SyncMaster 757 DFX после бомбы пропала яркость. :-)
ssprok
Сообщение #1 От 17/10/2007 13:58 цитата
Дайте наводку где копать. После очередного взрыва флешки (ослепляющая граната в контер-страйке, от которой экран становится белым на несколько секунд), сильно уменьшилась яркость. Геометрия не нарушилась. Только очень тёмный экран даже при яркости и контрастности 100%. Кстати оные регулируются. Изображение еле видно.
Мастер, который попытался починить, говорит G2 завышенное, должно быть вольт 50-80, а есть больше 100 вольт (вольт 200 говорит).
Это может быть связано с пробоем конденсатора в строчнике? Или что-то другое? Можно ли отключить кондюк (если он дохлый (проверить можно?)) и сверху другой поставить?
ЗЫ Сам я чинил только телевизоры, но было это много лет назад...
TE
Сообщение #2 От 17/10/2007 16:14 цитата
Если это правда, что сказал мастер, то сменить мастера. Проверить режим кинескопа на панельке. Сообщить модель монитора.
ssprok
Сообщение #3 От 18/10/2007 09:39 цитата
Модель 757DFX S
COD AQ17|SBUC/EDC
У него ещё USB связь с компом есть и аналоговые входы на 5-ти BNC разъёмах.
Нет схемы с обозначенными напряжениями\формами сигналов... Подскажите где взять, плиз...
Кстати, может наведёт на мысль - на морде кнопки управления вроде залипали, может из-за одновременного нажатия прошивка сбросилась, или ещё что-то... Может есть возможность как-то по USB проверить узлы моника? Может хитронажатием кнопок сбросить в заводские установки прошивку\ещё что-то...
Не верится, что труба или ТДКС сдох из-за бомбы на моём домашнем монике... :-) На работе у меня стоит точно такая же модель... Из одной партии... Лучше б она сдохла. :-)
TE
Сообщение #4 От 18/10/2007 10:49 цитата
Прежде чем писать надо прочесть правила, ссылку там даю на схемы и мануалы для тех кто не видит кнопку Файлы. Провести измерения на панельке трубы и сообщить результаты можно без схемы. Сервисная регулировка мониторов Самсунг осуществляется с помощью SoftJig.
ssprok
Сообщение #5 От 18/10/2007 12:04 цитата
Нда... Подобный б/у монитор стоит 1600 руб. Ремонт с самсунговском сервис центре - 830 работа+запчасти (без гарантии что починят). Подобный "новый" монитор у нас стоит 3 300руб.
Наш мастер измерял цифровым тестером, высокоомных делителей у него нет... Сейчас уже другие цифры выдал, говорит в прошлый раз перепутал -
G1=-180v
G2=20v
Говорит скорее всего строчный трансформатор накрылся... Который не найти и стоит он очень дорого... Стоит пытаться отремонтировать или лучше молотком его?
Схему пока не нашёл... Чаще битые ссылки или другие модели...
TE
Сообщение #6 От 18/10/2007 15:58 цитата
Это битая ссылка? При таких значениях напряжений на G1 и G2 монитор вообще не будет показывать, опять наверно ошибся. Если ваш мастер говорит, что строчный трансформатор накрылся, надеюсь он имел ввиду Т501), то откуда -180В беруться? Он сам не может задавать вопросы? Пусть еще раз проведет измерения, ошибется в третий раз, тему удалю.
ssprok
Сообщение #7 От 19/10/2007 01:16 цитата
ftp://83.228.50.9/manuals/Monitors/Samsung/Samsung%20AQ17HS9U%20757DF%20X/Samsung%20757DFX%20AQ17HS9U.pdf
http://archive.espec.ws/server1d/manuals/Monitors/Samsung/Samsung%20AQ17HS9U%20757DF%20X/Samsung%20757DFX%20AQ17HS9U.pdf
Не могу скачать. Говорит фтп анонимус логон запрещён. Хотя я на сайт вошедший как зарегеный пользователь... Ни фаром ни эксплорером, IE в разных режимах пробовал, и с отображением папок фтп и без и через сквид прокси и напрямую через NAT...
TE
Сообщение #8 От 19/10/2007 08:31 цитата
А в ящике сможешь забрать?
ssprok
Сообщение #9 От 19/10/2007 13:10 цитата
Да. У меня ограничение на размер писем до 10мег...
Похоже самому придётся чинить - мастер обиделся, говорит у него других приборов нет.. Кроме осцилографа и цифровой цешки...
11
111
Mx
