SAMSUNG SuncMaster 913n Писк и вертикальный полосы
konog
Сообщение #1 От 06/07/2008 16:52 цитата
При включении монитора с БП издается противный писк и гдето еще пищит картинка постепенно стает бледной. В чем может быть проблема??
KVD
Сообщение #2 От 07/07/2008 10:25 цитата
konog, так нужно открыть монитор и посмотреть. В первую очередь литы, непропаи и тд. Питания какие на БП ?
konog
Сообщение #3 От 07/07/2008 10:50 цитата
Монитор вскрытый лежит. Електролиты все в норме(визуально и не вздутые), напряжения с БП 13 и 5 вольт есть. На плате матрицы есть потенциометр при несильном нажатии на него звук меняеться и картинка стает лучше, но совсем на чучуть.
Сообщение #4 От 07/07/2008 11:47 цитата
konog писал:
Електролиты все в норме(визуально и не вздутые),....На плате матрицы есть потенциометр при несильном нажатии на него звук меняеться и картинка стает лучше, но совсем на чучуть
- это ты потом Мастеру расскажешь, когда 2-ю цену за ремонт отдашь .... голливудская улыбка
konog
Сообщение #5 От 07/07/2008 11:54 цитата
KRAB писал:
konog писал:
Спасибо за толковую подсказку подшучивать, дразнить
1
2
22
9
