Проекционный Toshiba 43D8UXR включатся и уходит в защиту
e-service
Сообщение #1 От 16/07/2007 17:07 цитата
Смотрел предыдущие темы, телевизор ведет себя следующим образом включается пошло высокое, и пропадает напряжение на высокое, 125В и 40В блок питания выполнен на двух STR-S6708 и STR-S6709. Напряжения которые идут на STK392-110 и питание процессора остаются: +30 ,+18, -18 у меня здесь -20. на проц питание +5, RESET Правда 4,6 Подгоревших выбитых деталей не нашел пролазил везде, STK звонятся , есть не большие отклонения, но совсем не значительные по отношению друг к другу. Далее при включении после пропадания высокого, если включить с пульта поочередно начинает мигать красный с зеленым светодиод. Где искать, может кто сталкивался с такой проблемой
sergeikarp
Сообщение #2 От 16/07/2007 18:45 цитата
STK392-110 выпаевай и смотри ,по ним защита срабатывает.
vasi
Сообщение #3 От 17/07/2007 09:31 цитата
А ЧТО В ИНСТРУКЦИИ НАПИСАНО ПО МОРГАНИЯМ?
Рафик
Рафик
Сообщение #4 От 17/07/2007 15:32 цитата
vasi писал:
согласен
ДОБАВЛЕНО 17/07/2007 16:33
sergeikarp писал:
тоже согласен
e-service
Сообщение #5 От 19/07/2007 14:29 цитата
Заменил STK392-110, тоже самое после включения высокое пропадает, а через некоторое время начинает могать светодиод, красный-зеленый без пауз
Рафик
Рафик
Сообщение #6 От 19/07/2007 14:42 цитата
А там разве одна STK392-110.
1
111
4
