Philips GR 2.4 AA. Сгорел проц TMP87CM36N-3053
Zhmot
Сообщение #1 От 01/03/2007 08:48 цитата
Привезли телек из германии Philips шаси GR 2.4AA процессор TMP87CM36N-3053. Стоит в дежурке после запуска уходит в защиту, отпаяли ногу проца на запуск, после этого запустился, изображения на экране небыло только белая полоса сверху если добавить ускоряющие засвечивались лучи обратного хода. Проверил ногу проца на запуск коротит на корпус. Нашел в интернете что можно прогреть проц и он снова заработает но я сделал все а он не заработал. Может ктото менял его чем то другим потомучто такого проца нигде не могу найти. Читал что можно попробовать менять на TMP87CM38N но униго цена неплоха для эксперементов. Может ктото менял напишите.
Вано
Сообщение #2 От 01/03/2007 09:34 цитата
по Украине решу..
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 01/03/2007 10:16 цитата
Zhmot, оформляй тему по ПРАВИЛАМ !
Zhmot
Сообщение #4 От 01/03/2007 10:29 цитата
Да по Украине. Если можешь реши!!!
1
e
