LG FLATRON F700B внизу полоса которая со временем изчезает
VOLLMOND
Сообщение #1 От 14/10/2008 15:57 цитата
у меня вопрос что может вылететь в lg f700b если он влючается работает но экран полностью не раскрывается в низу полска чёрная стоит а верхний край подёргивается но когда поработает всё пропадает ну след от полоски остаётся как маленькая полосочка тощиной всего 1милиметр а так она при включении около 5см а чтоб стала маленькой надо невыключать около суток .
у меня подозрения на кадровую развёртку а точней на кондёры её но точно не знаю а точней думаю кондёры строчки подсохли. просто давно не разбирал телеки и всё позабыл по радиомеханике ведь по специальности года 2 не работал и всё позабывалось.
KVD
Сообщение #2 От 14/10/2008 16:16 цитата
VOLLMOND, правильно думаеш. А за 2 года всё не забывается. подмигивание Открывай мон, возьми осцил и с богом.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 17:18
Да, только укажи Model Code. Это сзади на шильде. улыбка
VOLLMOND
Сообщение #3 От 14/10/2008 16:22 цитата
слушай у меня тока тока 3 паяльника тестер отсос припоя и так по мелочи. это рошкошь осцилограф.
так по схеме можешь сказать где примерно?
TE
Сообщение #4 От 14/10/2008 16:25 цитата
А правила прочесть, ну чего я должен два раза уговаривать? Только не говори, что найти их не смог.
F700B - это торговая марка, под этой маркой есть несколько разных мониторов. Я могу ответить по одному а там окажется кадровая развертка другая, надо сообщать код продукта и шасси.
VOLLMOND
Сообщение #5 От 14/10/2008 16:27 цитата
KVD писал:
VOLLMOND,
она где на корпусе или на плате?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 17:29
TE, я тебе писал письмо чтоб ты помог в ответ молчание и придирки что ещё? и всё не уместится в ваше стандартно маленькое окно ещё и пунктуацию проверь;(
TE
Сообщение #6 От 14/10/2008 16:47 цитата
VOLLMOND, придираешься ты, недоволен, что я тебе не указал на кнопку Новая тема, а я прошу прочесть правила и сообщить данные о мониторе, чтобы помочь тебе. Ищи другой форум.
VOLLMOND
Сообщение #7 От 14/10/2008 16:55 цитата
model no : FB770H-EL
serial no : 210NT98316
Chassis No : CA-124
Canadian ICES-003 Class И
АСС ID : BEJFB770H
LISTED 5989
DHHS CODE : LT
CWS 3850TIZ640M
всё что нашёл на крышке
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 17:59
TE, прости просто я ни когда не занал что они так различаются вот была бы лсд я бы сразу сказа л причину и выкинул моник или искал куда продать на запчасти так как экран заказывать дорого и не люблю у лсд с экраном возиться. поэтому и написал его название и то что сразу после названия стояло. толком я даже не знаю где модель искатьнедовольство, огорчение
TE
Сообщение #8 От 15/10/2008 15:45 цитата
F700B есть на СА-124, СА-131, СА-136 шасси, причем кадровая в 124 отличается от двух других, поэтому я прошу сообщать данные с шильдика. Где он находиться написано в правилах, которые я всех упрашиваю прочесть, в ответ обычно оскорбления.
Проверить пульсации по отрицательному напряжению питания микросхемы IC601 (4 нога), при превышении заменить электролиты С611, С954, не поможет - микросхему. Положительное питание и С603 тоже стоит проверить.
VOLLMOND
Сообщение #9 От 15/10/2008 18:15 цитата
TE, благодарю нашёл я это как я понял ты имел ввиду 605 и 602 кондёры они наминалами 1000р и 104j да?
шасси CA-124 полез ковыряться благодарю а то посоветывали мне искать полностью в обеих развёртках
VOLLMOND
Сообщение #10 От 15/10/2008 20:28 цитата
TE, случаем не знаешь как втыкается штекер пушек в плату ато я забыл;0
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 22:15
кажись на нашёл причину у меня резисторы р6 ,р8 и ещё какойто ну те что крепятся в плате с боку на катушки отклоняющей так у них текстолит место коричневого чёрный подгоревший ну и резисторы показываюст типа 4,7 ома а 2 других показыкакуюто ерунду непонятную выпаять не могу там провода катышек не позволяют плату снять.хотя визуально они не потимневшие но скажите v;tn он так порахлить изза них?и ещё я тока провёл визуальный осмотр и чистку от пыли там столько её было и со стороны твс запах как будто чтото горело но нет горелостей. подскажите как пушки правильно подключить попробую без пыли включить может изза неё была неполадка. провода в штекере красный синий жёлтый оранжевый подскажите как штекер включается, орентир твс .зарание благодарю
1
1
1
1
1
111
