Spazy
Spazy
Сообщение #1 От 05/10/2008 14:21 цитата
Привет. Подскажите что могло произойти. Снял БПИ-13С пропаял весь, подключил лампочку к С 23 (47х160). При включении вынесло предохранитель, VT3 (КТ846Б) и R17 (4,7)
Сообщение #2 От 05/10/2008 20:09 цитата
Spazy писал:
- руки "искривились" или ламерство в Опе играет! улыбка
brt137
Сообщение #3 От 05/10/2008 20:10 цитата
Spazy, новую тему сделать трудно было? подмигивание
Spazy писал:
А до этого - что с ним было?
Spazy
Сообщение #4 От 06/10/2008 02:05 цитата
Я на форумах не сежу, да и тему нехотел открывать, может люди и почитают.. ламерство, неламерство, но сам незнаю почему так произошло.. До этого телевизор не включался, верней не запускался, БП только цыкал и всё.. времени особо небыло разбираться, снял БП с телевизора и принёс домой, на нём блыло много сухих паек.. воит и решил пропаять, проверить кондёры на ёскость. всё было нормально по измерениям. подрубил лампочку в нагрузку.. а вот еще одной лампы небыло перестраховаться. Думаю если бы в разрыв предохранителя поставил бы лампочку, это бы спасло от выхода из строя VT3. Думаю поменять на всякий случай VS1.
PS: если у кого-то не получается сразу, то нельзя его сразу называть ламером, т.к. на элементарном можешь и сам себя показать с плохой стороны подмигивание
Spazy
Сообщение #5 От 06/10/2008 19:16 цитата
В общем сегодня заменил VT3, только вместо КТ846Б был КТ846В. Поменял VS1 (RE112A) на 12AR4. также заменил VT2 (КТ209А). Поставил вместо предохранителя лампу на 100W, нагрузка лампа 60W. светится только та которая на 100W. На 60W лампе напряжения нет. Что делать даже не знаю уже.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 20:43
Еще заменил 2 электролита 47х63 и 100х250
neo831
neo831
Сообщение #6 От 06/10/2008 22:15 цитата
Искать неисправность, а не тупо менять что под руку попадет...
Spazy
Сообщение #7 От 07/10/2008 17:49 цитата
Мда.. не густо советов.. а ещё ламером обзывают, а сами даже толком не могут дать совет..
neo831
neo831
Сообщение #8 От 07/10/2008 18:48 цитата
Ну дык ни одного измерения, ни одной цифры, только именно ламерская беготня с лампочками по схеме...Это несерьезно.
Сообщение #9 От 07/10/2008 19:44 цитата
Spazy писал:
- совет? Мастера позови или книгу по устройству ТВ почитай! голливудская улыбка классно!
Spazy
Сообщение #10 От 08/10/2008 19:35 цитата
neo831, какие тебе измерения нужны? на выходе никого нет.. все сопротивления проверил.. не менял только VT1 (КТ316) может его под напряжением пробой..
Spazy
Сообщение #11 От 11/10/2008 16:19 цитата
Измерил выходные напряжения на XS3 :
9. (180В) - 0В
5. (96В) - 0В
3. (16В) - -2В
7. (15В) - 1,5В
на VT3 (КТ846В) :
Б (-91В),
К (-80В),
Э (-91В).
Spazy
Сообщение #12 От 11/10/2008 17:52 цитата
на VT2 (КТ209А) :
Б (0,4В),
К (1,2В),
Э (1,2В).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 От 11/10/2008 21:04 цитата
Spazy писал:
ну так и смени
фантастики в электронике не бывает
Spazy
Сообщение #14 От 13/10/2008 21:57 цитата
Подскажите пожалуйста какой тип трансформатора, у него похоже подпалена первичная обмотка III (7-11) показывает частичное КЗ в обмотке
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 От 13/10/2008 23:22 цитата
Частичное КЗ это как?
Spazy
Сообщение #16 От 14/10/2008 16:50 цитата
Так и думал что будет подобный вопрос. В общем КЗ в обмотке которую я указал, проверил прибором (не стоит задавать лишних вопросов по поводу прибора) А частичное, потому что обмотка видимо подпалена - межвитковое соединение. Я не могу прочитать надпись на трансформаторе, поэтому и спрашиваю его марку. В инете не могу найти его марку.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 17:56
Кажется нашел. T1 (ТПИ-13)
rematik
Флудоголик
Сообщение #17 От 14/10/2008 17:01 цитата
Spazy, где живёшь?
Spazy
Сообщение #18 От 22/10/2008 12:48 цитата
Всё, блок запустил, работает голливудская улыбка
rematik, живу в Ростовской обл
Spazy
Сообщение #19 От 22/10/2008 23:01 цитата
Телек заработал. Как и предпологал, причина была в БП. всем спасибо за внимание улыбка
1
1
del
