На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
VladMusin
Сообщение #61 От 31/07/2008 08:01 цитата
Господа, помогите!!! Нужно матовое стекло на Canon 30D и замок на него, а еще пластина куда упирается зеркало на ней паралончик еще. Любые деньги!улыбка
ASV
Сообщение #62 От 06/08/2008 11:18 цитата
FUJI FinePix S5700
Лопнула прижимная планка коннектора для шлейфа LCD.
Возможно в практике у многих бывали аналогичные случаи.Варианты выхода из ситуации? Пока кажется наиболее доступным и достаточно надёжным расклинить шлейф в коннекторе кусочком пластиковой плёнки. Вопрос: можно ли где-нибудь приобрести коннектор в сборе (думаю,что такой коннектор устанавливается не только в 5700), снять с него планку и установить на корпус коннектора, распаянный на плате.При этом придётся отгибать металлические держатели цапф планки и возвращать их в исходное положение.
Equator
Equator
Сообщение #63 От 06/08/2008 17:48 цитата
Ищу микросхему питания на Nikon 8800 или системную плату.
Искал поиком у вас на форуме ни чего подобного не нашел. Может быть эта микросхема питания используется еще в какой нибудь технике?
egor33
Сообщение #64 От 30/08/2008 15:02 цитата
ЦФК OLYMPUS SP-500UZ
Нужна верхняя часть корпуса с переключателем режимов, кнопкой затвора и рычагом трансфокатора. Фото прилагаю.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #65 От 19/10/2008 10:47 цитата
Нужен дисплей к MINOLTA-Dimage E223 в Питере,желательно с разборки за разумную цену.
Samand
Samand
Сообщение #66 От 31/10/2008 17:38 цитата
ЦФК Pentax OptioS6
Куплю шлейф на ЦФК Pentax OptioS6 с блоком кнопок управления
sario
Сообщение #67 От 05/11/2008 11:22 цитата
Куплю лампу для внешней вспышки Canon 580 (1-5 шт)
aroumega
aroumega
Сообщение #68 От 18/11/2008 20:58 цитата
Canon PowerShot A75 на запчасти продам - целиком или любую часть. Механика исправна. Не включается, но какой именно из электронных модулей неисправен - не знаю, у меня нет оборудования такого, чтоб это продиагностировать.
DVEG
Сообщение #69 От 30/11/2008 11:37 цитата
Очень нужна запчасть на видеокамеру THOMSON VMD 9.
Это колесо переключения режимов видеокамеры.
Там отломались усики-контакты. Нигде не могу найти.
Если есть предложения пишите:
вид снаружи
обратная сторона
Место где стояло колесо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #70 От 30/11/2008 19:40 цитата
Вроде адреса выше озвучены.
Roamer
Сообщение #71 От 26/12/2008 23:20 цитата
Нужен объектив Digital IXUS 800 IS. В обмен есть огромный выбор объетивов к Canon Powershot A серии, главны платы и т. д.
elmont33
Сообщение #72 От 07/03/2009 12:40 цитата
Ищу редуктор объектива ЦФК Ricoh Caplio R7.
stein
Сообщение #73 От 11/03/2009 12:07 цитата
Нужен дисплей Olympus FE-340. Также очень поможет тот, кто сообщит его маркировку или аналог!!!
pwa75
Сообщение #74 От 13/03/2009 22:36 цитата
нужен дисплей на SONY DSC T50. за разумные деньги естественно.заранее спасибо
larry8000
Сообщение #75 От 16/03/2009 09:18 цитата
объектив oly mju700 (4 шт)
larry8000
Сообщение #76 От 16/03/2009 11:10 цитата
переключатель режимов на oly c-5050
ЕленаК
Сообщение #77 От 16/03/2009 14:17 цитата
Нужны части корпуса для камеры SONY DCR-HC27E, в частности видоискатель(погрызла собака) шок, поврежден только пластик, стекла целые.
pwa75
Сообщение #78 От 16/03/2009 19:31 цитата
куплю процессорную плату на nikon s500 ,или центральный проц
elmont33
Сообщение #79 От 18/03/2009 13:29 цитата
Где можно заказать объектив на OLYMPUS M700 ?
Так же нужен редуктор на объектив RICOH Caplio R7
rai1986
rai1986
Сообщение #80 От 21/03/2009 16:33 цитата
помогите не могу найти объектив для fugi f20. или подскажите какой аналог можна туда вставить? и вообще существуют ли справочники по подборам аналогов для фотиков?
33
zzz
