LG шасси MC-64
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... ... 21, 22, 23 ... 42, 43, 44  След.
max-alex61
Сообщение #21 От 12/11/2006 23:13 цитата
LG CF-21D16 Отключается строчная развёртка и нет звука, при этом работает блок питания 115В. На выходе ставил лампочку, она горит.пробовал менять кренки 12 и 8 В со строчной развёртки, дошёл до процессора, но не уверен, что в нём дело. 5 В в норме. У кого попадалась такая неисправность - подскажите. бяка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #22 От 13/11/2006 00:01 цитата
max-alex61, внимательно смотри пайки, кольцевые трещины.
ZSN
Сообщение #23 От 13/11/2006 00:36 цитата
БУНЯ писал:
-может просто уходит в ждуший режим?
Строчные импульсы запуска при этом остаются?
Если не ошибаюсь,шасси МС-64, тогда сначала замени конденсатор на ТМСе,далее смотри цепи ABNORMAL (20 выв. процессора)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #24 От 13/11/2006 06:50 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!УКАЖИТЕ ШАССИ ТЕЛЕВИЗОРА !
shmaksimka
Сообщение #25 От 13/11/2006 12:39 цитата
Вобъще не включаеться телвизор CF-21D16.При в включении в сеть только пискнет и все.Напряжения на выходе блока питания нет.Пробовал отключать строчную, такая же ситуация.Микросхему S5707 в блоке питания менял.
Шасси телевизора MC-64A.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #26 От 13/11/2006 13:01 цитата
shmaksimka писал:
сто раз уже эта проблема обсуждалась недовольство, огорчение
кондер Cxxx меняй
shmaksimka
Сообщение #27 От 14/11/2006 00:29 цитата
sergeih писал:
shmaksimka писал:
кондер Cxxx меняй
Спосибо! классно! классно! классно! Значит я плохо искал.
Теперь все работает. голливудская улыбка
x126
Сообщение #28 От 01/12/2006 12:03 цитата
В телевизоре LG CF2060 не работал видеовход поменял микросхему TDA8362B видеовход заработал но пропала цветность на экране все ч/б. рёв в три ручья
Помагите плз!!!!! шок шок шок
Внимание!Прочесть правила на досуге! тут не форум кашпировских
Telik
Telik
Сообщение #29 От 01/12/2006 12:43 цитата
Про 8362 все тонкости в поиске есть...
Добавлено 01/12/2006 13:50
Не ищите повод для разочарования, при нарушениях работы строчной развертки в многочисленных разновидностях TDA 8362 .
1. TDA 8361 А, TDA 8362 А и М не меняется ни на какие другие. имеет встроенную систему АББ и другую распиновку.
2. TDA 8361чаще применяется с одним кварцем обеспечивая работу в системе цветности PAL, NTSC .
3. При установке или замене на 8362 для работы, в том числе и SECAM необходимо установить два кварца для NTSC и PAL (и соответствующую обвязку).
- В случае отсутствия кварца для NTSC необходимо подключить свободный, 34 вывод к питанию +8 V через резистор 8,2 или 47 кОм , в зависимости от модификации.
- Микросхемы прежних лет выпуска запускаются и входят в режим без подключенных резисторов на выводе 34.
4. При проблемах с запуском строчной развертки, прежде всего, необходимо убедится в наличии 6,5 - 7 V, на выводе 52
Caша
E-mail Профиль
Личное сообщение
19-10-2004 10:22 цитата
1)LG CF-21D70( шасси МС-64А) – TDA8362B заменил на TDA8362(без буквы).Никаких отклонений в работе ТВ после замены не замечено. На выводе 34 изначально стоял кварц и конденсатор.Стоят они там и теперь.
Более полная инфа o м/с:
TDA8362B S7
V50883
DSH9930 5
TDA8362
VAU4XO --
DS0408 5
2)UNIVERSUM FT4241(шасси Е5) - TDA8361(без буквы) заменил на TDA8362(без буквы)+TDA8395 c обвязкой.Никаких отклонений в работе ТВ после замены не замечено , кроме появления SECAM. На выводе 34 изначально стоял 47кОм на +8В.Стоит он там и теперь.
TDA8361
V71840
DSH9522 3Y
TDA8362
VAOXSO
DSH0147 5
3)PHILIPS 20GX8552/59R(Anubis S dd)- TDA8362E N45029 HSH9501 3Y заменил на TDA8362B V51065 HSH0318 5, после чего запуска ТВ не произошло(какие сигналы не выходили с TDA не разбирался).Поставил TDA8361 V71840 DSH9522 3Y - ТВ заработал нормально , но нет СЕКАМ.Поставил TDA8362 VAE210 DS0313 5 - ТВ полностью заработал.На выводе 34 изначально стоял кварц и конденсатор.Стоят они там и теперь.
TDA8362B была новая , но подозрительная - маркировка очень тусклая и выводы не блестящие.
Rottor
monitor.net.ru
E-mail Профиль
Личное сообщение
23-10-2004 23:18 цитата
Информация от Freddi,
Попал на переделку Цвета и звука Philips 14PT136B/00 (AA5)
С цветом есть проблема.
Заменил TDA8361 на 8362 , поставил 8395 подпаял недостающие компоненты по стробу и CHROMA
REF IDENT.
Секам появился, но PAL пропал. Иногда может появиться с эфира, на кабельном нет, иногда при настройке канала при переключении пропадает
На 32 ноге TDA8362 не всегда правильно определяет
PAL 1.7 - SECAM 4.4 должно быть при отсутствии цвета значения меняются местами.
Проблема решена следующим образом -
к "обрезанному" 33 выводу припаял 470р на корпус, PAL заработал стабильно.
Юрий
Юрий
Сообщение #30 От 01/12/2006 13:02 цитата
А стояла ...62B?
shizoido
Сообщение #31 От 11/02/2007 11:29 цитата
LG CF-14E20 Сломал пду, на телевизоре стоит замок кнопок. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность снять замок без пду, пока не купил?
makar.i
makar.i
Сообщение #32 От 11/02/2007 12:36 цитата
НЕТ.
Добавлено 11/02/2007 16:37
ТЕМУ В ПОРЯДОК!
makar.i
makar.i
Сообщение #33 От 11/02/2007 17:22 цитата
RUZIK40, не видешь чел.пользователь.......какая чистая память,,,,, смех
Димон0679
Сообщение #34 От 19/02/2007 17:09 цитата
Помогите с ремонтом ТВ LG CF21B80!! Работает 20-30 мин а потом переходит в дежурный режим!!Подскажите в чём дело может быть!!!Заранее благодарен!!!!!
БМК-Миха
Сообщение #35 От 19/02/2007 17:34 цитата
Димон0679, шасси МС-64В.
Набери в поиске "шасси МС-64А" и будешь приятно удивлен улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #36 От 19/02/2007 18:04 цитата
Димон0679, попробуй поменять Сxxx. удачи.
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #37 От 12/03/2007 23:18 цитата
Я уже на сайте монитора писал на эту тему.Замени конденсатор 1х160v стоит между ТДКСом и блоком питания около 5 ватного сопротивления
tranz
Сообщение #38 От 12/03/2007 23:31 цитата
Cxxx
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #39 От 12/03/2007 23:49 цитата
tranz писал:
Cxxx
нет, это совсем другое шасси и там такой дефект не встречается
Oлег
Oлег
Сообщение #40 От 13/03/2007 00:08 цитата
Я уже на сайте монитора писал на эту тему. Замени конденсатор 1х160v стоит между ТДКСом и блоком питания около 5 ватного сопротивления
Это для MC-41A
DVD
