LG F700 P
Cron
Сообщение #1 От 26/09/2008 14:14 цитата
Доброго времени суток. У меня следующая проблема с монитором, думаю поможете с диагностикой.
Проблема появляется только при включении монитора в ПК (системники пробовал разные, результат один).
Изначально было моргание экрана при включении биоса (напоминало размагничивание) лечилось выключением и включением монитора с кнопки на нём.
Затем подобная проблема стала проявляться при включении и при появлении загрузки.
Ну и через недельку монитор после начала работы (секунд 10-15) отключается. Горит жёлтая лампочка, при отключени монитора от видеокарты он включается и сообщает об отсутствии сигнала.
Что это может быть, что проверить?
Сообщение #2 От 26/09/2008 15:20 цитата
Cron писал:
Что это может быть
- сломался! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
makropulo
makropulo
Сообщение #3 От 26/09/2008 15:55 цитата
KRAB, остришь все подмигивание
KVD
Сообщение #4 От 26/09/2008 16:10 цитата
Cron, что бы получить помощь необходимо правильно оформить тему. Номер шасси какой? model code? А дальше проверка сигналов HSYNC, VSYNC от входа в монитор до процессора. И тд и тп.
Сообщение #5 От 26/09/2008 16:16 цитата
makropulo писал:
остришь все
- можно и так ЭТО назвать.... голливудская улыбка подмигивание
Strike
Strike
Сообщение #6 От 26/09/2008 18:52 цитата
Открывал хоть?
Cron
Сообщение #7 От 29/09/2008 11:15 цитата
Я не ремонтник, поэтому вскрывать его не пробовал.
Просто хочу узнать возможные проблемы и есть ли смысл тащить его в мастерскую. Может проще выкинуть?)
KVD
Сообщение #8 От 29/09/2008 12:00 цитата
Cron, если Вы человек состоятельный то выбросьте. Если нет, ремонтируйте. Проблемы могут быть разные от интерфейсного кабеля до процессора. улыбка
neo831
neo831
Сообщение #9 От 29/09/2008 13:34 цитата
Все зависит от того, какую сумму выставят за ремонт по результатам диагностики...
1
5
