AIWA TV-C141 TV-C201
mann
Сообщение #21 От 13/02/2007 23:09 цитата
Aiwa TV-C201
Аппарат поступил с заниженными выходными напряжениями в режиме ON. При проверке элементов емкости C813 и C815 высохли коллектор Q801 не подключен. После замены емкостей напряжения нормализовались но блок работал не стабильно. После задействования кол. Q801 лавинное наростание напряж. В результате пробой STR58041A, обрыв R805, R804 и т.д.
Лев
Лев
Сообщение #22 От 14/02/2007 01:40 цитата
ЭТО ДЛЯ НАЧАЛО ИЗУЧАЙ
355.) Aiwa TV - C201(141)KER. ТВ - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803 2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В результате в лучшем случае страдает EEProm 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП TMP47C837N-U412 (цена $22). При ремонте внимательно отследить указанные цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V).
Дополнение. " Aiwa TV-C201KER". STR-ка здесь должна быть обязательно с индексом "A": STR 58041A. Только она умеет понижать вторичные напряжения в ДР. Иначе в ДР на 7805 опять прийдёт 60 V. Хотя, если не использовать ДР (Изъяв Q803), то можно применить и STR58041. Ввиду многочисленных обращений ко мне по поводу этого ТВ, посылаю свою зарисовку фрагмента вторичек. Обратите внимание на оригинальное запитывание оптрона, что творят!
Если надо больше инфо, пиши не стесняйся, проделанную работу указывай!!!!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #23 От 14/02/2007 12:50 цитата
mann, воспользуйтесь поиском, на форуме много инфы по этим моделям
Руслан
Сообщение #24 От 04/10/2008 20:55 цитата
Umaxa, ДА и считаю нужным прикупить и прикрепить СКВ и СКД,вместе с АВС.и АВЛ.можно если есть познание научных технологий методом ,колайзера, прикрепить ПЦ-15. вот тогда все сразу заработает.Желаю Вам удачи.
Сообщение #25 От 04/10/2008 22:18 цитата
RV6FT писал:
я бы на твоём месте заменил эти литы
- ну да, и кинескоп прицепом, бо подсел уже! подшучивать, дразнить голливудская улыбка А можно вместо кина - ТФТ вставить, только Опу ТВ обрезать нужно будет! улыбка
Umaxa
Сообщение #26 От 04/10/2008 22:23 цитата
RV6FT,
Гмм... Спасибо за инфу.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2008 23:26
KRAB, Рано еще кинескопу садиться - ящегу всего 12 лет и сделан он в жапании.
Сообщение #27 От 04/10/2008 22:34 цитата
Umaxa писал:
- в какой ОПАнии? Да за 12 лет - он уже два раза дом должен был спалить. Читай ГОСТ - 7 лет - и на свалку! улыбка
vik57
vik57
Сообщение #28 От 05/10/2008 00:28 цитата
[quote="RV6FT"]Umaxa, а ты читал о своём теле ?
355.) TVs "Aiwa TV - C201(141)KER". Телевизор - самоубийца!
Ну вот,не дал человеку порадоваться! голливудская улыбка
NIC777A
Сообщение #29 От 18/10/2008 20:49 цитата
AIWA C201KER. После замены проц-ра TA8759BN (был в отказе после разноса БП - всё что нужно заменил) изображение восстановилось со всеми управлениями, но про наличии 0-ей на 3,4,5,8,9,23,24 в SEKAMе цвета нет. Питание платы кинескопа правильное, с выходов TA8759BN ничего нет. Как проверить процессор?
IRINA-22
Сообщение #30 От 24/12/2008 18:57 цитата
AIWA 201KER
Уважаемые мастера!Муж не дружит с интернетом и электроникой.Приходится всё самой.Под Новый год перестал показывать.При включении слышно сробатывает размагничивание и дальше писк так килогерц 5 работает наверно ТПИ,раньше не было слышно.Есть +350в на конденсаторе,но нет +5,+12 и нет +115в на выходе Д810,но на другом выводе Д810 есть +30в!!???.Ещё греется большой радиатор рядом с ТДКС.Имела опыт ремонта своего старого ВЭЛСА.Импортный открыла в первый раз,много не понятно.Подскажите куда дальше ткнуться?.Ясно что-то с преобразователем.В сервисе предложат поменять всю плату за цену в полтелевизора.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #31 От 24/12/2008 19:03 цитата
Что то грузит БП, начинаем с прозвонки транзисторов и диодов, заканчиваем заменой электролитов по вторичным цепям питания. А дальше видно будет. А может и ТДКС приказал... улыбка Но все же лучше в мастерскую.
kirs
Сообщение #32 От 24/12/2008 19:24 цитата
IRINA-22, думаю, что Вы мерили мультиметром, поэтому такие показания, - на выводе D810, который соединён с трансформатором(анод) напряжение на тестере и должно быть 0, а вот на другом, соединённым с С818, похоже, огромные пульсации - постоянные показания аж на 30 вольт.Замените С818
Желательно перед этим замкнуть БЭ строчного транзистора.
мастер-ломастер
Сообщение #33 От 24/12/2008 19:25 цитата
IRINA-22, Лучше самой не лазить, иначе можно столько дров наломать рёв в три ручья
АВАС
Сообщение #34 От 24/12/2008 19:39 цитата
мастер-ломастер,кто же остановит того кто на скаку и в горящую избу! недовольство, огорчение IRINA-22, замените конденсаторы эл-литы в отрисованной части БП, во вторых проверьте предохранители за пределами отрисовки, затем проверяйте R2K и Д1555(нот) .
И с наступающим вас НОВЫМ ГОДОМ!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #35 От 24/12/2008 19:45 цитата
неквалифицированный ремонт этого телевизора, может привести к выходу из строя процессора управления, видеопроцессора поэтому обратитесь в мастерскую
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 22:47
IRINA-22 писал:
ну это не повод самой ремонтировать, больше дров наломаете, потом вообще в мастерскую не примут ...
IRINA-22
Сообщение #36 От 24/12/2008 20:15 цитата
115 в на ТДКСе нет
А с д810 идёт на него(должно) А вот соединённый вывод диода с тр.ором показ +30в.В сервис везти за 120 км(живу в деревне).Последние 2 дня работал при включении на экране яркая вспышка белая и после работал нормально весь вечер.Последний раз не включился,перещёлкнула кнопкой пуск и после очередной вспышки заработал.Ещё раз перещёлкнула и п....ц. Ругаю себя теперь,а уж муж как пиииилит.Если дело в ТДКСе,то отключив(разорвав)+115в должны появиться +5+12 ???
kirs
Сообщение #37 От 24/12/2008 20:33 цитата
IRINA-22, если такая необходимость починить, тогда терпение и внимательность. Попробуйте отключить каскад строчной развёртки - выпаять НОТ и запустить БП. Потом, судя по Вашим словам - транс строчный целый. Конденсаторы на выходе(коли так пошло, тогда и в первичной цепи) ИБП надо проверить, ну или заменить все. Про С818 - с него начните., да и другие, тоже, не исключать. R2K проверить, если не КЗ, не выпаивать, а включать с ним.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #38 От 24/12/2008 20:34 цитата
IRINA-22 писал:
ТДКСы у них никогда не горят, по крайней мере я ни разу не встречал, а вот из-за разгона БП ( неисправны электролиты 3 штуки), наверняка пробит лавинный диод по В+
а возможно и хуже
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 23:37
kirs, не усложняй, пуская начнет с замены электролитов и потом прозвонит лавинник, дальше если лавинник пробит, его выпаять, на базу и массу строчного транзюка бросить перемычку, подключив вольтметр к линии 115 вольт, включить тв, если напряжение в норме, то убрать перемычку с строчного
IRINA-22
Сообщение #39 От 24/12/2008 21:29 цитата
Прозвонка выявила коротышь на корп вых 115в,поочерёдная отпайка нашла диод??? Д817 R2M в обе стороны 0,2 ома.Может это и есть бяка? или так и должно быть??
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 23:22
А первопритчина где,а то вдруг после замены то-же самое,да и замены-то нет.Обещали найдти R2K,можно ли им заменить?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 23:27
Каких электролитов,? всех? У меня стока нет и взять пока не знаю где Придётся в область ехать.А где стоит лавинник,как его опознать?
АВАС
Сообщение #40 От 24/12/2008 22:27 цитата
IRINA-22, без сарказма вам сказал, инет большая п...... , послушайте сердце, своё! улыбка
111
111
555
555
999
mmm
