Самсунг ck-6202wв горизонтальная полоса
Бегунок
Сообщение #1 От 23/02/2008 13:11 цитата
Во время работы телевизора произошел щелчек в нутри и на экране появилась горизонтальная линия.Визуальный осмотр неиспраный элемент не выявил. Питание на ТДА8350Q -16,5v.На выходе как и на других ножках напруга отсутствует.Думаю проверить обвязку микрухи,потом и саму ТDA8350Q.Хотелось бы почитать мнение спецов о типичных неисправностях данной кадровой.Подстроечных резисторов не обнаружил думаю все подстройки осуществляются через сервисное меню,значит неисправность возможна и до ТDА8350Q.Может я не прав?Подскажите где найдти схему на самсунг ск6202wв на шасси написанно АА41-105862 03LOT и вход в серв.режим.Компа не имею.В ин-те с мобилы.Всем за ранне спосибо.С праздником.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 23/02/2008 13:18 цитата
Бегунок, ТDA8350Q стоит копейки , поменяй для начала , а потом будешь думать
БМК-Миха
Сообщение #3 От 23/02/2008 13:22 цитата
напиши состав ТВ
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 23/02/2008 13:27 цитата
Бегунок, твоё шасси --SCT-12B улыбка сперва замени кадровую микру --TDA8350Q улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 23/02/2008 13:31 цитата
Бегунок писал:
Бегунок писал:
ребят, как я люблю эти жизнеописания...Бегунок, присоединяюсь к советуagent007,
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
agent007
agent007
Сообщение #6 От 23/02/2008 13:40 цитата
Поменять микру заняло бы меньше времени чем столько написать голливудская улыбка
труба ее однако
голливудская улыбка
iga
iga
Сообщение #7 От 23/02/2008 14:13 цитата
" всё работает, только не показывает" или " прекрасно работает, ничего делать не надо только чтобы включался" классно!
MASTER+
Сообщение #8 От 23/02/2008 17:47 цитата
Что за вопросы- схему ты скачал? Режимы TDA8374A мерять уже научился? Осцилограф в помощь..
Пантелей
Пантелей
Сообщение #9 От 23/02/2008 17:50 цитата
iga3 писал:
Бегунок, эта микруха питается двумя напругами-чтобы потом после замены не спрашивал- ищи вторую напругу/идет с тдкс об.45v/ c праздником!
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #10 От 23/02/2008 17:59 цитата
Бегунок писал:
.Визуальный осмотр неиспраный элемент не выявил....
При геморое тоже визуально не видно,пока штаны не снимешь!
Бегунок писал:
.Питание на ТДА8350Q -16,5v.На выходе как и на других ножках напруга отсутствует.Думаю... .
Не думать надо,а менять ТДА8350Q,соответственно обвязку проверишь.
ЗА поиск схемы ,в этом разделе,меня модеры в мусорку выкидывали,что за дискриминация-одних можно,других оставляют?
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #11 От 23/02/2008 19:02 цитата
Вот тебе ссылка,только как скачаешь?Если только мобила SiS формат держит!?.....
http://teleservis.narod.ru/Samsung.html
Найдёшь там Samsung SCT12B ,всего-то 1,73Мв
Проверь напряжение на 8 ноге IC301,если нет,то на R307,если R307 горит,смотри либо С305,ну или IC301 меняй однозначно! улыбка
Отремонтируешь незабудь закрыть тему,с описанием проделанной работы.Интересно же,в чём причина!
Бегунок
Сообщение #12 От 25/02/2008 10:16 цитата
Я конечно новичек в этом деле и на счет болезни в заднем проходе все верно,да и питание 16.5v для кадровой моловато.И действительно R307 сгорел.С305 конечно окозался исправным.Ну а микрухе соответственно "кирдык".После замены неисправных деталей кадровая запустилась.Всем большое спосибо.Тема закрыта.Есть еще один касяк в этом телевизоре связан с изображением,но это другая тема не прощаюсь...
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #13 От 06/03/2008 21:14 цитата
Бегунок! Будь молодцом,зайди в--- первый пост,----изменить.Сделай отметку РЕШЕНО(в теме).Пусть люди,читая,радуются! голливудская улыбка классно!
999
