возможен ли ремонт помпы ?
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 От 04/06/2008 20:23 цитата
Добрый вечер всем!
вопрос к умельцам такого плана . помпа от стиралки BOSCH крепится конечно с поворотом на защелках (без саморезов) вращение маховика периодическое может застопорится -а может и работать -когда снял крышку с крыльчаткой то обнаружил там много грязи с водой - вероятно через сальник попадает ?!помыл почистил собрал -включаю работает как новая.
новой помпы нет поэтому спрашиваю - надежно ли применять такую помпу если вода во внурь попадает ? а что если посадить на герметик крышку ... ? или может ктото чтото пробовал мудрить с помпами в этом плане ?!
с уважением Сергей
Rain
Rain
Сообщение #2 От 04/06/2008 20:23 цитата
Нет.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 21:24
Тема составлена не правильно, что делать?
Tjen
Tjen
Сообщение #3 От 04/06/2008 21:24 цитата
S-TULA писал:
Тут скорее дело не в попадании воды в корпус, надо проверять есть ли вращение крыльчатки относительно магнита, примерно полоборота. Это важно для запуска насоса.А вода внутрь попадает через сработавшиеся втулки, они пластиковые. Замажь их литолом, какое то время поработает. Ноесли для себя, лучше менять насос.
-Владимир-
Сообщение #4 От 04/06/2008 22:10 цитата
В тяжелые вемена перестройки перепробовали все.Ремонт помпы ,извините , ...нецелесообразен.Да и цена ее такая , что время жалк тратить.Это мое частное мнение.И ремонт мы людям делаем не на месяц.
Tjen
Tjen
Сообщение #5 От 04/06/2008 22:25 цитата
-Владимир-, , вопрос был о возможности, а не о целесообразности!
NEON
Сообщение #6 От 04/06/2008 22:30 цитата
Ремонт возможен но не целесообразен.
Возьми ардошную на защёлках.Когда приложиш то увидиш что нужно чтобы она стала.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 04/06/2008 23:36 цитата
S-TULA, штопать или не штопать носки, вот в чем вопрос...
Про помпы, которые надо менять и не жалеть небольших денег, писалось не раз. Купить новую не проблема. Если негде купить - заказать.
Но тема, как заметил Rain, оформлена неверно и потому место ей там же, где и неисправной помпе.
Если сложно закрутил, поясняю: S-TULA, оформи тему согласно правилам форума, а не то снесу
ДОБАВЛЕНО 05/06/2008 00:41
NEON, Ардо стало ставить помпы на защелках? Или ты про те древние, что были еще до черных?
S-TULAе, подойдет только Бошевская. Ну еще на некоторых Занусях такие стоят, только у них клемы назад выходят и не под разъем. А вообще на некоторых Бошах предусмотрено универсальное крепление: можно на защелке, можно обычную на саморезах. (Гады Немцы улыбка ) Тогда проблема еще проще решается
NEON
Сообщение #8 От 05/06/2008 00:28 цитата
Я именно о чёрных и говорил.Просто где нужно подрезаю
строительным ножём и всё.А бошевская у нас стоит полторы штуки.Пусть немцы сидят без работы с такими ценами.
OzzO
OzzO
Сообщение #9 От 05/06/2008 13:35 цитата
У нас такая помпа стоит около 12 баксов , сама помпа применяется в стир машинах ВЕКО турция . Востанавливать можно , но нужно ли ? подмигивание
S-TULA
S-TULA
Сообщение #10 От 06/06/2008 14:25 цитата
всем спосибо за дискуссию ! хоть тему и снесли все одно узнал много нового . такую помпу просто нет возможности тут купить . заказал возможно прибудет на днях.
поповоду оформления темы считаю что это не конкретный аппарат чтоб так точно оформлять тему.
всем удачи !
S-TULA
S-TULA
Сообщение #11 От 15/06/2008 13:07 цитата
друзья в итоге поставил помпу ( для BOSCH) толькос креплением на трех защелках . четвертую точку крепления пришлось засверлить и стянуть винтом-с гайкой плюс добавил хомут -крюк своеобразный... ! одним словом небольшие доработки для хрошего крепления и на герметик подстраховался . в итоге все получилось отлично -стирает и горя незнает !
всем удачи классно!
1
1
1
111
111
111
