PHILIPS 14GR1221/22B Подскажите неисправность!(РЕШЕНО)
shmaksimka
Сообщение #1 От 22/01/2008 21:41 цитата
У меня на ремонте PHILIPS 14GR1221/22B был сгоревший строчечный транзистор (BUT 11AF).
Заменил но при включении строчник немного пискнет и все!Напряжения все после ТДКСа занижены в блоке питания заниженно только 9вольт.95 вольт в норме!
tis
Сообщение #2 От 22/01/2008 22:05 цитата
Отключи УНЧ и капай дальше.
shmaksimka
Сообщение #3 От 22/01/2008 22:08 цитата
tis писал:
отключил ничиго не дало напряжение около 5в вместо 9!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 21:58
вроди нашел неисправность на ТДКС вроди пробит!
Нашел цоколевку на ТДкс http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR7527.gif
И теперь у меня пробой между 1 и 10 выводом короткое!И 1 не звониться на 5!
Буду искать ТДКС! недовольство, огорчение
shmaksimka
Сообщение #4 От 01/02/2008 20:30 цитата
Поменял тдкс!
Включаеться!
Но теперь немного шевельнешь плату и пробивает строчный транзистор BUT11AF!
Все напряжения просмотрел все впорядке!
В чем может быть неисправность!
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 01/02/2008 20:39 цитата
shmaksimka, У тебя непропай в строке, ищи улыбка улыбка улыбка улыбка
shmaksimka
Сообщение #6 От 03/02/2008 01:39 цитата
блин все не раз проверил!
Спалил уже 5 транзисторов!
Где моя беда? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
shmaksimka
Сообщение #7 От 03/02/2008 03:03 цитата
Да и может кто знает где можно на него схему найти?
shmaksimka
Сообщение #8 От 04/02/2008 20:34 цитата
схему нашел!
Менял строчный транзистор родной BUT11AF на BUT11AX!
И все вылетают через пару минут!
Уже все перебрал!Что может быть????
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 04/02/2008 22:40 цитата
shmaksimka, хоть тема в урне, ставь любой другой транзистор, D1710, BU508, и т.д. только не BUT, их нормальных уже нет, они годятся только для ключа деж. режима.
shmaksimka
Сообщение #10 От 05/02/2008 06:15 цитата
Спосибо!Хоть кто-то ответил!
Найду попробую другие транзисторы!
Еще емкости поменяю колекторные.А там поглядим!
shmaksimka
Сообщение #11 От 05/02/2008 23:13 цитата
После многих поисков неисправности!
Пропоял микросхему TDA 8305 и генирация на строчный транзистор выровнялась!
Вот только незнаю из-за этого мог пробивать строчный транзистор?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 05/02/2008 23:39 цитата
shmaksimka, я ж тебе написал, если ставил BUTы, то они и при нормально работающей строке тоже вылетят.
shmaksimka писал:
Пропоял микросхему TDA 8305 ...
тоже нельзя исключить.
shmaksimka
Сообщение #13 От 07/02/2008 10:02 цитата
Все наконецто заработало! классно!
Спосибо всем!
И теперь еще небольшая проблемка!
Беру хороший сигнал со спутникового тюнера и подаю его через антенный вход.Изображение хорошее но видно небольшое повторение картинки чуть смещенное по горизонтали!
Что может давать такое искажение?
ВикторDid
ВикторDid
Сообщение #14 От 07/02/2008 17:07 цитата
прислушайся к БУНЕ, он ПРАВ бут11 хлам идет на всякий случай тмс (непропай) проверь и кондер возле него а из-за 8305 навряд ли что-то ниразу не попадалось повтор изображения не видя картинки трудно что то советовать
1..
