Samsung Syncmaster 152N
Voron96
Сообщение #1 От 03/09/2008 00:01 цитата
Здравствуйте! При включении монитора запускается блок питания, напряжения присутствуют, появляется изображение и через несколько секунд гаснет, потом вновь появляется, и т.д.(подобие триггерного эффекта). При детальном осмотре выяснил, что управляющее напряжение +5В подается на БП с платы обработки видео, точнее с микросхемы NB15_A81.4WS, через ключ на транзисторе. Подскажите, пожалуйста, что это за неисправность и как ее устранить. К сожалению схемы не нашел, простите за описание. Порывшись на форуме, аналогичной неисправности не нашел. На форуме первый раз, так что простите, если что не так. За ранее спасибо!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 03/09/2008 05:47 цитата
Voron96, Это что за монитор хоть ? ЖК ?
TE
Сообщение #3 От 03/09/2008 09:00 цитата
Voron96, просить прощения не пришлось бы прочитав правила раздела, тем более первое сообщение, обязан прочесть. Нет кода модели монитора. Описание внешнего проявления неисправности плохое, непонятно пропадает изображение или гаснет подсветка. "напряжения присутствуют" какие, 220В? Детальный осмотр тоже плохой, кстати, нет позиционного номера микросхемы, не идет управляющее напряжение в блок питания.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 От 03/09/2008 09:22 цитата
Voron96, Если просадка идет по выходным питаниям, то тупо меняются литы. Если моргает подсветка, то проверяешь VR. Если моргает изображение, то проверяем стабилизаторы на мамке и сам проц (MICOM).
1
2
999
