PANASONIC TC-21D2 шасси TNPG066
НПР
НПР
Сообщение #1 От 24/10/2007 20:17 цитата
Всем добрый вечир,подскажите пожалуйста,как быть, принесли телик
PANASONIC TC-21D2 шасси TNPG066 полностью в коме,состав аппарата таков,процMN1871681TFH,память S24CO4,видеоM52770ASP
при вскрытии поциента выяснилось,сгоревший сетевой предохранитель,вздутый фильтрующий лит после сетевого выпрямителя,вых.каскад блока питания живой,сгорел наухналь трехножечный позистор на схеме размагничивания,и сама петля тоже,типерь думаю где ее откопать,на радиорынке нет вообще ни каких,можно ли приспособить с отечественного аппарата,можно ли поставить трехножечный позистор 18RM270V,кинескоп стоит A51JXSO64X.Зарание благодарен.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 24/10/2007 20:40 цитата
НПР, А вчём проблема, на запчасти купленных TV нет чтоли?
С одного и петлю и позистор, делов то...
НПР
НПР
Сообщение #3 От 24/10/2007 20:54 цитата
с буржуйскими аппаратами не очень,особено с петлей,первый рас встречаю чтобы вот так петля сгорела.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 24/10/2007 21:42 цитата
НПР писал:
Ё-ё-ё-ё, бывает иной раз.
По этой теме не стыдно людей поднимать?
В любой схеме глянь и там всё ясно, или сюда рисунок выложить?
Tusha
Сообщение #5 От 24/10/2007 22:46 цитата
А зачем петля, размагнитить внешней и забыть улыбка
Юрий
Юрий
Сообщение #6 От 24/10/2007 22:49 цитата
Oлег, привет!
Рисунок как петлю наматывать(на кинескон) или как позистор трёхногий в плату вставлять? смех
Давай мне тоже интересно!
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 25/10/2007 05:30 цитата
Привет Юра улыбка
Так пойдёт подшучивать, дразнить
Юрий
Юрий
Сообщение #8 От 25/10/2007 09:07 цитата
А где ТТХ петли??? Кол-во витков,диаметр провода,маркировка провода(ПЭВ-2 например),плотность намотки смех смех
77
