PALLADIUM 70cm digstal шасси c9003 Заперты катоды
WL063190
WL063190
Сообщение #1 От 05/02/2008 16:33 цитата
Тв.наклейка сорвана PALLADIUM, а схема подходит с LOEWE шасси с9003/91
Состав тв SPU2243; ACVP2204; DTI 2223;VCU2136; DPU2553;APU2371;ADC2311;TEA2124;MCU2600;TDA8175
Б.П.TDA4601 t-p S2000
Растр есть изображения и звука нет. На катодах кинескопа 185В
Напряжения б\п в норме. Подставлял DTI 2223;DPU2553 без изменений. Строб. отличается ступенька высокая
ПТС подавал с ласпи менуя радиоканал то на видиопроц сигнал приходит а на выходе проца нет сигнала напряжения на выходе RGB 1.2В этого мало должно быть 2,2-2,5В
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 05/02/2008 21:45 цитата
WL063190, На ПК тщательно проверить все резюки, особенно высокоомные!!!
WL063190
WL063190
Сообщение #3 От 05/02/2008 21:49 цитата
ПК проверил все в норме
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 05/02/2008 22:04 цитата
Каждый резик выпаивал и проверял?
shursh
shursh
Сообщение #5 От 05/02/2008 22:10 цитата
Думаю,что проблема в ACVP 2204 .
Попробуй подкинуть, или поставь PVPU 2204 (они взаимозаменяемы).И обязательно проверь резаки на ПК !
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 05/02/2008 22:11 цитата
WL063190, коммутация TV/AV проходит в видеопроце?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 00:17
OSD тоже отсутствует?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 00:19
Игорь, автор вроде понял ошибку улыбка
Тему возвращаю.
WL063190
WL063190
Сообщение #7 От 05/02/2008 22:24 цитата
По НЧ включить не могу пуль не родной
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 05/02/2008 22:28 цитата
zarah писал:
Не слышу???
shursh
shursh
Сообщение #9 От 05/02/2008 22:31 цитата
WL063190 писал:
улыбка
12 В на 8-ю ног СКАРТа...
WL063190
WL063190
Сообщение #10 От 05/02/2008 22:56 цитата
Резисторы проверял, но не выпаивая, завтра перепроверю выпаивая
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 05/02/2008 23:10 цитата
WL063190, на будущее, при проверке резисторов, отпаеваем по одной их ноге!
WL063190
WL063190
Сообщение #12 От 05/02/2008 23:23 цитата
Тевизор до того как выпаяли тюнер а он же с радиоканалом работал, только шел слабый сигнал. В тюнере отпал центральный провод. Провод припаял поставил тюнер на место и вот такая получилась картина
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 06/02/2008 00:14 цитата
WL063190, Ты че голову тут всем морочишь?
Oлег, Зря ты вернул тему. бяка
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 06/02/2008 06:03 цитата
Да вижу недовольство, огорчение
WL063190
WL063190
Сообщение #15 От 06/02/2008 11:15 цитата
Почему зря? Каким образом выпайка тюнера могла повлиять? Все проводники в исправном состоянии, цепи проверял на обрыв. На тюнер напряжения заходят все 12В, 5В, 31В, шина по 5В. Единственное на 3 выводе тюнера -9,5 вместо -6.Шасси смотрел на непропай, все хорошо запаяно, подозрительное пропаял.
Посоветуйте пожалуйста счего еще начинать, телевизор нужно сделать.За ваши ответы очень благодарен!!!
Вы тоже меня поймите зашел в тупик.
shursh
shursh
Сообщение #16 От 06/02/2008 15:57 цитата
WL063190 писал:
Ну и....
WL063190
WL063190
Сообщение #17 От 06/02/2008 22:12 цитата
Цепь проверил резисторы и диод целые.
Подавал 12В на 8 ногу СКАТ подключал через AV DVD сигнала нет получается, что процессор заперт на выходе процессора 1,2В. Обвязку прцессора смотрел.
1
1..
