dsdd
На страницу 1, 2, 3  След.
Raskat
Сообщение #1 От 16/06/2008 12:28 цитата
LCD телевизор SAMSUNG LE-26R71B не реагирует на пульт ДУ. Пульт проверял на другом телевизоре-работает.
Может у кого есть схема, и подскажите где копать? улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 16/06/2008 13:01 цитата
схемы спрашивают в другом разделе http://monitor.espec.ws/section9/
для чего схема, если там можно от ИК приёмника до проца проследить, доходит сигнал или нет?
Raskat
Сообщение #3 От 16/06/2008 13:34 цитата
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 14:40
Только злиться не надо!!! смех
krinicha
Сообщение #4 От 19/06/2008 11:40 цитата
После грозы при включении TV Elenberg 2170F через 3 секунды включается автонастройка и после настройки всё повторяется сначала, Меню отображается на секунду, ПДУ не работает, У кого нибудь встречалось подобное, Заранее благодарен,
ninjalutsk
Сообщение #5 От 23/06/2008 15:49 цитата
Подскажите каким кинескопом можно заменить родной и заменяем ли?
rdmsvg
Сообщение #6 От 24/06/2008 06:40 цитата
Да в принципе любым.
Я в NTSC телек Toshiba 27 дюймов вставил плату от SONY 21дюйм, емкостями растянул растр.
Остальное настроил через сервис меню.
Только желательно кинескоп менять с родной ОС.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 24/06/2008 07:29 цитата
ninjalutsk, Если бы еще знать какой родной недовольство, огорчение а так ...
VladimirP
Сообщение #8 От 24/06/2008 11:47 цитата
Возможны три варианта: при монтаже перебит кабель управления (три хилых проводочка от фотоприёмника до разъёма "мамки"), неисправен сам фотоприёмник или же неисправна главная плата (три штуки поменял по этому поводу). Был у меня как-то аппарат с несеръёзным дефектом - залит шампанским - так у него отгнила одна нога фотоприёмника...Но это уже другая история.
lovemaster
Сообщение #9 От 24/06/2008 14:12 цитата
нужна помощь!!! нещзнаю что делать! телевизор отключается сам по себе, включаешь заново и опеять отлючается, что может быть причиной????
Сообщение #10 От 24/06/2008 15:20 цитата
- подсказываю - вызови Мастера! подмигивание классно!
LehaK
LehaK
Сообщение #11 От 24/06/2008 15:51 цитата
Raskat, В трёх соснах заблудился? Приборы то,хоть какие есть?
rekbrjdfktrctq
Сообщение #12 От 25/06/2008 04:57 цитата
TV Хундай tv-2908pf
Нужна прошивка.
Тип проца TDA9381?
lovemaster
Сообщение #13 От 25/06/2008 08:29 цитата
причина тому:при запуске срабатывает защита блока питания и телевизор выключается. Неисправным оказался конденсатор на плате фокусировки С64002. Емкость не определялась тестером. При включении телевизора внутри конденсатора проскакивала искра. Корпус у конденсатора прозрачный. Внимание на плате производитель установил две емкости последовательно.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 09:30
B.B., о каких знаниях идет речь?
БМК-Миха
Сообщение #14 От 25/06/2008 08:57 цитата
rekbrjdfktrctq,
соблюдаем правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
на исправление 24 часа
shnrek
Сообщение #15 От 25/06/2008 18:38 цитата
модель LG CT21Q41KE:
после 10 мин работы на всех каналах идут сильные помехи.
сдал телевзор в мастерскую времен СССР (в Мос. Обл).
сказали что изображние сделали каким то хитрым образом, но не будет работать режим ВИДЕО: полетел процессор TDA9381PS/N2/3/0701.
может ли такое быть? поле ознакомления с форуом понял что проблема может быть не в самом процессоре а в прошивке.
сложно прошивку перешить?
и куда можно отдать его с этой проблемой, где есть квалифицированный подход. желательно север Москвы
ТехЦентр
ТехЦентр
Сообщение #16 От 26/06/2008 07:58 цитата
Тщательно пропаяй сам тюнер-визуально не увидишь.работает!!!!!
Oлег
Oлег
Сообщение #17 От 26/06/2008 09:33 цитата
Тему закрыл.
AvtoVaz07
Сообщение #18 От 26/06/2008 10:11 цитата
Сегодня мне отдали такой вентилятор на ремонт. Прошлым летом нормально работал, а этим летом - пытались включить, но он не реагирует на нажатия кнопок. И то же самое происходит при управлении с пульта. Я все проверил, был оторван один провод от лампы, но я сейчас не могу понять куда он должен быть припаян. Напряжение к схеме поступает. Я бы хотел найти схему на него.
Сообщение #19 От 26/06/2008 11:43 цитата
AvtoVaz07, кто сказал, что схемы на них существуют в природе? подмигивание голливудская улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #20 От 26/06/2008 11:51 цитата
Фото выложи.
