сломался датчик уровня воды SIEMENS SIWAMAT 5040
rodnov
Сообщение #1 От 15/06/2008 22:26 цитата
началось с того что за манжету попала деталька от женского белья. Пришел мастер и вынул эту детальку но сразу сказал что может сломаться датчик уровня воды или замок люка от перенапряжения. Собрали стали проверять - и точно сломался. Машинка набрала воды полбарабана и останавливаться не собиралась. Собственно вопрос - мог ли этот датчик действительно сломаться и если мог то где его купить и сколько он стоит реально - потому как со слов мастера понять это не удалось - сначала предложил по одной цене - я отказался потом цена снизилась в два раза - вообщем дело темное. Я этот датчик открыл - гореть там нечему - несколько пружинных мембран, резинвый клапан-прокладка и несколько регулировочных винтов. Подскажите кто силен - как поступить
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 16/06/2008 08:36 цитата
пахнет разводом.... подмигивание смех смех
viram
Сообщение #3 От 16/06/2008 15:10 цитата
grifat писал:
пахнет разводом....
стопудово стопудово
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 16/06/2008 15:54 цитата
Посмотри, не сдёрнул ли мастер проводок какой с реле уровня и проверь тонкий шланг от реле до бака на предмет целости.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 16/06/2008 15:57 цитата
rodnov, датчик сломаться-то мог, но не в твоем случае улыбка Проверь трубочку, которая на него идет - нет ли на ней протертостей. Подуй в датчик - щелкает? Значет на 90% рабочий. Прочисти все места возможного засора от трубочки до бака
cybe
cybe
Сообщение #6 От 16/06/2008 16:11 цитата
Хочю добавить: только не крути регулировочные винты
rodnov
Сообщение #7 От 16/06/2008 16:16 цитата
Шланг от белого бачка до датчика я проверил. Я зажал его пальцами около этого бачка и дунул в шланг со стороны датчика - "не протекает". Что касаемо белого бачка то он не подтекает и видимых повреждений на нем нет. Когда он начал заполняться водой - я дунул туда. Вода вытеснилась, потом набралась опять . Вода вытеснила воздух - я его движение ощущал без напряга. Есть другое опасение - я этого мастера оставил ненадолго без присмотра и не исключено что датчик заменили "по ошибке". Датчик вообщем то работает - если ему в штуцер дунуть - мембрана щелкает - но дунуть надо значительно сильнее чем воздух вытесняется водой (по моим ощущениям). На датчике толпа винтов регулировочных но насколько моих знаний хватает нужна их точная настройка. на глаз как я понимаю такого не повторить. Ну и собственно вопрос - сколько такой датчик может стоить и кто его может продать? И еще интересует - чтобы был повод ругаться с этой конторой - может на датчике где стоит дата производства и какой нибудь номер партии - чтобы сравнить с другими деталями в машине - по крайней мере по дате производства (на электронных компонентах такое точно есть)
Собственно интересует теперь этот датчик просто купить. позвонил в бошевский центр сказали от 3 недель до 2 месяцев гововрят что с "разбора" можно у когонибудь найти - желательно в Москве. Может поможет кто?
Сообщение #8 От 16/06/2008 18:45 цитата
rodnov, о каком перенапряжении идет речь?
rodnov
Сообщение #9 От 16/06/2008 22:01 цитата
да не было никакого перенапряжения - повелся я как ребенок недовольство, огорчение сегодня с ними ближе к вечеру по телефону "пободался". Они мне таких милых вещей на диктофон наговорили что в случае отказа я им жизнь испорчу. Телефон с автоответчиком - великое дело! смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 16/06/2008 23:49 цитата
rodnov, портить жизнь не стоит никому. А вот машинку отремонтировать стоит улыбка
Сделай вот что: отсоедени трубочку от датчика и надень на него другую (от капельницы или тонкий шланг или кембрик неважно). Включи машинку и когда начнется набираться вода потихоньку дунь в датчик через надетую трубочку. Если вода прекратит набираться, значит датчик исправен. Если нет - будешь искать исправный.
Винты на датчике, как советовалcybe, не крути
rodnov
Сообщение #11 От 17/06/2008 12:31 цитата
я уже дул в датчик - мембрана щелкает. Я делал это при отключенной машине. Если бы мембрана щелкнула - я бы услышал. Я могу с уверенностью сказать что давление необходимое для перекидывания мембраны необходимо значительно большее чем создается при заполнении водой того белого бачка от которого идет шланг. Может у кого есть какая инструкция или мануал (пусть на немецком языке) где про настройку чего нибудь написано. Пока машинка не заработает я сам ничего крутить не буду - но потом спортивный интерес наверняка возьмет верх - я себя знаю подмигивание Ну и по прежнему актуальна покупка датчика - его как я понимаю только с донора снять можно
Рифат
Сообщение #12 От 17/06/2008 13:46 цитата
rodnov писал:
Какая связь между тем что я пукнул сидя у себя в квартире в Башкортостане ,а в это время где то на Украине отключили газ?Никакой. смех Так и у тебя абсолютно тупой вывод мастера о последствии попадания за манжету детальки женского белья(косточка что ли?)Машинка до попадания и прихода "мастера"(не побоюсь в кавычки взять) также себя вела?Воду переполняла?С какой проблемой ты первоначально вызвал "мастера"?
rodnov писал:
Всё это ерунда ,что ты написал.Твои испытания необъективны по той простой причине ,что тебе не с чем сравнить результаты твоих надуваний прессостата.Рабочий прессостат тоже довольно тяжело дуется.Ты же в рот себе дополнительно манометр не втыкал,чтоб судить о каком либо давлении. подмигивание Твои ощущения не в счёт.Первым делом тебе надо проверять ВНИМАТЕЛЬНО то,что тебе говорил Мелиор.Да ещё после
rodnov писал:
и его проверить на предмет герметичности.P.S. Хотелось бы послушать,что там "мастер" в записи наговорил... подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 17/06/2008 15:00 цитата
grifat писал:
...я пукнул сидя у себя в квартире в Башкортостане ,а в это время где то на Украине отключили газ...
А мысль интересная смех Надо бы проверить, вдруг все-таки связь есть смех
Rain
Rain
Сообщение #14 От 19/06/2008 08:13 цитата
Где вид техники, в названии темы?
OzzO
OzzO
Сообщение #15 От 19/06/2008 09:58 цитата
Да , прикольная ситуация. Ребят вы забыли человеку посоветовать просто прозвонить датчик , может контакты подгорели .Как я знаю там группа контактов которые отвечают у нас за три уровня воды в баке 1 пусто 2 уровень 3 перелив , ну есть ещё аналоговые датчики туда вообще нечего лезть , ну так глянь какие с кем там перемыкаются и при подгорании прочисть.
P.S.Эх не перевелись ещё мастера ручки с попки или что с СМА не знаю ,но натянуть на приличную сумму надо. смех
1
1
555
