там "рою".
shuvint
Сообщение #66 От 31/01/2007 00:59 цитата
Всем привет! Помогите плиз прошивкой на СМ BOSCH Maxx WFO1642OE.
Anjey
Сообщение #67 От 31/01/2007 11:13 цитата
Прбовал, не помогло.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #68 От 31/01/2007 14:40 цитата
Значит только цепи таходатчика. Если все исправно - менять модуль.
galls
galls
Сообщение #69 От 01/02/2007 23:09 цитата
помогите прошивкой на Стир.машина ARISTON AVL109EU
память 24с64
S/N:310282313
ВоваN
ВоваN
Сообщение #70 От 02/02/2007 01:38 цитата
Добрый день нужна прошивка Инднзит WITL 106 s\n 091342681000
Ruslano
Ruslano
Сообщение #71 От 02/02/2007 08:41 цитата
Есть только EEPROM WE8X EX.
  Indesit WE8XEX.rar  1.76 КБ  Скачано: 1033 раз(а)
ВоваN
ВоваN
Сообщение #72 От 02/02/2007 10:50 цитата
спасибо большое Ruslano за прошивку!!!
Добавлено 02/02/2007 05:53
galls у меня есть такая
  Ariston AVL109R EVOII.rar  2.45 КБ  Скачано: 1077 раз(а)
ВоваN
ВоваN
Сообщение #73 От 04/02/2007 02:00 цитата
Добрый день помогите с прошивкой для ВИРПУЛ AWT 2290
BaykeR
Сообщение #74 От 04/02/2007 04:45 цитата
Ребята, такая проблема..
машинка ARDO A1000X блок DMPU/42 R5 код 546021401
аппарат себя странно ведет.. при установки 2 режима стирки кратковременно набирает воду (пару секунд, и закрывает клапан), при этом барабан начинает вращение сразу..недождавшись набора воды как это было раньше.
при установке отжима, после включения питания, барабан лихорадочно крутистя то в одну то вдругую сторону (пол секунды в одну тут же вдругую) так продолжается цыкла 4-5 и начинает крутится влево ненабирая оборотов до конца цыкла.
резисторы целые, диоды и стабилитрон тоже, тэн целый. Единственное, както странно стал крытится движок.. раньше был шлишен шелест счеток.. а щас кабы поскрипывание, но явно не подшипники.
И еще одна проблемка.. разобрав машинку увидел рядом с бункером для порошка на стенках засохшие потеки моющих средств.. наверно слегка выкидывает с бункера при наборе воды, у когото было такое?
Мне сложно снять замеры когда блок подключен... надеюсь на вашу помощь.
Спасибо!
Degteryov
Сообщение #75 От 04/02/2007 12:21 цитата
BaykeR, после набора воды часы останавливаются или нет ???
dron
Сообщение #76 От 04/02/2007 12:47 цитата
BaykeR писал:
Нет там "часов"никаких.
Валерчик
Валерчик
Сообщение #77 От 04/02/2007 23:47 цитата
Валерчик,просит помощи по прежней проблеме
рёв в три ручья
BaykeR
Сообщение #78 От 05/02/2007 00:32 цитата
проблема решена
причина была в окисленных контактах на самой плате.
почему необратил внимание сразу.. потому что в принципе они и небыли окисленные.. дело втом что контакты разьемов как оказалось прилегают к луженым контактам к плате не повсей длине (как я думал, и былобы правильней) а только в одной точке.. примерно 0,5х0,5 мм\кв.. поэтому и непридал значения..это выглдело маленькой черной точкой..
контакты пролудил.. машинка работает.
всем спасибо.
djuha
djuha
Сообщение #79 От 05/02/2007 01:26 цитата
Привет всем! Пожалуйста, помогите с прошивкой на ZANUSSI FE 1024 N ,P.cod№914756511 00, s/n 444 00293, проц. EWM 1000 PLUS W1A3010S OL965 CTCTMZ0437(все надписи на нем),На радиаторе симистора:W3A045JX,Procond:451515651,Elux:13221992/0 43/04 , Память 24с04w(смд) Заранее спасибо!!
gachok
Сообщение #80 От 06/02/2007 09:40 цитата
Доброго времени суток. Нужна прошивка на CANDY CTS 80 модуль 41008591 VS-D56. Доступа в профраздел пока не имею. Нет опыта. За темами слежу. Или может кто подскажет как зайти на сайт Candy. Поисковик накидал кучу ссылок. Ни одной полезной. Машина в ремонте уже 6 дней. Хозяйка нервничает. На форуме нашел прошивку на CTS 100. По теме сказали, что модуль прислали новый, но отличный от оригинала и все заработало. Решил попробовать ее(прошивку) на CTS 80. Машина запускается и выполнят некоторые команды( до этого была полностью мертвой). Так что думаю, что модуль остался целым, а вот прошивка подводит. С уважением к вашему мастерству.
555
Off
zzz
