Кадровая THOMSON AQUA14YP на TDA 9302H
semeen
Сообщение #1 От 03/09/2006 19:51 цитата
Изображение уменьшено на 1/3 в низу чёрная полоса. сложность заключается в отсутствии схемы. Напряжение питание на TDA 9302H 12 вольт. Микросхему манял, электролиты все проверил. Подскажите в чём может быть проблема? 12 вольт это нормально или нет?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 03/09/2006 20:32 цитата
ПРОБУЙ.
  TDA9302.zip  46.88 КБ  Скачано: 1699 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 04/09/2006 01:32 цитата
Не нормально. Я ставлю TDA8172.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 04/09/2006 18:56 цитата
zarah, у них разная цоколёвка, может что путаешь?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 04/09/2006 19:00 цитата
У этой микрухи двух полярное напряжение питания -13 ; +13
zarah писал:
Я ставлю TDA8172
она по току мощнее (2.5 ампера) ,а
semeen писал:
TDA 9302H
только 1.8 ампера
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 04/09/2006 19:04 цитата
semeen, питание TDA 9302H -35вольт(3нога)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 04/09/2006 20:17 цитата
Ниче я не путаю, ставлю и работает.
semeen
Сообщение #8 От 04/09/2006 20:26 цитата
В описании которое прислал ser jon минимальное напряжение питания TDA 9302H 15 вольт. Двух полярное напряжение около 12,7 В присутствует. Сегодня провозился весь вечер, 15 вольт так и не нашёл. Может у кого есть схема?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 04/09/2006 20:50 цитата
semeen писал:
какие еще 15 вольт ??????
на микруху приходят : -13 и +13 вольт плюс минус 2 вольта
и больше не какого питания там нет!
У Тебя поди в СЕРВИСЕ настройки сбились !
Добавлено 04/09/2006 21:53
semeen писал:
там просто указана схема включения с однополярным питанием ,так что её не смотри
semeen
Сообщение #10 От 05/09/2006 19:49 цитата
sergeih я думаю ты прав!
Lydia197
Сообщение #11 От 06/09/2006 06:15 цитата
Write a book about it!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 От 13/09/2007 17:34 цитата
off
з
