Rockets
| замок срабатывает,но ни одна программа не включается сперва идет отжим,а залива нет? |
virmeshter
| Rockets, чет не понял,по подробней пожалуйста ! |
Мелиор
| Rockets, тему оформи правильно - укажи в заголовке неисправность |
regiss
| Rockets писал: | | замок срабатывает,но ни одна программа не включается сперва идет отжим,а залива нет? |
Не спеши паниковать
Есть такие модели Whirlpool (вертикалки,модель не помню), которые сначала проверяют мотор и только после этого начинают цикл.
Выглядит это довольно странно - запускаешь С\М на стирку (например ХЛОПОК 60), а она начинает плавно расскручивать мотор ( это длиться примерно 4 мин.), только после этого начинаеться забор воды. |
Мелиор
никаких советов, пока тема не будет исправлена |
Rockets
| Извеняюсь,после включения при любой программе включается помпа,а потом тишина.Поменял тэн,2раза отработала нормально,а на следующий день тоже самое. |
Мелиор
| Rockets, можно не извиняться. А вот тему исправить придется. А пока удаляю в мусорку |
