sharp dv-7011s шипит звук
WASA
Сообщение #1 От 06/03/2007 20:52 цитата
телевизор sharp dv-7011s при приёме всех каналов шипит звук при подключениии к av звук нормальный .хозяйка у которой купили ТЕЛЕВИЗОР говорит звук был хотя смотрели они только DVD.радиоканал собран на ta8646an.вопрос должен ли быть звук в нашей системе или его изначально не было или дело в прошивке nvm3060?спасибо зараннее за ответ.
Nikolae
Сообщение #2 От 06/03/2007 22:32 цитата
WASA, придётся смотреть наличие и название фильтров по звуку.Или наличие конвертора,что более вероятно в этом ящике.Кроме тебя это никто не сможет улыбка
Caша
Caша
Сообщение #3 От 06/03/2007 22:43 цитата
Звука изначально не было . Посмотри,есть ли конвертор или SFE6.5 , установленые мастером.
Добавлено Март 06 2007
nik11, опередил.
WASA
Сообщение #4 От 06/03/2007 23:28 цитата
спасибо nik11 и Саша!!!! фильтр стоит 5.5 конвертора нет -значит надо ставить конвертор? или лучше обойтись заменой sef ? ещё раз спасибо за быстрый ответ!!!!
Serg*
Сообщение #5 От 06/03/2007 23:40 цитата
WASA писал:
Ты хоть понял,что написал? Конечно звук был ведь хозяйка смотрела только DVD и только через скарт смех
Сдвижку одноконтурную нужно установить или заменить фильтр SFE и будет тебе звук улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 08/03/2007 22:57 цитата
WASA, оформляй тему по правилам !
1
