SONY шасси BE-2
Mih
29/10/2005 20:52
Сонька KV-M1400K и пульт к ней RM-870
Имеется Сонька KV-M1400K и пульт к ней RM-870, подскажите как с него входить в меню настроек тех же каналов??!! Хотя бы в автопоиск. Я обыскал всё чт оможно, но кроме описания входа в инженерное меню для этого пульта больше ничего нет. А руководство пользователя только забугром и за деньги...
Зарание спасибо.
Вован
29/10/2005 21:18
Самые нижние кнопки, надо одновременно по две нажимать. Можно методом тыка разобраться. Но это на родном пульте RM-841. Возможно этих кнопок нет у 870.
Serg*
30/10/2005 01:20
В нижнем левом углу пульта две кнопки одновременно
кнопки имеют размер меньше от остальных.
glaz
17/03/2007 21:07
sony kv-m 2155k нет запуска
Добрый всем вечер .При включении индикатор моргает два раза и гаснет.
sergeih
17/03/2007 21:21
вроде не первый раз на форуме, а правила читать не хочеш ...
БУНЯ
18/03/2007 00:02
glaz, шасси BE-2A
glaz
18/03/2007 10:42
Sony KV-2155M подушка
Добрыё день. Посоетуйте как войти в сервис и убрать подушку.
Руслан
18/03/2007 15:06
glaz, OSD ,---- цыфра5----- VOL+ ----- TV,НО Я ДУМАЮ ПРОБЛЕМА НЕ ВСЕРВИСЕ.
Валентин Б.
18/03/2007 22:20
Согласен с Ruslan-br сервис здесь не причем, на сайте это не раз обсуждалось
как помню по памяти это оборванный кондесатор упс!
Фарид
19/03/2007 07:33
Валентин Б., ты путаешь с 2100.А здесь либо память съехала либо видеопроцессор.
polyakov
19/03/2007 14:21
посмотри - дросселя не греются?
glaz
19/03/2007 18:24
Валентин Б. -тебебы в МИНСК все соньки былибы твои . упс! был в обрыве. СПОСИБО ЗА СОВЕТ. Осталась есчё одна проблемма - правая чясть трубы размагничена ,не петлёй не магнитами не востанавливается. Что можно сделать????????????
VladimirP
19/03/2007 18:28
Когда везли, то сильно за что-то зацепились кинескопом или падал.Это следствие удара - сорвана щелевая маска.Лечится заменой кинескопа.Извини, если расстроил.
servik
19/03/2007 19:58
а что? в Минске соньку сделать не могут?. Любую и легко! глаз, не позорь столицу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/03/2007 20:45
Господа, давайте вернемся в тему и "наведем в ней порядок".
1- модель аппарата указана правильно? Ежели нет то возможен вариант KV-M2155 и тогда это шасси BE-2A и сервис там "отверточный" и как раз как у KV-M2100, ежели нет, то имелся в виду какой-то другой аппарат. Судя по положительному результату шасси как раз BE-2A.
2- кто-нибудь из присутствующих в теме видел кинескоп от SONY со щелевой маской?
Master47
20/03/2007 02:02
БЕЗЫМЯННЫЙ, как ни назови эту маску, она сорвана, видел много таких после падения, если только магниты на горловине не смещены, но написано что магнитами не восстанавливается, хотя кто знает, что в Минске называют магнитами? голливудская улыбка
glaz
20/03/2007 15:35
БЕЗЫМЯННЫЙ - магнит он и в Москве. Асоньку привезли на ремонт из СМОЛЕНСКА. А маленький секрет для маски есть!!!
Master47
20/03/2007 15:43
glaz,Ну а чего голову тогда морочишь, раз ты полон секретов, применяй.
sergeih
20/03/2007 16:01
Эта проблема уже в энциклопедию помещена, так что зря тему раздували голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/03/2007 22:41
Пардон, ей место не в энциклопедии а в мусорке.
Olegater7
03/07/2007 13:32
TV SONY KV-M2100K некоторые каналы черно-белые Delete
Некоторые каналы стали черно-белыми. При подключении другого тв каналов намного больше
Olegater7, ну так и неси в СЕРВИС - ТЫ же его не сделаешь, а только разкурочишь ... голливудская улыбка
Olegater7
03/07/2007 13:52
Не ужели что то сложное?
DimonR
03/07/2007 13:55
кварц не всегда запускается, ну думаю дальше сообразишь?
snoopy
03/07/2007 14:19
Olegater7, Осцылограф, и изследовать импульсы. улыбка
DimonR, "...кварц не всегда запускается, ну думаю дальше сообразишь?..." - и при ЭТОМ: "... При подключении другого тв каналов намного больше..." браво! голливудская улыбка
Olegater7
03/07/2007 14:31
Как переключить систему изображения
remtv
03/07/2007 15:10
Olegater7, систему не нужно переключать, нужно поменять тример по кварцу пала
Руслан
03/07/2007 16:03
старик ты кому это говоришь, сам сибе????или ты думаешьOlegater7, знает что такое тример???? умора Olegater7, Личьно для Вас изучить мат часть телевизора принцып роботы,потом почитать правила,и раздел для начинающих,потом только выкладывать вопросы,а лутше дать людям заработать,....Тема переежжает по назначению.
m.ix
04/07/2007 01:26
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы
sanya232
27/12/2007 20:36
Sony KT-M2100K после неудачного ремонта
Отдали Sony KT-M2100K после неудачного ремонта.Экран очень тёмный,залит синим и видны ЛОХ.Отрегулировал яркость на максимум,поплыли цвета.Поставил всё на середину-немного получше,но синева не уходит.Экран до того синий,что невозможно в режиме ТВ всё отрегулировать,приходится в видеорежиме всё делать
SERBA6
27/12/2007 21:13
посмотри пушки на R G B должно быть примерно одинаково если синий меньше то он открыт смотри ВУ . Может и кину кирдык.
Vasilovich
27/12/2007 21:20
Напруги R,G,B. сколько? А осциком есть? Схема тут имеется на днях брал.
sanya232
27/12/2007 21:20
А почему экран тёмный?
Vasilovich
27/12/2007 21:21
А может кин заперт?Ты откуда? У меня есть донор с дохлой трубой.
sanya232
28/12/2007 17:46
Vasilovich писал:
R(62в)G(55в)B(62в).Мерил на ВУ и на самом кинескопе.Изображение какое-то непонятно сине чёрное-если цветность на всю поставить,тада цвета еле-появляются и наплывают друг на друга
Vlad-1966
28/12/2007 18:11
sanya232 писал:
R(62в)G(55в)B(62в).
Кин в топку!
agent007
28/12/2007 18:40
Кин в топку!
стопудово
sanya232
28/12/2007 21:31
Почему в топку?неужели никак его восстановить нельзя?
Vlad-1966
28/12/2007 22:11
sanya232 писал:
Можно!!! Но не надолго!
sanya232
28/12/2007 22:21
а из-за чего такое могло произойти?и с чего вы взяли,что трубе кирдык?
Валентин Б.
28/12/2007 22:24
перемкни сопротивлени на плате кинескопа по накалу поможет, но не надолго
Vlad-1966
28/12/2007 22:26
sanya232 писал:
Мы-ж не нострадамусы!
sanya232 писал:
Вот с этого -
sanya232 писал:
R(62в)G(55в)B(62в).
sanya232
28/12/2007 22:44
sanya232 писал:
Мы-ж не нострадамусы! sanya232 писал:
Вот с этого - sanya232 писал:
R(62в)G(55в)B(62в).
А сколько должно быть нормальное напряжение на пушках?
ViktorS
28/12/2007 23:08
В два раза больше на нормальной трубе. На чем плата кина cобрана?
Vlad-1966
28/12/2007 23:15
sanya232 писал:
Не ремонтируй ТВ!
Продолжение http://monitor.espec.ws/section1/post628843.html#628843
sanya232 писал:
sanya232 писал:
- и при этом синий с ЛОХ?
sanya232 писал:
- т.е. до и после резистора к панельке кина? голливудская улыбка информативное измерение в данном случае! Входное сопротивление вольтметра?
Проверить наличие яркостного сигнала, т.к.
sanya232 писал:
и визуально похоже на "негатив"! улыбка
sanya232
29/12/2007 14:36
KRAB писал:
да
KRAB писал:
Я мерил при надетой нанельки на кин
KRAB писал:
если цветность примерно на середине стоит,то излбражение чёрно-синее с ЛОХ,если поставить цветно на макс,то цвета нормальные появляются,но наплывают друг на друга
tit7861
29/12/2007 14:44
Да кин - дохлый. Не хочется этого - я понимаю.
sanya232
29/12/2007 14:49
А восстановить его никак нельзя?хотябы на месяц.чтоб хотябы его толкнуть куда-нибудь
tit7861
29/12/2007 14:58
Соньки вообще плохо восстанавливаются, а с такими показателями......
sergeih
29/12/2007 15:46
sanya232 писал:
можно попробовать, но его надолго не хватит, это особенность тринитронов, почитай тут http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html
sanya232 писал:
это не наш метод недовольство, огорчение
sanya232
30/12/2007 12:33
sergeih писал:
Спасибо,будем пробовать
gongofer
09/01/2008 05:43
Требуется ремонт Sony KV-M1400K (Бл.пит.). Москва. 500p
Проблема в бл.пит.
Симптом: включается и ... сразу уходит в standbye.
Ищется человек готовый починить за 500р сей трабл.
Желательно в ЮЗАО,ЮАО, ЮВАО.
Контакты: тел. 1О9-9187 или в аську: 8 29 20 7
Гриша.
KAP1958
09/01/2008 06:58
Эти вопросы в торговый зал помещай, думаю за такую деньгу в М. никто тебе этого делать не будет, исправь 500р на 500$ тогда думаю желающие найдуться.
m.ix
09/01/2008 11:39
gongofer писал:
Дядя вася может и приедет, но вот последствия после этого дяди будут куда плачевнее.
Если передумаешь, см мой профиль. Но дешевле ни как не будет.
vasi
11/01/2008 07:16
gongofer, а если кинескоп?тоесть ты уверен что бп.а что ума не хватает сэкономить еще 500рублей.я бы сэкономил.
elgen
11/01/2008 07:59
gongofer, такие цены у нас наверно только остались, на периферии и то скоро уйдут. если есть как привезти подмигивание Лен область в общем,. а оплата ремонта другим неисправным это не равноценно. ящик + деньги. сейчас старые просто выбрасывают. даром. и причем рабочие.
Papan-buka
15/02/2008 18:00
SONY KV-M2100k шасси ВЕ-2а нет изображения
Телевизор СОНИ KV-M2100k платформа ВЕ-2а процессор РСА84С840Р, TDA3508 TDA4650 TDA8304 сепектор перепаивался ранее и стоит ТСС3Т10. При включении иногда не включается.Строчная работает, нумерация каналов и регулировки высвечиваются.Напряжения в блоке питания в норме.Впечатление - как будто отключили антенну. Пропаивали селектор и область вокруг него.Неделю работал нормально- потом опять погас.
alexsiv
15/02/2008 18:19
Papan-buka, тему оформи по правилам, будут замечания, а потом комментарии по неисправности TV. подмигивание
agent007
15/02/2008 18:20
Papan-buka, я тему подправил .
ты сам дал ответ на свой вопрос , нужно заменить тюнер.
Морозик
15/02/2008 20:50
Papan-buka, А если ПЧ подать внешнее?
мастер-ломастер
15/02/2008 20:53
Papan-buka, по нч как?
Papan-buka
16/02/2008 10:13
Телевизор на работе- начальник принес, а мы ремонтом занимались при царе горохе.Впонедельник попробуем.При переходе с режима AV на канал мелькает изображение и появляется звук - как будто апч не ухватывает настройку.
мастер-ломастер
16/02/2008 10:48
Papan-buka, При работе в режиме AV АПЧ не причём, копай видеопроцессор улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 11:51
Проверь микросхему IC302--TDA3505-V1.
adamas
16/02/2008 11:06
по моему в этой модели радиоканал собран отдельным модулем в метал.экране. выпаивай-разбирай и тщательно пропаяй весь. обычное дело.
Морозик
16/02/2008 11:14
И посмотри АРУ,,,
agent007
16/02/2008 12:35
мастер-ломастер, я так и не понял , есть у него по AV изображение или нет ?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 11:40
ага , и литы поменять улыбка
мастер-ломастер
16/02/2008 20:03
agent007, привет! ты думаешь ,я понял улыбка улыбка улыбка улыбка
Papan-buka
16/02/2008 21:49
Я имел в виду что переключаешь на режим AV -появляется значок, а при переключении например на 4 канал появляется изображение этой программы со звуком на долю сетунды. А нч сигнал не подавали еще, так как на работе нет источника сигнала и провода со скардом. В понедельник попробуем.
vitamax
17/02/2008 21:10
Papan-buka, подними ему накал.Возможно поможет.
Papan-buka
21/02/2008 21:35
Подали сигнал с видеомагнитофона - звук есть , изображение искажено - нет синхронизации или слабый сигнал.
АВАС
22/02/2008 02:10
Теперь начиная с ТДА 8304 .........до кина (замерять-проверять).
ДОБАВЛЕНО 22/02/2008 03:23
"Блямбы" герметика снимите.
Morlock
23/02/2008 00:53
Papan-buka, УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ! Єто пиздец - прекращай работу над девайпасом! Отдай его мне!1!1!
Пью! смех смех смех
Vlad-1966
23/02/2008 01:00
Morelock писал:
Пью!
Леха привет! Я тож, но пока пивко, остальное завтра.
А Papan-buka, неделю читаю и не понимаю в чем проблема, в простом BE2. В архивах расписаны все болячки, ИМХО только ленивый не починит.
Papan-buka
01/03/2008 22:36
Короче говоря , не замена селектора и 8304 не помогли закрыли его и сунули под стол- повезем на ремонт в Москву к мудрым товарищам.
Ильич
02/03/2008 00:40
Papan-buka писал:
ну наконец мудрое решение классно!
SergeyNZ
02/03/2008 02:35
Papan-buka писал:
нет синхронизации
Проверь заменой D503, D504. классно! утечка.
АВАС
02/03/2008 12:43
Если за счёт основной работы, да не в ущерб своих доходов- так даже лучше.
Telemaster2007
09/03/2008 18:24
Sony KV-M2100K RM-841 аналог BU508AS2H
Вылетел выходной строчный BU508AS2H. Заменил на BU508AF. Раотает 30-40 минут и сильно греется. Цепи все проверил, блок питания в норме. В нагрузке ничего не сидит. Подскажите аналог этого транзистора или его характеристики. Спасибо.
AndrMax
09/03/2008 19:25
Сам долго боролся с перегревом в рубине. Частично помогла повторная замена транзистора на такой же, но из другого магазина и на всякий случай повешал два дополнительных радиатора. Уже около месяца, возврата не было и надеюсь не будет.
БМК-Миха
09/03/2008 19:28
Telemaster2007, AndrMax, -и никто из вас не назвал напряжение питания строки.
Будем играть в Поле Чудес смех
-сколько вольт на строке?
AndrMax
09/03/2008 19:32
В моем случае все остальное было в норме. Вот, мож поможет: http://monitor.espec.ws/section1/topic98849.html
мастер-ломастер
09/03/2008 19:33
Telemaster2007, Транзистор нормальный , надо было найти сперва причину вылета предыдушего транзистора улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 20:36
Telemaster2007, а кондёр , через который идут импульсы запуска строки---электролит--0,47х50в ты поменял? Типовуха подшучивать, дразнить
sergeih
09/03/2008 20:35
AndrMax писал:
ага, и проверить пайку драйвера строчной, конкретно тмс
мастер-ломастер
09/03/2008 21:39
sergeih, Привет!, на счёт кондёра я писал, а не AndrMax, обижаешь старого мастера улыбка улыбка улыбка
Telemaster2007
09/03/2008 22:03
БМК-Миха писал:
120В
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 23:10
мастер-ломастер писал:
Причину нашёл: не пропай ТДКС, заодно пропаял ТМС, и кондёр 0,47 заменил на 1мкФ. Вопрос в том, что поставить вместо BU508AS2H?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 23:12
sergeih писал:
AndrMax писал:
Всё это сделал в первую очередь.
Пантелей
10/03/2008 01:00
Telemaster2007 писал:
ну теперь будет работать практически любой - лично мне нравятся S2000/2055 - ни разу небыло левых да и в оригинале SONY часто их применяли
whitenoiz
05/06/2008 13:15
SONY KV-M2155K только 8 каналов
Нормально настраиваются только первые 8 каналов, на всех последующих изображение есть а вот звука нет (шипит). Что можено сделать подскажите пожалуйста.
Иван Василич
05/06/2008 13:27
whitenoiz писал:
систему звука переключить однако
alexzander
05/06/2008 14:01
жаль нет на форуме раздела типа "клиентский клуб" различные обсуждения для
НЕпроффесионалов где клиенты будут обсуждать свои проблемы между собой забавно былоб посмотреть.
инструкция пользователя читать
только 8 каналов
- а у соседа 60, у меня антенна комнатная, а у него кабельное. Что сделать с моим ТВ, чтобы было 60 каналов?
Ответ Мастера - отдать ТВ соседу!
ЗЫ: аналогии не видишь? подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
brt137
05/06/2008 16:51
B.B. писал:
Скоро будет, но проблема пока в поиске модератора.
Очень много кандидатов.
Проблему решить просто - назначить модераторами всех кандидатов... подшучивать, дразнить
Shamik
25/11/2008 14:06
Sony Trinitron KV-M2155K и DVD - черно-белая картинка
Добрый день, с DVD приходит черно-белая картинка, периодически на короткое время меняется на цветную. Варианты подключения (s-video, video-in на передней панели, video-in через скарт) на результат не влияют. Слышал что там какие-то кондеры закисают, можно поподробнее?
RV6FT
25/11/2008 14:14
Shamik попробуй в пользовательском меню включить PAL.
Shamik
25/11/2008 14:31
У ТВ такой опции нет, он автоматически распознает тип сигнала, у DVD - посмотрю, спасибо.
Морозик
25/11/2008 15:32
Закисает подстроечник триммера. улыбка Замени с НТСЦ
Shamik
25/11/2008 15:48
Морозик, т.е. заменить с НТСЦ? вместо нтсц включить пал или кондер менять без вариантов?
вовикус
25/11/2008 18:03
два подстроечника поменяй местами
Shamik писал:
кондеры закисают
- закисает капуста, борщ, мозги ... А тут - номинал "нагрузочной емкости" изменяется! голливудская улыбка
oleg129
25/11/2008 18:42
Поставь вместо подстроечника по ПАЛ 15-18 пф. постоянный кандер.
oleg129 писал:
- единственно верный совет, правда автор банальный ЛЕНТЯЙ, поскольку неисправность описана ВЕЗДЕ уже лет 7-8 назад.
Shamik
25/11/2008 19:17
Ок спасибо! Просто я не занимаюсь ремонтом техники, но руки и паяльник имеются ))
Еще один чайниковский вопрос - есть ли гденить схема телика и номера кондеров которые нужно заменить?
Kolupalkin
25/11/2008 19:40
Схему ищи по шасси - BE-2A, а менять надо тот который стоит возле кварца 8.86, СТ332 обзывается.
Морозик
25/11/2008 19:45
Shamik, А там на весь телек 2 триммера, так что схема не нужна улыбка
Shamik
25/11/2008 19:51
Ясно, о результатах доложу )
Морозик писал:
- и ты думаешь, что Shamik, представляет как он выглядит? смех классно!
мастер-ломастер
28/11/2008 20:59
KRAB, Руслан ну ты выложил , ты бы ещё от Урал-56 воздушный сфоткал бы, Shamik, будет их искать и не найдёт улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
- а Клиент и НЕ ДОЛЖЕН их найти! подмигивание голливудская улыбка
Dr. Cox
24/02/2009 19:06
Sony KV-M2100K пропадает сигнал.
Доброго времени суток, господа телемастера. Сам занимаюсь компами и в телевизорах не шарю. Но тем не мение решил пока не нести телевизор к вашим коллегам, т.к. мне кажется проблема пустяковая. Сам без совета лезть боюсь. Итак суть: пропадает сигнал, и как правило, от какого то даже малейшего потрясения и возвращается от того же самого. Иногда даже достаточно топнуть ногой по полу, как бы смешно это не было улыбка Но зачастую приходится подходить и пошебуршить антенным кабелем - тогда всё возвращается, но опять же до первого слоновьего прыжка соседского ребенка. И вторая проблема - изображение со скарта, будь то видак, DVD, комп - чёрно-белое. Очень редко проскакивает цветное.
Из того, что уже сделал: проверил антенный кабель(исправен), почистил аккуратно от пыли. Не помогло. На первый взгляд ничего погоревшего, потёкшего и с отходящими контактами не обнаружил. Хотя возможно стоит на что то более внимательно посмотреть?... Помогите пожалуйста.
Морозик
24/02/2009 19:26
Dr. Cox, Какой сигнал? Растр пропадает или прием?
Если прием, то надо вскрыть коробочку радиоканала и пропаять.
Но вот где пропаять конкретно , никто не знает.. недовольство, огорчение
В верхней левой части где-то.
Кстати, иногда пропадает не программа, а только изображение. Серый фон+звук.
Это тоже там. Причем может пропадать толлько Секам.
мастер-ломастер
24/02/2009 20:08
Dr. Cox, а оформить тему по правилам, можно?
Dr. Cox
24/02/2009 21:07
Морозик, да, пропадает прием, причем целиком со звуком. Спасибо за совет, попробую повозиться с коробочкой радиоканала.
А в чём со второй проблемой может быть загвоздка?
мастер-ломастер, Правила читал перед тем как оформить. А что не так?
igor0242
11/04/2009 19:57
Интересно, удалось ли починить сей аппарат с подобным признаком неисправности? У меня точь в точь как и у вас неисправность... Каковы причины такого поведения телека?
m.ix
11/04/2009 21:19
igor0242, Отнеси свой ясчик в ремонт и тебе скажуть чаво тама было!
АВАС
11/04/2009 22:09
Мдя! не плохо-бы торги-аукцион устроить, кто дешевле и результат огласить без цензуры подшучивать, дразнить заранее вижу гораздо большую цену выраженную в идеоматических оборотах. подмигивание голливудская улыбка
rematik
11/04/2009 22:40
за 100р.....куплю в таком виде, прям неисправный.
m.ix
11/04/2009 23:27
ну наконец то карзина смех
СВЯЗИСТ28
11/05/2010 21:01
Нет регулировки размера по горизонтали на тв Sony KV-M2155K
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,почему не регулируется размер по горизонтали,и если регулируется то в очень малых пределах.Размер велик по горизонтали и я не могу его уменьшить.За советы заранее огромное спасибо!!!!!!!!!
aze1959
11/05/2010 21:08
СВЯЗИСТ28, абсолютно все догадались какой у тебя телевизор смех секрет открою...потому что телепаты классно! смех
СВЯЗИСТ28 писал:
Может из-за этого или по другой причине
- конечно по другой! Прочти про EW-коррекцию для начала ... а потом спрашивай!
zarah
11/05/2010 22:27
СВЯЗИСТ28, У вас... у связистов..., все такие... сначала "крутят", потом спрашивают?
Все ответы ЗДЕСЬ
Время на исправление у тебя не много. Работай.
СВЯЗИСТ28
11/05/2010 23:48
Спасибо вам проблема была в конденсаторе по схеме С806 0,047мкф/250в и ещё как отрегулировать центровку по горизонтали,а то у меня растр сместился в левый бок экрана и не поддаётся его отцентровать.За совет заранее большая благодарность.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 01:11
СВЯЗИСТ28 писал:
Вы уж извините меня.
СВЯЗИСТ28, голливудская улыбка http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=13289 голливудская улыбка
zarah
12/05/2010 07:23
Тему удаляю и закрываю. Автогу глубоко плевать на правила, а мне глубоко плевать на его проблему. бяка
Сообщение Администрации :
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, за темами следим, и уважаем остальных участников форума.
diman63
30/07/2010 15:25
sony kv-m2155k ch.be-2a пропилы в изображении+искаженный зву
Привет всем!Подскажите новичку что ещё можно проверить так как напряжение на точках в норме,заменил электролиты по питанию.Тело заводиться со звуком как будто шьёт высокое в трубке лёгкое позванивание и из динамика непонятный высокий шум(свист) Картинка в целом нормальная если не считать пропилов(как через строку).Бывает после 10-20 мин работы всё ок минуты на 2 и опять понеслось.Тело старое,пропайка непомогла. недовольство, огорчение
"...одскажите новичку что ещё можно проверить ..." - проверь СООТВЕТСТВИЕ твоего бреда ПРАВИЛАМ ТВ РАЗДЕЛА ....
Жди, скоро будут БИТЬ! смех
БАРК
30/07/2010 16:43
diman63,
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
MASTER+
31/07/2010 01:00
diman63 писал:
А мне помогла. подмигивание
Где ж тебе знать как паять.
Основной секрет кроется в настройке программ. одобрение
Nik
31/07/2010 06:35
упс!
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов, и ссылок!
Garik Slonov
02/10/2010 23:53
Помогите советом.
Телевизор Sony KV-M1400K шасси BE-2A снежит на всех диапазонах, проглядывается некое изображение, звук - просто шум.
Думаю, что проблема с тюнером (TEREI-054D), но может что-то другое ...
C1-65A
03/10/2010 14:45
Garik Slonov, если что-то другое, делай тему, осудим.
serg44
13/03/2011 09:42
принесли телик SONY KV-M2100K
Main - 1-646-652-13
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D
Tube - A51JUH51X
FBT - 1-439-493-11
BA4558
у него выгорел кондер с808
,а вот кондер(кстати емкость какая?)
заменил кондер,вкл телик загорелся экран с каналом 2,а потом стрельнул ps801,вот интересует это следствие чего?
makeym
13/03/2011 10:02
Сходи к гадалке! она скажет - почему!!! голливудская улыбка
Впредь - не лезь в чужие темы!!!
serg44 писал:
это следствие чего?
- клиентской тупости!
serg44
16/03/2011 10:55
это понятно,а есть ли смысл восстанавливать?
serg44 писал:
- конечно, привози! подмигивание голливудская улыбка
serg44
16/03/2011 20:23
просто было интересно мнение спецов,теперь понял, их здесь нет ,одни понты смех
serg44 писал:
- понты - это у тебя ... а ДЕЛО будет - когда привезешь и оплатишь ремонт!
Клиентам задаром - @тс@с@ть за амбаром! подмигивание подшучивать, дразнить смех
serg44
17/03/2011 08:03
c@c@ть будешь ты,с таким отношением к людям.
PS:телик кстати принес твой землячок,они у нас дом тут строят смех
serg44 писал:
- пока я вижу как тыт тут из себя ИДИОТА построил в теме! подмигивание
serg44
17/03/2011 15:59
умник,лучше по теме ответь,такие как ты дальше носа не могут видеть.
serg44 писал:
KRAB писал:
alex070
01/04/2011 15:58
tv sony kv-m2151kr
Проблема,телевизор не включается на любое действие мегает светодиот красным цветом, телевизор не запускается транзистор строчной развертки между колектором и эмитинром имеет сопративление 300 ом.Это нормально?
makeym
01/04/2011 16:02
alex070, создай свою тему - предварительно изучив правила создания тем!!! хотяяяя.... голливудская улыбка
Romanxx
01/07/2011 17:51
Нужна схема телевизора Sony kv-2100k
Люди плиз помогите найти схему.
киев
01/07/2011 17:55
Romanxx, прочти и выполни ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Правильно всё сделаешь - и вопросов задавать не придётся - само всё найдётся. улыбка
Просьба к участникам дать автору возможность поработать.
киев
01/07/2011 23:24
Yuritsh писал:
киев, судя по предыдущей теме - вряд ли он будет работать.
Yuritsh, понятно, сливаю. Потому и подымал вопрос о "лычках" - всех ведь таких не упомнишь.
zaz1987
25/12/2011 23:38
Sony KV-M1400E, шасси BE-2A. Переделка звука на 6,5мГц.
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-646-652-13
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
Tube - A51JUH51X
FBT - 1-439-493-11 (HR7243)
HOT - BU508AS2H
RGB Amp - BF871
Пульт: RM- 841
IC remote - S14L42AF-L05
Привезли из Болгарии телевизор, нет звука. Купил маленькую платку конвертера. Подскажите к каким точкам его нужно подсоединять? Я таким не занимался еще, самому интересно..Да и еще преобладает зеленый цвет крассного и синего совсем мало может кинескоп?
nick22
25/12/2011 23:47
100 процентов кинескоп дохлый, все остальное не имеет смысла.
zaz1987
25/12/2011 23:48
Ну хорошо с кинескопом решили, а звук?
snoopy
25/12/2011 23:51
zaz1987 писал:
Подскажите к каким точкам его нужно подсоединять? Да и еще преобладает зеленый цвет крассного и синего совсем мало может кинескоп?
1. Сколько выводов у конвертера? (3,4) 2. Труба приближаетса к трубе по всей вероятности.
zaz1987
25/12/2011 23:53
4 вывода, питание + -, вход и выход....
zarah
26/12/2011 00:17
+ на +, корпус на корпус, вход на выход, выход на вход. улыбка
киев
26/12/2011 00:20
В тематике учим конвертер ставить. Кому обьяснить, как батарейки в пульт вставляются? подшучивать, дразнить
zaz1987
26/12/2011 00:23
ок
snoopy
26/12/2011 00:24
+12 на +12 ;вход (in) на ххх тюнера; выход (out) на выход ххх
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 23:26
zaz1987 писал:
Ну что же это такое, опять по ходу самому надо розбираться бяка
Вот за это свой предыдущий пост стираю!!!
zaz1987
26/12/2011 00:26
Ну хорошо, есть SFE 5,5 мГц, я так понимаю что надо выход этого конвертера циплять на одну из крайних ног SFE, а к тюнеру как? подскажите хоть обозначение ноги.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 01:27
snoopy спасибо Вам, завтра попробую....
киев
26/12/2011 00:31
zaz1987 писал:
а к тюнеру как?
На ПЧ
zarah
26/12/2011 02:12
zaz1987 писал:
Вообще обнаглевшие донемогу. А почитать про ЭТО вера не позволяет?
zaz1987
26/12/2011 20:07
спасибо, подключил-работает. Нашел причину зеленого цвета, трещены одногго из транзистора видеоусилителя. Но опять же он уже показывает уже не зеленым, а черно-белым. Подскажите это че кодировка?Видимо я такой горе мастер.....
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 21:14
Может это кодировка, я повторюсь что телевизор был привезен из Болгарии...
Дрюсик
13/09/2012 20:11
Sony KV-M2100K шасси BE-2A - постепенно пропадает звук
Помогите люди добрые, не судите строго. Помогите решить проблему новечку самоучке. ТВ Sony KV-M2100K шасси BE-2A следующая проблема - при включении тв звук присутствует достаточно громкий и после десяток секунд начинает уменьшаться до такой степени что при максимальной установке громкости звук еле слышно.
JYRIJJ
13/09/2012 20:21
Ты чё кричишь , тонеш? смех
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Борис Горбунков
13/09/2012 20:45
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Yuritsh
13/09/2012 22:28
JYRIJJ писал:
Не, сильно халявы хочет. И сильно не хочет ПРАВИЛА читать.
Думайте сами ...
evg-59
07/11/2012 22:00
прошу помощь
sony kv-m2155k шасси ве-2а нет растра и звука.сгорел предохранитель ps8c1 1.0а в цепи+120в.заменил.+120в упало до +30в БП сильно перегружен строчной разв. сильно греется вых.тр-р Q802 BU508AS2. на базу Q801 2SC2688-LX не поступают запускающие импульсы .Есть подозрение на межвитковое в ТДКС но не хочется в это верить.Может быть посмотреть ещё где-то?
serega-64
07/11/2012 22:09
evg-59, Тему оформи по правилам как люди делают, в разделе примеров завались, хоть бы посмотрел, прежде чем помощь просить.
evg-59 писал:
Как же может HOT то греться? Вообщем курите букварь! http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Yuritsh
07/11/2012 22:38
evg-59 писал:
Принесли телик с разбитой матрицей, уже три дня не хочется в это верить, может всё-таки еще поработает? умора умора умора
MASTER+
07/11/2012 22:44
evg-59 писал:
И не должно, тк
evg-59 писал:
+120в упало до +30в
evg-59 писал:
- сам придумал?
MASTER+
07/11/2012 23:08
KRAB писал:
evg-59 писал:
- сам придумал?
И и не только. подмигивание
evg-59
07/11/2012 23:22
Спасибо всем кто ответил!
Бакум
07/11/2012 23:59
Внимание!В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала
Это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске вы нашли решение вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
evg-59
08/11/2012 14:24
исправлюсь в следующий раз. извините!
E177
03/05/2013 13:14
Sony KV-M2151KR Шасси ВЕ-2 проблема цветности и геометрии
Всем добрый день!
Помогите, плиз, есть 2 проблемы:
1. телек показывает все каналы черно-белым, кроме одного (проблема в телеке, при подключении другого все ok)
2. изображение вылезает слева за края экрана.
что делать и можно ли исправить что-либо настройками? ( в сервисное меню зайти не получилось,его нет что-ли....)
заранее спасибо!
LordLostr
03/05/2013 13:18
E177,А к мастеру обратиться?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 14:21
E177, Дело в том что,у нас есть правила,и они для всех :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
JYRIJJ
03/05/2013 13:26
E177, телек показывает все каналы черно-белым, кроме одного (проблема в телеке, при подключении другого все ok) смех бяка
валентин-сибиряк
03/05/2013 13:48
E177 писал:
только настройками,а ремонтить похоже не собираешься? бяка
eduard2
03/05/2013 14:01
E177
, изображение вылезает слева за края экрана
подшучивать, дразнить так это хорошо ,что вылезает ллохо когда вообще не чего не вылизает из...? ты как -то пишешь как ламер или клиент бяка или ещё
ну и шо ? показывает же в ч/б раньше и этому были рады-ну вот смотри один канал в цвЭте голливудская улыбка чо тебе мало что-ли смех Мастера вызови -это мой тебе совет и не жлобись? при таком подходе к ремонту как у тебя бабла больше потеряешь ,чем дашь мастеру подмигивание
E177
03/05/2013 14:04
если настройками можно,то зачем? чтобы подымить паяльником вместо празничной пориции пива?
А вот если нельзя, то дело другое, тогда попаяю.
JYRIJJ
03/05/2013 14:10
E177,
Внимание!
Нарушение правил создания тем!
ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 13:14
E177, Пол часа даю на исправление!!!
E177
03/05/2013 14:16
LordLostr сорри, елли я что-то нарушил. Ну грохни мою ветку в конце концов, все равно помощи, похоже, не будет.
JYRIJJ Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие, лучше послушай, что он говорит о других.
eduard2 Ургант отдыхает. Да не боюсь я потерять больше или меньше бабла. Хочу сделать телек вот и все. Точнее не телек, а барахло, которое отдают вообще даром. А ты про мастера....
валентин-сибиряк
03/05/2013 14:22
E177 писал:
Одного желания мало,нужны приборы,не только паяльник.Если нет практики,можешь не начинать даже.
E177
03/05/2013 14:28
чем померить напрягу или сопротивление найду. кое-какая практика есть, иначе я бы не совался. Но главное, это ж стандартная неисправность наверняка все способы лечения известны.
JYRIJJ
03/05/2013 14:51
Пора!
- да, но в среде Мастеров, а не ДАУНОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК!
E177
04/05/2013 12:50
KRAB писал:
Так и представил Учителя в Храме ремонта. Опутанного проводами с разбросанным повсюду старыми платами в пыли и в майке с гордо вышитом на спине словом Мастер.
И очередь адептов-струшек несущих после получения пенсии священные девайсы на ремонт
LordLostr
04/05/2013 19:06
E177, Не соблюдение правил -не уважение участников форума. Так что-свободен.
E177
04/05/2013 22:23
LordLostr писал:
т.е. не уважение тех ,кто пытается тебя обосрать и унизить?
а за что, прости, мне их уважать? если бы хоть один человек помог советом к нему и отношение было соответствующее.
Мне кажется это Мастерам тебе нужно было написать то, что ты пишешь мне.
E177 писал:
- значит теперь трепещи ...
Учителям за науку платят зарплату - ты готов платить? Тогда продолжим, после поступления оплаты на счет.
Yuritsh
04/05/2013 22:30
E177 писал:
тебе помогли советом уже через 4 минуты после заданного вопроса.
E177
04/05/2013 23:02
KRAB писал:
E177 писал:
Представь себе, даже плачу. И во сколько же ты оцениваешь свое сакральное знание?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 00:09
Yuritsh писал:
E177 писал:
это из разряда когда у таксиста спрашиваешь дорогу он всегда тебя предлагает довезти, только тебе нужно то не это.
Crotcheteer
04/05/2013 23:58
E177 писал:
Ну и что здесь плохого ? Вполне нормальное желание человека заработать...
E177 писал:
Искорените в себе халяву в разных ее проявлениях... а то мы скоро к стоматологу за советом будем бегать как вырвать самому себе зуб.
Yuritsh
05/05/2013 00:11
E177 писал:
Именно это тебе нужно, как и всем другим новичкам. Ну а если ты считаешь себя самым умным, и заранее знаешь, что правила написаны для кого-то другого, но не для тебя - тогда тебе надо или сваливать с этого форума, или продолжать создавать тупые бессмысленные темы для мусорки, на потеху публике.
E177 писал:
- консультации Клиентов - от 100 у.е.
E177
05/05/2013 12:19
Crotcheteer писал:
E177 писал:
а то, что дорогу он тебе не скажет, хоть ехать 100 метров. И это не желание заработать, это - алчность.
E177 писал:
не надо путать желание что то сделать самому с халявой.
Ну не могу я даже представить себе такой же ситуации на автомобильном форуме, к примеру. А ведь везде есть крайне профессиональные люди. Только есть знание которое прикладывается к человеку, в есть человек, который прикладывается к знанию.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 13:39
Yuritsh писал:
E177 писал:
а тему мою и так перенесли в другую ветку. что теперь то не по правилам?
p.s. грустно,что публике больше не над чем потешается, кроме как над тем, что кто-то знает меньше нее
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 13:43
KRAB писал:
E177 писал:
понятно. спасибо за конкретику. А во сколько сам телек оценишь?
E177 писал:
- я не старьевшик и гавно у клиентов - не покупаю ... на вопрос "заберете на детали" - отвечаю просто: а сколько дадите за вывоз мусора?! Все все сразу понимают, поскольку еще не один не заплатил ...
Crotcheteer
05/05/2013 14:04
E177 писал:
В чем проблема...? Давай начинай ! Будет не типичный случай, ранее не встречавшийся в практике ремонта-спрашивай !
E177
05/05/2013 19:13
KRAB писал:
E177 писал:
это хорошо, что клиенты понятливые.
Поэтому и за консультацию по ремонту говна тоже еще ни один не заплатил?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 20:35
Crotcheteer писал:
E177 писал:
в том, что если бы каждый человек не пользовался уже накопленными знаниями, то люди бы до сих пор ходили в звериных шкурах.
А выживает и развивается та область деятельности, которая более открыта к другим. У форума в этой связи какие-то печальные перспективы вырисовываются.
Crotcheteer
05/05/2013 20:06
E177 писал:
Дружище, ты или глупый, или чего то не понимаешь... С твоим подходом любой автопроизводитель к примеру, после того как создал какой нибудь новый концептуальный автомобиль, должен сразу все свои разработки выкладывать в открытый доступ.. делитться с конкурентами, типа нате- нам не жалко, пользуйтесь плодами нашего труда на который мы потратили пять лет, и не меряно бабла...
E177 писал:
Глупости.. Читай выше
Хочешь "...накопленных знаний..." , - Ну держи:
http://www.ex.ua/view/3701443
http://www.radiosovet.ru/magazine/
Yuritsh
05/05/2013 21:35
E177 писал:
Удивительно. Такое может быть только на бывшем пространстве СНГ. Вряд ли где ещё.
Человек, не читая правил заявляет:
E177 писал:
типа он что-то прочитал, и что-то изменил.
Насколько же велика жажда халявы??????????
E177
05/05/2013 21:46
Crotcheteer писал:
E177 писал:
Ты как считашь, человек, задающий вопросы здесь, потащит барахло в ремонт?
А будет ли соизмерима стоимость ремонта со стоимостью железки, которую можно с легкостью найти на помойке.
Так что боязнь, что хлебушек отнимут, напрасна.
Спасибо.
Кстати, с цветом разобрался. Вот с геметрией пока не фига не могу сделать. А паять все емкости подряд желания нет.
Yuritsh писал:
E177 писал:
E177 писал:
Настолько, насколько раздуто эго людей, которым вместо того, чтобы написать что не так или кинуть ссылку, лучше вдоволь натешить свое самолюбие
E177 писал:
- не паяй - пригласи Мастера - он ЗНАЕТ какие паять ... че ты тут забыл, дауноклиентоламеренок ?
Yuritsh
05/05/2013 22:44
Crotcheteer писал:
Ссылка была кинута всего ЧЕРЕЗ 4 МИНУТЫ после заданного вопроса. Но как же велика жажда халявы, когда ДАЖЕ ДЛЯ СЕБЯ лень прочитать написанное, специально для таких, как ты.
ФИОФАН
29/05/2014 11:10
Main - 1-646-652-13
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Delay - TDA4661
Video - TDA3508
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
Tube - A51JUH51X
HOT - BU508AS2H
RGB Amp. - BF871
Начнем с того, что по роду своей деятельности к профессиональному ремонту теле аппаратуры никакого отношения не имею, по сути Ваш клиент. Однако электроника была моим хобби до определенного возраста, когда носиться за комплектующими на поля митинского рынка было не лень.
Так вот, к делу: получил в подарок неработающий телевизор, как сказал даритель «бла, бла, бла …просто не включается! Ну ты умеешь, разберешься.» Я как раз искал подобный телек для дачи, потому как считаю, что CRT для 18 каналов аналоговой антенны выше крыши для дачного времяпрепровождения.
Да, действительно … не включается. Воспользовался Вашим ресурсом, скачал схему, внимательно прочитал все интересующие темы по этому телеку, и не только. И начал тыкать сначала тестером, к сожалению китайским, стрелочного нет. И обнаружил короткое замыкание в цепи вторичного питания Т604 Vcc, пробит защитный диод D611 на КЗ, и разрыв предохранителя PS801. Предохранитель снял с платы благо на работе неработающих плат различных достаточно, поставил, а защитный диод Зенера вообще убрал. Телек заработал нормально так, может только радиаторы питания и строчной развертки нагревались, но не закипали, пальцы не жгло. Ну думаю, герой, мастерство-то не пропьешь, руки-то помнят. Думаю, поставлю-ка я защитный диод и номинальный предохр., купил в Чипе и Дипе, поставил, включил. Такого фейерверка я пожалуй не видел лет 20. Искрило и трещало все что можно, предохранитель быстродействующий такой вылетел со вспышкой в последнюю очередь. Все, на этот раз мертвяк! Подумал я и измерив тестером КЗ на HOTе, поехал в магаз покупать BU508AS2H, а заодно и STRку 54041. Начитавшись Ваших тем, нагрузил источник питания лампой 60 ват., СР не подключена: получил следующие напряжения: на выходе диодов 111В, 7,7В и 16,7В. На ногах STR 1-39B, 2-0,24В, 3-299В, 4-0,02В, 5—33,7В. Проверил демпферные диоы и конденсаторы С805, С806, D801, D802 мультиметром с С-метром. Все рабочее. Проходной конденсатор С840 на базу Q801 – в норме, пробовал методом замены. Далее подключил лампу 60 вт. в разрыв Ucc, впаял новый HOT. Включил, лампа горит ярко. Меряю напряжения по постоянному току: питание Uсс 150В, на 4 ноге FBT 150B, на коллекторе HOT 35 B. Переносным осциллографом смотрю амплитуду импульсов строчной развертки на коллекторе HOT два горба слегка зауженные чуть больше 150 вольт, форму рассмотреть не могу осцил. не позволяет растянуть импульсы до одного. Исследовал конденсаторы по ОС ничего подозрительного. Отключил ОС, лампа притухла, на коллекторе HOT напруга по постоянке возросла до 70В. Аналогично исследовал и Q 801 все вижу и меандр на базе с 29 ноги микрухи TDA 8304 с частотой 15,557 Кгц. и на коллекторе Q801 по амплитуде 35В, но слегка заваленный. Ну после всего этого подключил назад ОС. Снял лампу. Вставил в цепь PS предохранитель. Включил – HOTа со мной не стало, пробит накоротко. Благо я их аж 3 штуки купил. Почитав все ваши посты по интересующим темам прихожу к выводу что FBT погорел после второго включения, когда все заискрилось. Ну потому что амплитуда на коллекторе HOTа с лампой не превышает значения питания и выше 170 вольт по амплитуде на горбах строчных импульсов. Все пипец. Что делать дальше? Может еще что-то не проверил?
Joiner
29/05/2014 11:50
ФИОФАН писал:
... Может еще что-то не проверил?..
Два раза БП уходил в разнос и ясное дело, что дефект в принципе не обнаружен. Остальные бахи и взрывы с пробоем НОТа - это уже следствие.
ФИОФАН писал:
... Что делать дальше?..
Хороший вопросец смех Но как-бы он риторический. А у меня чисто практический вопрос - что за стабилитрон Вы поставили вместо родного по В+?
И вот это растолкуйте
ФИОФАН писал:
на выходе ... 111В ...
Меряю напряжения по постоянному току: питание Uсс 150В , на 4 ноге FBT 150B ...
ФИОФАН
29/05/2014 12:07
Вы имеете ввиду диод Зенера, изначально я его просто выпаял и включил без него, телек заработал. Впаял то что прописано по схеме, если только я чего-то не коротнул дополнительно от радости что все этим и закончтся, произошел фейерверк. Эксперименты с лампой я уже делал и еще не закончил без этого диода.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 13:14
По второму вопросу поясняю: 111 вольт я намерил мультиметром на выходе БП нагрузив цепь Ucc лампой относительно общего провода, тем самым проверив только БП. А 150 вольт я намерил на выходе БП и соотвептственно на 4 ноге FBT при подключенной лампе 60 вт в разрыве PS, я же его выпаял после его взрыва. Измерения проводил по постоянному току. Вот и все.
Писец ТВ ...
pion
29/05/2014 14:14
Так а что не устраивает в ТВ? Конкретно что не нравится? улыбка
serg63
29/05/2014 14:19
ФИОФАН писал:
ФИОФАН писал:
Я думаю,на этом твои эксперименты закончились.Выхода два:в мусор или выделять бабки на мастера.Или ты думаешь,что кто-то после этих бредовых объяснений и непонятных телодвижений сможет тебе его заочно отремонтировать?
Joiner
29/05/2014 14:25
ФИОФАН писал:
... 111 вольт я намерил мультиметром на выходе БП ... А 150 вольт я намерил на выходе БП ... Вот и все.
Если для Вас тут всё просто и понятно, то
KRAB писал:
Писец ТВ ...
тут я согласен на все 101% смех
ФИОФАН
29/05/2014 15:29
Уважаемые гуру, ну вот начинается, хотелось бы по существу. Не нужно быть семи пятий во лбу чтобы давать подобную консультацию. То что с телеком проблемы (писец или не писец) я и без Ваших умозаключений догадываюсь. И вопрос не в бабках. Ремонт обойдется дороже его стоимости, допустим на AVITO. Сейчас заочно даже прыщ не вскочит, даже от непонятных для ыукп65, ...ой....serg55 телодвижений.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 16:39
Читай текст внимательней "просто" я выпаял элемент. А "просто и понятно" в том контексте, что Вы используете в посте нет.
Вы посылаете в сад? Так и скажите, что ресурс для сервисменов.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 16:49
Да еще, забыл. Тыкни если не трудно где бред. А я укажу где этот бред ты же и советуешь.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/05/2014 15:54
ФИОФАН, дык Joiner, только что и тыкнул. Скока все же на выходе БП 111 или 150в? При 150 фейерверк и происходит.
ФИОФАН
29/05/2014 16:06
Дык Вам так и писано. 111 вольт когда нагрузка стоит между B+ и общ. проводом (СР при этом отключена по питанию) - так я проверяю БП.
150 вольт когда нагрузка в цепи запитки СР- так я проверяю режимы работы СР, чтобы лишний раз не жечь HOT, да и без нагрузки я бы ничего не успел бы увидеть. К Joiner претензий нет.
Может мне нужно смотреть STR? Но на всех ногах норма (Схема по постоянке есть)
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 17:22
А 150 вольт там может появиться, так как нагрузка HOTа реактивная, и появится именно тогда, когда пара ТДКС и драйвер не в режиме, допустим если пробит FBT. Не вижу повода лезть в БП. Импульсник заводится. На STRке почти все в норме чуть завышена 3я нога на моей схеме 265в а имею 299в. Что скажете, или это тоже бред?
Joiner
29/05/2014 16:24
ФИОФАН писал:
150 вольт когда нагрузка в цепи запитки СР- так я проверяю режимы работы СР...
Еще скажИте, что в схему не заглядывали и не смотрели, что там положено по питающим напряжениям подмигивание
ФИОФАН
29/05/2014 16:33
Зачем так говоришь, заглядывал, положено 135 вольт- запитывающее, на коллекторе HOTa 139 вольт это когда все в режиме.
А когда нет- питающее 150 вольт, на коллекторе 35 вольт. Нагрузку снимаешь - горит транзистор. Ну а 111 вольт получается если лампа 60 вт. подвешанная к общ. проводу слишком большая нагрузка. но в этом случае я лишь проверяю что импульсный транс завелся.
gilan
29/05/2014 16:56
чёрт-те что...
ФИОФАН, что Вы имеете в виду, говоря "общий провод"? В современных телеках две "земли"- горячая и холодная. Горячая это в первичке, холодная- во вторичке. Измерения в первичке проводятся относительно горячей земли, во вторичке- относительно холодной земли. А относительно чего проводите измерения Вы?
eduard2
29/05/2014 17:03
а ,что это означает бла.бла.бла- на русском языке бяка
ФИОФАН
29/05/2014 17:14
Понял. 111 вольт в БП я намерил относительно холодной земли, на вторичке. Режимы STRки смотрел относительно горячей земли. На мой взгляд понятия "земля" и "общий провод" равнозначны. Да про "горячую землю" я не упомянул, думал что это и так ясно, там ее цепь не актуальна, один раз замерил и все можно не вспоминать. Чёрт-те что прояснился?
ФИОФАН
29/05/2014 19:10
"Бла.бла.бла" не относящаяся к сути проблеммы речь. Типа "Я давно просил забрать мой старый телек приезжай, а то он место занимает в гараже..." далее по тексту. Так понятно? Ок! Продолжаем жальше. Пост для тех, кто может прочитать больше трех строк.
Михаил8419
29/05/2014 19:16
gilan, если мерить на выходе БП то за каким хненом он будет мерить относительно горячей земли ? какие тут могут возникать вопросы ? ФИОФАН как ты выразился -ресурсмены ?! ))))) жесть ваще угар
LordLostr
29/05/2014 19:34
ФИОФАН писал:
Понятно.
KRAB писал:
Писец ТВ ...
Перенесу в " А до Я". А там на усмотрение модераторов раздела. бяка
ФИОФАН
29/05/2014 21:03
Да неси куда считаешь нужным. Вы, я понял иссякли так до конца не прочитав, а прочитав поняли что чел то все правильно делал, по вашим же методикам , результа только нет. Чё тут еще обсуждать. Доктор сказал пипец. Доктор, может возьмешься, но я больше пятихатки не дам, работающий за полтора косаря купить можно, да исхема поновее будет и диаганаль пошире.
Отпишусь когда отремонтируюсь.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 22:05
Сервисмен это что то обидное? Сейяас пол страны сервисменов, необижался никто.
Михаил8419
29/05/2014 22:02
ФИОФАН, скажу так, схемы умня нет, но общий принцип скажу: -если незнаешь с чего начинать, начни с начала, тоесть с фейерверка, а вернее поиска его последствий, 1) прогляди внимательно мож где копоть осталась на токдорожках, мож какие брызги кудато залипли, все ли токдорожки целы не отгорели ли, если всё чисто, то 2)какие импульсы на базе силового строчника, всё внорме ?! далее проверь все диоды имеющие отношения к срочке, прозвоми все дроссели/катушки и катушки отклоняющей системы , пока все, а там видно будет
pion
29/05/2014 23:15
ФИОФАН писал:
В этом и проблема, что до того, как ты его доломал, ремонт стоил 500р. А теперь уже тыщу! смех
ФИОФАН писал:
- правильно, посему плати за КОНСУЛЬТАЦИЮ тут ... от 100 у.е.
Михаил8419
30/05/2014 05:12
KRAB писал:
ФИОФАН писал:
ФИОФАН виж как мастера лохотрона работают ?! )))
Я вижу как ДАУНОЗВЕЗДОБОЛЫ безнаказанно срут на форумах своими ДАУНОТЕМАМИ !!
ФИОФАН
30/05/2014 08:30
KRAB, а подробнее можно, без сарказма.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 09:39
Дааа..... Вот ты и опустился. Инженер фуеф. Видать для этого тему-то снесли, чоб ты сдесь оттянулся. Ну давай может еще что скажешь?
ФИОФАН
30/05/2014 09:05
KRAB писал:
ФИОФАН писал:
С хохлами дело не имею. Продажны.
Михаил8419
30/05/2014 09:11
ФИОФАН, да это месный форумский тролль , его не вкоем случае нельзя пинать ногой , а то модеры в баню отправят отмываться , тоесть не пинай шавку хозяина дома, что б не обидеть хозяина (мне уже намекнули)
ФИОФАН
30/05/2014 09:27
Уважаемые посетители форума, инженера, радиолюбители. Прежде чем написать пост изучил все темы касающиеся отказам срочной развертки и выложенную здесь литературу, схемы. Вообщем-то мне хотелось услышать мнение МАСТЕРОВ (с большой буквы) тех, которые работали на форуме до 2008 года, а може и раньше, в те времена ракеты еще взлетали. В общем и целом я догадываюсь, что нужно делать.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 10:41
Все что написано в посте - подробная инструкция по ремонту отказов СР, поэтому попадает под коммерческую информацию форума. Затем сносится в отстойную тему не без помощи тролей. Жаль тролей образование инженера получили даром а за всю жизнь научились ремонтировать телевизор и этим пытаются торговать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/05/2014 10:22
ФИОФАН, ну я появился здесь до 2008 года, да к тому же на тот момент работал в АСЦ SONY и что?
Я все равно не понимаю слов про измеренные вами напряжения питания строчной развертки. Подробной инструкции по ремонту отказов СР я как-то тоже не увидел, я как-то привык с этими аппаратами по старинке: емкости проверить и поменять, тестером китаезным тыкнуть в пару-тройку мест, лампочек разных понацеплять, н накрайняк осциллограф "разжечь". А подробные инструкции писали здесь и на Мониторе корифеи форумов, легко можно при желании найти, да и выша проблема не раз описана.
viktor_ramb
30/05/2014 10:47
Михаил8419 писал:
А дальше? Опять в школу?
serg63
30/05/2014 11:31
viktor_ramb, не обращай внимание.Это ох.евшее ламерье друг другу решили помочь аппараты до.бать до ручки.
Михаил8419
30/05/2014 12:00
viktor_ramb and serg63 ребят даж смешно, вы ведёте себя как сектанты "свидетелей ремонта" такое впечатление что у вас какая то страшная тайна и залётные лазутчики её хотят узнать и погубить вас viktor_ramb что дальше ?! дальше всех ждёт смерть у кого через минуту, а у кого через несколько десятков лет - знаю что точно ждёт, но незнаю срок., я не настердамус и не кашпировский делующий к операции наркоз на расстоянии , и не смогу починить аппарат на расстоянии ёпть, третий глаз над открывать, только лишь озвучал общий принцып и всё, или ты хочешь чтоб я третий глаз открыл ? и что ? открой секрет
ФИОФАН
30/05/2014 12:53
БЕЗЫМЯННЫЙ по Вашему я ремонтируюсь по новому: те же лампа, тот же тестер, те же проверенные диоды и прозвоненые конденсаторы, в те же места подтыкнуты для проверки, со времен 3УСЦТ мало что поменялось в CRT телеках (хотя писать о СRT сейчас наверное неуместно) корифеи читаны перечитаны здес http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html, без сомнения, остались лишь viktor_ramb, serg63 и KRAB
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/05/2014 12:59
ФИОФАН, конденсаторы не прозвоненные, а проверенные на ESR, напряжения питания стоят как вкопанные что под лампочкой, что под реальной нагрузкой? Ссылка, приведенная вами почему-то не открывается. Никого из исследователей жизнедеятельности развертки кроме KRABа похоже вы не нашли, да не очень-то и искали. как-то так.
ФИОФАН
30/05/2014 13:36
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 14:42
Так наверное лучше будет. На осциллографе есть функция проверки конденсаторов, выпаиваю, меряю, соответствует номиналу все что отмечено в посте. ESR что это? Не охота копать форум но можно и ссылки дать.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 14:49
http://monitor.espec.ws/section1/topic159777.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic131582.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic99018.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic98229.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic81772.html
Если это Вам интересно читать. Да бог им судья этим тролям, пусть в танчики рубятся, все мля на нерваХ!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 14:57
из поста с подгруженной в разрыв питания лампой "Меряю напряжения по постоянному току: питание Uсс 150В, на коллекторе HOT 35 B. Переносным осциллографом смотрю амплитуду импульсов строчной развертки на коллекторе HOT вижу два горба слегка зауженные чуть больше 150 вольт по амплитуде." Что не понять-то?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:06
судя по http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html шандец строчному трансу. других способов проверить, как заменой у меня нет. И еще один довод что строчному шандец: при снятии катушек ОС туслее горит лампа нагрузки и увеличиваетя напряжение на коллекторе по пост току. Глупый вопрос сразу: в такой ситуации снимать катушки ОС можно?
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/05/2014 14:42
зачем снимать? Упомянутое Ucc 150в это где? а вот что такое ESR придется все же узнать. длительность горбов скока?
ФИОФАН
30/05/2014 14:47
Ucc он же B+
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:54
http://monitor.espec.ws/section30/ ознакомился, а С-метра в осциллографе недостаточно?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 15:57
сложно сказать осциллограф не позволяет растянуть сигнал, жк игрушка.
ФИОФАН писал:
- правильно, они ИМЕЮТ тебя! гы-гы
ФИОФАН писал:
- для лохов типа тебя - и линейка сойдет ... ей померь высоту - вздут-не вздут ...
ФИОФАН
30/05/2014 15:39
Иди родину защищай от фашиков хохол продажный
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 16:40
мозги твои вздуты
ты сначала покажи мне их у нас ...
serg63
30/05/2014 16:49
ФИОФАН писал:
мозги твои вздуты
За розжиг межнациональной розни,гнать таких с форума.
Михаил8419
30/05/2014 16:49
удалено
ФИОФАН
30/05/2014 19:17
KRAB писал:
ФИОФАН писал:
А за использование форума для заключения финансовых операций. Вон с форума? Или прихвостня это не касается?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 20:26
serg63 писал:
ФИОФАН писал:
мозги твои вздуты
За то что лезете не по теме НХП тебе в дорогу прибор такой и друга тудаже прихвати. Выползни.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 20:36
Михаил8419 писал:
схему развёртки можешь сфоткать и выложить формат jpg ?
Я на мобиле набери в поиске на форуме kv-m2100k выскочит с десяток тем в одной состав фото шасси и сноска на схему.
locik
30/05/2014 20:22
модераторы!!! хочу обратить ВАШЕ внимание на высказывания некоторых уважаемых жителей форума.
согласен,что новички задают некомпетентные вопросы,согласен что иногда их поведение даже раздражает.
но как вы сами писали в правилах-никому не дозволено оскорблять никого.не хотите посоветовать-пройдите мимо.
зачем оскорблять?и такое уже не первый раз.во многих сообщениях это просматривается(досада).
Михаил8419
30/05/2014 20:53
ФИОФАН, я сам выхожу с телефона, вернее только с телефона на джаве, скорость у билайна максимум пять кэбэ в секунду а то и вообще останавливает, нашёл только файлы рары и пэдээфы, увы
ФИОФАН писал:
- пока я тут таких как ты одноразовых "нацюцюрныков" пользую и выбрасываю ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ФИОФАН
30/05/2014 21:14
НХП - так понятно!
LordLostr
30/05/2014 21:33
ФИОФАН, Михаил8419, Вам обоим ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если продолжите в том же духе получите бан.
ФИОФАН, Твоя тема попала в некомпетентные,потому что,ты не компетентен! Теперь вынужден перенести в нарушение правил.
ФИОФАН
30/05/2014 21:57
LordLostr писал:
Уважаемый ему то за что? Ну ладно я уже больше 25 лет не балуюсь любительством в телевидении мог чегото за это время упустить да и некогда работа не позволяет баловаться. Все больше о хлебе насущном забочусь. Но уж коли влез с просьбой о помощи и ты меня скинул в отстой хули эти двое лезут в этот же отстой? Они же в разделах спецов числятся. Убери их на хуй из тем для новичков.Заебали. Оставь место тем кто готов к общению.Да и почему ты запрещаешь общаться с Михаилом он то чем провинился?
LordLostr
30/05/2014 22:00
ФИОФАН, Идите на сайт знакомств,там общайтесь.
ФИОФАН писал:
Убери их на член из тем для новичков.Заебали.
Я тебя предупреждал!
ФИОФАН
30/05/2014 22:09
LordLostr писал:
ФИОФАН писал:
Понятно.
KRAB писал:
Писец ТВ ...
Закрой на хуй тему. Заебали.
LordLostr
30/05/2014 22:11
ФИОФАН, Для начала тебя закрою.
bewlly
20/03/2016 14:14
Sony KV-M2100K, шасси BE-2A Нет звука и изображения.
Камрады, если кто найдет время и возможность, начертите карандашом на схеме где именно подключить лампу вместо нагрузки (вместо выходного каскада строчной развертки). И если возможно, подскажите напряжения на ногах STR54041. Пока заменил неисправный BU508AS2H. Схожие темы читал ... много думал.
bewlly писал:
- на лбу зеленкой! голливудская улыбка
