Телевизор Sharp LC32-SA1E, Не запускается с первого раза
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #1 От 14/04/2009 12:10 цитата
Здравствуйте!
Попал телек с такой неисправностью: При включении, хоть с дежурного режима, хоть при включении в сеть, зажигается экран и тут-же тухнет! После нескольких 3-5 раз "включения-выключения" начинает работать нормально! Иногда после 2-3 часов работы снова тухнет ("передергивание" питания всё восстанавливает), иногда может несколько суток работать. Содержание при разной температуре - картины не меняет, хоть с мороза, хоть в тепле, ведет себя одинаково! Раньше я не ремонтировал ЖКтелевизоры, где копать незнаю! Схему не нашел, имя шасси незнаю, добрался только до блока питания, дальше не разбирал!
Понять, не горит-ли только подсветка, либо вообще нет изображения не смог, фонарем подсвечивал черный экран, но никаких признаков не заметил, причем звук есть, регулируется, и каналы переключаются!!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 14/04/2009 12:12 цитата
Sanyosha, Чем включаешь выключаешь ?
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #3 От 14/04/2009 12:23 цитата
C дистанционки! Хотя кнопкой "сеть" то-же самое! Да, кнопка "сеть" работает на процессорном уровне (не отключает блок питания полностью), там сверху платка с регуляторами громкости, переключения каналов и режим "видео", подключена 3 проводами, регулировки работают с резисторнной матрицей, а "сеть" просто замыкает крайние проводники и блокирует работу, ну и светодиод на "мордочке" тоже гаснет!!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 14/04/2009 12:57 цитата
Sanyosha, Сначала определись , что у тебя тухнет , изо или подсветка . Когда инветоры работают , то с другой стороны панели виден свет от работающих ламп .
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #5 От 14/04/2009 13:10 цитата
Нет! Лампы точно гаснут! Их не только сзади видно, сам экран тоже имеет блик!! Но вот, после того, как лампы погасли, я не могу ничего увидеть при подсвечивании фонарем, видимо картинка тоже исчезает!! Когда мне приносили в ремонт монитор со сгоревшим инвертором, то я четко видел изображение при подсвечивании извне, а здесь ничего вообще!!!
Вообще такие телевизоры должны иметь сервисные режимы, типа принудительного включения ламп?? Жаль, что нет никакой литературы, нет схемы, нет описания, да и в инете по этой модели - только где купить!!
ru3avn
Сообщение #6 От 14/04/2009 15:49 цитата
Сделай сброс и прикрути нормально плату инверторов.
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #7 От 14/04/2009 15:59 цитата
ru3avn писал:
Простите за непросвещенность, но, как сделать сброс?? Подскажите, пожалуйста!!! Я "чайник" именно в ЖК телевизорах!!
ru3avn
Сообщение #8 От 14/04/2009 16:04 цитата
Войди в сервис и сбрось ошибки.
genya199
Сообщение #9 От 14/04/2009 16:47 цитата
какую тему объясни, а то все ты тут удаляешь?
николай н.к.
Сообщение #10 От 14/04/2009 16:51 цитата
Это скорей всего лампа выдергивается или разем лампы, внимательно просмотри.
genya199
Сообщение #11 От 14/04/2009 16:53 цитата
А если одна лампа не работает телек будет выключаться?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 От 14/04/2009 17:53 цитата
Пипец флуд попёр ! бяка
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #13 От 14/04/2009 18:55 цитата
B.B. писал:
Sanyosha, или тему приводишь в порядок, или я ее удалю.
Простите великодушно, но я Вас не понял!! Что привести в порядок?? Буквы выровнять????
"С правилами форума ознакомлен", не первый год здесь! Ни разу не нарушал!!!
Номер шасси, выделил в первом сообщении:НЕ ЗНАЮ!! Да и никто пока не знает неодобрение
andros
Оленевод
andros
Сообщение #14 От 14/04/2009 19:38 цитата
B.B., Немудрено , за почти 4 года 45 сообщений ! Когдаж правила то нарушать ? Некогда !
Sanyosha, В первый раз , в первый класс . голливудская улыбка браво! Поздравления примай ! Поздравляю !!!
Нет чтоб умерить амбиции , и по толковому всё расписать .. надо возмущение проявлять ... Не понятно .. кому помощь нужна ?
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #15 От 14/04/2009 19:41 цитата
Может быть я не достоин Вашего внимания, и мое стартовое сообщение было написано низким слогом, но я указал основные критерии:
1. упускаем
2. Я не разобрал телевизор, только снял кожух, не зная имеет ли смысл, потому и открыл тему
3. Проблема изложена исчерпывающе
4. Все ссылки подробно указаны: ИХ ПРОСТО НЕТ
2.1 фото нет
2.2 я не знаю где дефект
2.3 я не устранил дефект
andros
Оленевод
andros
Сообщение #16 От 14/04/2009 19:44 цитата
Sanyosha, Вот второй пункт , как раз и важен ! Или ты орехи не вскрывая поедаешь ?
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #17 От 14/04/2009 19:45 цитата
Да вот именно!! Пытаюсь всегда сам всё решать, а когда что-то новое или в тупик захожу, то прошу помощи! Ну если я не делал этих телеков, неужели нужно раскурочить, а потом спрашивать??
Ок!! Разберу и отпишусь!!
111
999
