KS7
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  След.
Эмиль Александр
Сообщение #21 От 16/03/2008 05:08 цитата
бери любую схему с использованием наушников и делай если сам сообразить не можеш.
freid
Сообщение #22 От 16/03/2008 09:59 цитата
Эмиль Александр, какую схему,ты на м.с. смотрел?...Спрашиваю потому ,что ни разу с такой м.с. не сталкивался!!! А этих разъёмов установил много,но здесь ап-ат новый и не хотелось бы что то сделать не так!!!..."бери любую схему "...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #23 От 16/03/2008 11:14 цитата
freid, а в чём проблема? Берёшь входной сигнал на эту микруху, если его уровень тебя не устраивает, то покупаешь разьём с четыремя контактами и включаешь вместо динамиков, или паралельно динамикам, смотря что ты хочешь, всего то делов на пять минут.
мастер-ломастер
Сообщение #24 От 16/03/2008 13:24 цитата
БУНЯ, привет! Я удивлён , такая серьёзная модель и не имеет выход на наушники? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
freid
Сообщение #25 От 21/03/2008 21:59 цитата
Пришел с заказа!Все работает!Сделал навесным монтажем на разъеме,аккуратненько,применял термоусадку(изолировал).Все в норме.Переделку делал с шасси KS-7A(РЕБЯТА ПРИСЛАЛИ СХЕМУ)...подсказали,сам не додумался,почему-то,м-да).Да и не уверен,что кто-то на подобные модели делал переделку!А чего удалять тему ,не пойму,кому то ведь прийдется переделывать,а ответ есть! или это по примеру с "родственного" форума,где даже ответить то по человечески не смогли,апломб мешает, наверное заняты на "конвеере по выпуску ракет" и это им оскорбительно даже читать!!!!С уважением ко всем!Тема закрыта!!!
hrynts
Сообщение #26 От 04/04/2008 14:00 цитата
samsung CS29Z40ZQTXNWT 50HZ шасси KS7C настройка на каналы
пришли в ремонт 3 телевизора
CS29Z40ZQTXNWT 50HZ шасси KS7C с одной и той же проблемой
нет цвета(пропадание цвета) на шестом канале частотного диапазона
в menu телевизора>ручная настройка>частота 175Mhz
пробовал менять фильтр ПЧ и тюнер ничего не помогает
заметил такую закономерность когда гоняеш ручной настройкой
то на 176Mhz цвет схватывается а потом телек автоматически подстраивает на 175Mhz и цвет опять пропадает(в этой модели телевизора нет точной подстройки)
подскажите как быть в этой ситуации
можно ли на этом шасси включить точную подстройку?
Oлег
Oлег
Сообщение #27 От 04/04/2008 14:12 цитата
hrynts, учим правила, и получше изучаем меню в TV недовольство, огорчение
hrynts
Сообщение #28 От 04/04/2008 14:32 цитата
в пользовательском меню TV точной подстройки нет
возможно ли включить её через сервисное меню?
hrynts
Сообщение #29 От 04/04/2008 16:34 цитата
модель тюнера tdq-6l/125s-a2
модель процессор vct 4973
пришли в ремонт 3 телевизора с одной и той же проблемой
Эмиль Александр
Сообщение #30 От 04/04/2008 17:04 цитата
только что снесли и опять тоже самое .правила читал ?
hrynts
Сообщение #31 От 04/04/2008 17:36 цитата
штоже самое?
Эмиль Александр
Сообщение #32 От 04/04/2008 17:44 цитата
принудительно систему цвета ставиш цвет есть кварц поткидывал
hrynts
Сообщение #33 От 04/04/2008 17:55 цитата
систему цвета принудительно ставил
кварц менял
на других канала настраивается без проблем
меня собственно интересует вопрос возможно ли включить через сервисное меню точную подстройку на каналы?
Юрий
Юрий
Сообщение #34 От 04/04/2008 18:04 цитата
Нет!
Maestrek
Maestrek
Сообщение #35 От 08/05/2008 10:08 цитата
SAMSUNG шасси KS7A не включается
Здраствуйте! Проблема телевизора состоит в том что он не хочет запускатся, при нажатии ктопки power он вроде начинает включатся высокое пошло не успевает загорется экран и он тухнет, и так до тех пор пока не вырубиш его. Подскажите что может быть, все проверил все в норме напруга в норме. За Ранее Спасибо!!! сумашествие
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 11:12
Извените вот модель телевизора CS-29K3MQQ
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #36 От 08/05/2008 10:17 цитата
Maestrek писал:
все проверил все в норме напруга в норме. сумашествие
В какой норме?
Maestrek
Maestrek
Сообщение #37 От 08/05/2008 10:22 цитата
в пределах по схеме
ФАРТ
Сообщение #38 От 08/05/2008 10:25 цитата
Maestrek писал:
Он (ТВ) может быть неисправным. Тогда надо отнести в ремонт, вернее - отвезти.
А "за Позднее" что? улыбка
Maestrek
Maestrek
Сообщение #39 От 08/05/2008 10:27 цитата
Да не чего, на этом спасибо просто мастер седит и не понимает что и как вот и попросил зайти на форум. Сказал что тут помогут.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #40 От 08/05/2008 10:32 цитата
Maestrek писал:
в пределах по схеме
Именно в тот момент когда он пытается вкл.?
С трудом вериться.
