smd555
| Toshiba Satellite L40 скачал обновление BIOS с ОФ сайта, видимо что-то не так сделал, перестал грузиться,лампочки горят к CD обращается, экран черный. Можно как нибудь решить проблемму без СЦ. |
| прошить программаторм в новую микруху |
Dollar
| прошить в "горячую" на другой материнке (это при условии что биос сьемный) если нет выпаять м.с. биоса, запаять панельку и шить. |
elgen
| бук, флопа у него вроде бы нет? то есть прошивка с дискеты не получится..... а попробовать сделать сд диск по типу как флоп для прошивки(на рв наверно лучше, возможно несколько проб потребуется) . ... просто предположение, к сидюку раз обращается.... а так только то что выше. |
Mikkey
Попробуйте поискать по Crisis Recovery (есле не перепутал написание)
Утверждать не буду, но возможно есть вариант для Вашего бука. |
yurikel
| Цитата: | | прошить в "горячую" на другой материнке | - там планар,если опыта нет лучше нелезь,
дешевле занести в сервис чем с панелью возится которая долароа 30-40стоит(TSOP48) |
Dollar
| yurikel писал: | | Цитата: | | прошить в "горячую" на другой материнке | - там планар,если опыта нет лучше нелезь,
согласен....не дочитал что нотик...подумал что речь идет о обычной матери |
| не везде сарвисы-то есть да и не все за это возьмутся |
yurikel
| n max, там где нет сервисов то и нормальных програматоров днем с огнем ненайдеш а если и найдеш то опять проблема с переходником на данную флеш(ведь у этих микруль шаг ног разный от0,5 до1,5 а какая в этой модели стоит неизвесно,да и какой резон чтоб один раз свой ноут поднять выкинуть 100доларов ,если небольше-(хороший прогер 400 зеленых стоит+ переходники-(вили прог и аналогичные я за програматор нещитаю), а потом думать куда тот програматор деть) если в любом сервисе нормальном эта процедура обойдется 10дол. |
Mikkey
Мужики, опять начинаем пустой трёп, автор кинул и ждёт ответа на мыло.
Еще неделька - и в мусорку улетит.
Возможно тут вообще подошол бы стандартный метод восстановления без заморочек.
Просто нет желания рыть нет узнавая что за бук и как там усторено восстановление, если автор молчит.. |
