МШ-90
Сергей80125
Сообщение #1 от 15/04/2008 22:05 цитата
Витязь 54СТV 6642 Шассі МШ-90.Не включается.
ал.
ФАРТ
Сообщение #2 от 15/04/2008 22:14 цитата
Сергей80125 писал:
ал.
Сам он врядли это сделает. Попробуй нажать кнопку "СЕТЬ". улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 15/04/2008 22:29 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!TEMA УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФОРУМА!
Сергей80125
Сообщение #4 от 15/04/2008 22:38 цитата
Парни,извините! куда-то делся весь текст.
shursh
shursh
Сообщение #5 от 15/04/2008 22:42 цитата
Сергей80125 писал:
Ну,так перепиши - бывает...
diman2005d
Сообщение #6 от 03/06/2008 09:02 цитата
Витязь 54ctv6642-3m ch мш-90.
Здравствуйте! Поступил в ремонт с дефектом:через две-три сек. после включения уходит настройка тв.канала.Подкидывал другой тюнер,выставлял его в техно меню,подавал пч.сигнал с другого тв.-результат 0. Иногда может включится и показывать без проблем какое-то время.В режиме поиска станций ничего не ловит. TDA8842 менял. Помогите,кто знает!
MASTER+
Сообщение #7 от 03/06/2008 09:29 цитата
Проверка питаний и опций в Tехно-меню для начала. ЭТО ты сделал и нам написал?
diman2005d
Сообщение #8 от 03/06/2008 11:43 цитата
Проессор sda5521-a003,тюнер скв-534,(также ставил ksh-134-результат одинаковый),питание в норме,без пульсаций,память ставил прошитую,чистую(с последующим выставлением опций в техномею),результат 0(может показывать,может нет).
diman2005d
Сообщение #9 от 03/06/2008 13:24 цитата
Смотрел. Говорит,что ничего не найдено.
Сообщение #10 от 03/06/2008 13:44 цитата
Помогите,кто знает!
- знает ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - ТРИ темы про ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=67
MASTER+
Сообщение #11 от 03/06/2008 15:01 цитата
Сначало надо вернуть Витязь в название Темы. улыбка
shursh
shursh
Сообщение #12 от 03/06/2008 23:47 цитата
diman2005d писал:
Где проверка цепей АРУ???
Было подобное недавно - поменял ПАВ и всё заработало.Но это так "по-поводу".
В таком случае - подай ПЧ с генератора или с другого ТВ , там видно будет...
MASTER+
Сообщение #13 от 03/06/2008 23:50 цитата
shursh писал:
А читать сверху будем?
shursh
shursh
Сообщение #14 от 03/06/2008 23:58 цитата
MASTER+ писал:
shursh писал:
Да читал я сверху.
Там аффтар только тюнер и проц подкидывал...
>Подкидывал другой тюнер,выставлял его в техно меню,подавал пч.сигнал с другого тв.-результат 0. Иногда может включится и показывать без проблем какое-то время.В режиме поиска станций ничего не ловит. TDA8842 менял. <
>Проессор sda5521-a003,тюнер скв-534,(также ставил ksh-134-результат одинаковый),питание в норме,без пульсаций,память ставил прошитую,чистую(с последующим выставлением опций в техномею),результат 0...<
О проверке и замерах в РК - ничего! обнимаю
diman2005d
Сообщение #15 от 04/06/2008 07:50 цитата
Проц я не подкидывал,пч.подавал,пав менял,ару 5в.
brt137
Сообщение #16 от 05/06/2008 16:29 цитата
Что значит - "результат 0" ?? Дефект при этом должен был быть локализован...
антоныч
Сообщение #17 от 05/06/2008 19:10 цитата
в витязях обычно кондер параллельно со стабилитроном на 33 вольта глючит : прыгает напруга и настройки сбиваются
elek74
elek74
Сообщение #18 от 18/11/2009 04:35 цитата
Витязь 54CTV6742
Привет всем Привет !
Неисправность такая. При включении телевизора в рабочий режим, начинает мигать красным светодиод на панели и в такт миганию в динамиках слышен звук низкого тона. У кого какие мысли есть на этот счет? хммм...
ФАРТ
Сообщение #19 от 18/11/2009 07:07 цитата
elek74 писал:
Телевизор немного испортился и просит, чтобы Вы, Клиент elek74, отвезли его в мастерскую.
Собственно все! улыбка
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #20 от 18/11/2009 07:57 цитата
Да, кстати. Можно и на дом вызвать. улыбка
