SONY шасси BE-2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  След.
sanya232
Сообщение #41 От 28/12/2007 22:21 цитата
Можно!!! Но не надолго!
а из-за чего такое могло произойти?и с чего вы взяли,что трубе кирдык?
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #42 От 28/12/2007 22:24 цитата
перемкни сопротивлени на плате кинескопа по накалу поможет, но не надолго
Vlad-1966
Сообщение #43 От 28/12/2007 22:26 цитата
sanya232 писал:
Мы-ж не нострадамусы!
sanya232 писал:
Вот с этого -
sanya232 писал:
R(62в)G(55в)B(62в).
sanya232
Сообщение #44 От 28/12/2007 22:44 цитата
sanya232 писал:
Мы-ж не нострадамусы! sanya232 писал:
Вот с этого - sanya232 писал:
R(62в)G(55в)B(62в).
А сколько должно быть нормальное напряжение на пушках?
ViktorS
Сообщение #45 От 28/12/2007 23:08 цитата
В два раза больше на нормальной трубе. На чем плата кина cобрана?
Vlad-1966
Сообщение #46 От 28/12/2007 23:15 цитата
sanya232 писал:
Не ремонтируй ТВ!
Сообщение #47 От 29/12/2007 01:05 цитата
Продолжение http://monitor.espec.ws/section1/post628843.html#628843
sanya232 писал:
Экран очень тёмный,залит синим и видны ЛОХ.
sanya232 писал:
А может кин заперт?Ты откуда? У меня есть донор с дохлой трубой.
- и при этом синий с ЛОХ?
sanya232 писал:
R(62в)G(55в)B(62в).Мерил на ВУ и на самом кинескопе.
- т.е. до и после резистора к панельке кина? голливудская улыбка информативное измерение в данном случае! Входное сопротивление вольтметра?
Проверить наличие яркостного сигнала, т.к.
sanya232 писал:
Изображение какое-то непонятно сине чёрное-если цветность на всю поставить,тада цвета еле-появляются и наплывают друг на друга
и визуально похоже на "негатив"! улыбка
sanya232
Сообщение #48 От 29/12/2007 14:36 цитата
KRAB писал:
да
KRAB писал:
Я мерил при надетой нанельки на кин
KRAB писал:
если цветность примерно на середине стоит,то излбражение чёрно-синее с ЛОХ,если поставить цветно на макс,то цвета нормальные появляются,но наплывают друг на друга
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #49 От 29/12/2007 14:44 цитата
Да кин - дохлый. Не хочется этого - я понимаю.
sanya232
Сообщение #50 От 29/12/2007 14:49 цитата
А восстановить его никак нельзя?хотябы на месяц.чтоб хотябы его толкнуть куда-нибудь
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #51 От 29/12/2007 14:58 цитата
Соньки вообще плохо восстанавливаются, а с такими показателями......
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #52 От 29/12/2007 15:46 цитата
sanya232 писал:
можно попробовать, но его надолго не хватит, это особенность тринитронов, почитай тут http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html
sanya232 писал:
это не наш метод недовольство, огорчение
sanya232
Сообщение #53 От 30/12/2007 12:33 цитата
sergeih писал:
Спасибо,будем пробовать
gongofer
gongofer
Сообщение #54 От 09/01/2008 05:43 цитата
Требуется ремонт Sony KV-M1400K (Бл.пит.). Москва. 500p
Проблема в бл.пит.
Симптом: включается и ... сразу уходит в standbye.
Ищется человек готовый починить за 500р сей трабл.
Желательно в ЮЗАО,ЮАО, ЮВАО.
Контакты: тел. 1О9-9187 или в аську: 8 29 20 7
Гриша.
KAP1958
Сообщение #55 От 09/01/2008 06:58 цитата
Эти вопросы в торговый зал помещай, думаю за такую деньгу в М. никто тебе этого делать не будет, исправь 500р на 500$ тогда думаю желающие найдуться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #56 От 09/01/2008 11:39 цитата
gongofer писал:
Дядя вася может и приедет, но вот последствия после этого дяди будут куда плачевнее.
Если передумаешь, см мой профиль. Но дешевле ни как не будет.
vasi
Сообщение #57 От 11/01/2008 07:16 цитата
gongofer, а если кинескоп?тоесть ты уверен что бп.а что ума не хватает сэкономить еще 500рублей.я бы сэкономил.
elgen
Сообщение #58 От 11/01/2008 07:59 цитата
gongofer, такие цены у нас наверно только остались, на периферии и то скоро уйдут. если есть как привезти подмигивание Лен область в общем,. а оплата ремонта другим неисправным это не равноценно. ящик + деньги. сейчас старые просто выбрасывают. даром. и причем рабочие.
Papan-buka
Сообщение #59 От 15/02/2008 18:00 цитата
SONY KV-M2100k шасси ВЕ-2а нет изображения
Телевизор СОНИ KV-M2100k платформа ВЕ-2а процессор РСА84С840Р, TDA3508 TDA4650 TDA8304 сепектор перепаивался ранее и стоит ТСС3Т10. При включении иногда не включается.Строчная работает, нумерация каналов и регулировки высвечиваются.Напряжения в блоке питания в норме.Впечатление - как будто отключили антенну. Пропаивали селектор и область вокруг него.Неделю работал нормально- потом опять погас.
alexsiv
Сообщение #60 От 15/02/2008 18:19 цитата
Papan-buka, тему оформи по правилам, будут замечания, а потом комментарии по неисправности TV. подмигивание
789
