горизонт 700тi мигает индикатор
zakon
zakon
Сообщение #1 От 05/02/2007 21:50 цитата
горизонт 700тi процессор ccu 3000 при включении сети мигает красный светодиод при вкл с пульта или кнопкой р телевизор запускается но все равно мигает зеленый индикатор
при добавлении ускоряющего виден сжатый растр по вертикали
обратный ход инадпись H7 76543 NVM
при вкл на 2-3 сек появляется изображение вернее шумы
память менял
ФАРТ
Сообщение #2 От 05/02/2007 23:24 цитата
zakon писал:
память менял
на какую? Инициализацию делал?
zakon
zakon
Сообщение #3 От 06/02/2007 00:05 цитата
поменял на такую же но вот про инициализацию нашел только сейчас
завтра попрбую
спасибо
del
