VioN
Уважаемые телемастера с опытом, подскажите пожалуйста, что может быть: - плывет картинка на экране, похоже на: нижняя часть кадра вверху, верхняя - внизу, между ними на искось справа на лево жирная кривая искажения, то движется медленно вниз, то останавливается!
Куда мне в первую очередь обратить внимание?
Может "кандер" какой-то?
Добавлю: схемы нет, китайская мыльница, микросхема CD5151CP. |
yakov
| VioN писал: | | Куда мне в первую очередь обратить внимание? |
Обратите внимание на Ваши знания принципа работы схемы телевизора.По-моему лучше всего обратиться к мастеру. |
VioN
yakov, ответ мне Ваш понятен, есть в этом своя правда, но, все-таки, есть мнение, что люди со стажем ремонта теле-радио аппаратуры, в частности телемастера, по долгу своей работы могут с легкостью по визуальному характеру поломки определить причину ее самой! (например блок кадровой, конденсатор по...). типа того...
Вот хотя бы это хотелось бы узнать - правда ли это?! |
VioN
yakov,спасибо за желание помочь начинающему телемастеру), и за ответ, я в принципе так и полагал, лишь только хотел услышать подтверждение своим теориям у профессионалов.
Добавлю лишь только еще немного более точной информации:
1.При первом открытии телевизора, я понял, что китайские провода ненадежны, и что они в любой момент могут просто поломаться, и что откуда я в последствии не смогу понять, тогда крах всему…, я заменил все провода в телевизоре на отечественные, так надежнее.
2.После замены проводов, проверил возможность подстройки телевизора переменными резисторами, которые там имеются, добился максимально лучшего изображения картинки (визуально конечно).
3.Имея в наличии мобильный телефон, снял на видео в формате 3gp само изображение на телевизоре, и сделал фото самой платы. Что прилагаю ниже.
Video1 – 88кБ;
Video2 – 52кБ;
Image –147кб; (качество не очень, плохая освещенность, да и мобильник все-таки).
На рисунке, знаком «синего вопроса» обозначены резисторы, при изменении сопротивления которых, ничего существенного не меняется, т.е. помех, искажений больше, или меньше (зрительно).
"Транзистор" - обозначение 3CA507 (на теплоотводе), может и не транзистор, по обозначению точно не знаю.
"Кренка" - обозначение D362R (без теплоотвода).
На счет видео – ближе камеру телефона поднести не удается, начинает ловить кадровую частоту телевизора.
На видео1 – новости, интервью, мужик на экране.
На видео2 – ведущая канала новостей.
Коротко о самом изображении: картинка четко по ширине и высоте экрана, не перевернутая, вверху полоса искажения, по средине - полоса искажения с права на лево, внизу - немного тоже есть, так как и посередине.
Вот все то, чем я на данный момент владею.
Жду помощи, если такова возможна.
Video1.zip 87.33 КБ Скачано: 1111 раз(а)
Video2.zip 50.31 КБ Скачано: 752 раз(а)
Image.zip 147.48 КБ Скачано: 837 раз(а)
Вано
| VioN писал: | | Жду помощи, если такова возможна. | трансформатор. мост емкость и стабилизатор .. дерзай |
yakov
| VioN писал: |
2.После замены проводов, проверил возможность подстройки телевизора переменными резисторами |
Крутить наугад ничего не надо, а если мучает любопытство, то хотя бы запоминать первоначальное положение движков резисторов.В этих китайских игрушках часто сохнут электролиты в цепях питания, рекомендую начать с них.Проверяются они только заменой на аналогичные новые.Если звук в аппарате не искажён, то надо начинать с электролитов питания строки и кадровой.
Хочу предупредить Вас, что без базовых знаний телеремонта эксперименты с телевизорами лучше не проводить. |
VioN
Вано, судя из "трансформатор. мост емкость и стабилизатор .. дерзай" я могу сделать вывод, что дело именно в фильтрации, т.е. в емкостях?!?!
Жаль только что блок питания – отдельный, 12В, как на приставках 8Bit и Sega, (приодеться курочить пластмасс, а мотом чудом склеивать , ужость).
В любом случае спасибо, будем пробовать!
Удачи мне!
yakov спасибо за предупреждение, буду поаккуратнее! |
yakov
| VioN писал: | | курочить пластмасс, а мотом чудом склеивать |
А зачем сразу курочить, подкинуть конденсатор 2200мкф 35вольт в телевизоре на входе 12В и все дела.Попутно убедиться, что на входе таки-да 12В. |
андрейденисов
У Меня моленько другая проблемма.Только на плате DP-703.Отсутствует деталь я на фото ее подписал.Я так думаю что это катушка.Кто может помогите
Телек3.rar 324.91 КБ Скачано: 732 раз(а)
мастер-ломастер
