Novich
Попал ко мне сабжевый аппарат, произведен он для американского рынка, т.е. питание у него 110В 60Гц.
Надо соотв. сделать, чтобы работал у нас. У меня есть транс 200-110, но у него форма не очень удобная, поэтому хочу запихнуть его внутрь.
Но! Точно знаю, что есть импульсные БП, которые сами распознают 110/220. Может и у этого плеера такой? Шасси БП LVP103850-0301.
В инете нашел, как два поляка разговаривают о таком же, и вроде бы один говорит, что все равно, что подавать.
Фото БП здесь (судя не стал вставлять, чужой траффик берегу):
http://imgsrc.ru/novich/8897595.html
Там есть ссылка "оригинал" на 1,5 мб большой джпег.
Второй вопрос, если транс все-же ставить - тот транс, что у меня есть, у него один провод у 110 и 220 общий, не может ли это как-то повлиять?
Спасибо. |
rematik
Флудоголик
| Novich, Не надо вставлять, рядом положи в коробочке. Есть и готовые коробочки, к тому же моща не большая нужна. |
Novich
Да у меня даже есть такая коробочка, моща там большая не нужна, на двд 15 ватт написано.
Но у нее дурцкая физическая контсрукция, она будет выпадать из розетки, поэтому буду из нее транс вынимать (автотранс).
А вообще проблема решена - нашел сервисмануал на эту группу
http://monitor.net.ru/forum/philips-dvp630-dvp632-dvp642-download-6079.html
Там отдельно БП на 220 и 110 вольт, в первом после выпрямителя кондер 400 вольт, во втором 250 вольт (и в БП 250вольт), из чего однозначный вывод - нужно либо транс вставлять, либо БП сильно переделывать, первое проще. |
zarah
Не фанат форума
Novich, Этих адаптеров 220/110 на рынке шо грязи. Прям в резетку вставляется, а в него ДВДху втыкаешь.  |
iga
Заместитель Администратора
| Novich писал: | | у нее дурцкая физическая контсрукция, она будет выпадать из розетки | вот блин проблема.да и что за тема и название? переделать бп? в общ. в корзину. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 266 сообщений в 228 582 темах.
| Novich, набери в поиске в сети Переделка факсов 110/220 (или мониторов) - сто раз описано! |
