jssem
Здравствуйте!
Камера sony DCR-TRV250E. Купил на свою голову кассету для прочистки головки.По инструкции капнул спец раствор в чистящею касету и вставил ее в камеру. Нажал на плей и кассету жажевало. С тех пор постоянно зажовываает пленку, портит все видео на этом участке. Я даже купил новую кассету, вроде снимает нормално. Перемотал на начало ее чтобы просмотреть видео, включил плей и камера зажевала пленку сново. Скажите в чем может быть проблема. |
iga
Заместитель Администратора
| в подмотке. сам сможешь разобрать- собрать? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 270 сообщений в 228 582 темах.
m.ix
Master Mixa
| jssem писал: | | Купил на свою голову кассету для прочистки головки. | Все подобные чистящие дэвайся гробят железо.
CD Clear убивает сносят бошки
Clear cassete Убивают БВГ не только царапают поверхность БВГ но и сносят бошки.
jssem, Отдай в мастерскую и пускай скорее всего понадобится замена целиком БВГ.
| jssem писал: | | Я даже купил новую кассету, вроде снимает нормално. Перемотал на начало ее чтобы просмотреть видео, включил плей и камера зажевала пленку сново. Скажите в чем может быть проблема. | Возможно повреждены направляющие стойки. |
iga
ответ был дан.jssem, собираешься экономить?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 22:58
тогда см. приёмный узел. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 270 сообщений в 228 582 темах.
jssem
я уже научился собирать и разбирать камеру полностью
уже несколько раз разбирал ее, иначе кассету после того как зажует ее вытащить не возможно приходилось разбирать всю камеру снимать движок натяжного механизма и прокручивая механизм сматывать пленку чтобы вытащить кассету. После собираю все обратно. Все снимает, и проигрывает, а потом раз в какой то момент либо при очередном нажатии на плей или перемотки ее зазовывает, я в разоброном виде наблюдал. Происходит так: нажимаешь Плэй резиновый ролик выматывает пленку из кассеты а катушка в кассете которая должна наматывать пленку стоит на месте какое то время и вот если не большой промежуток времени находится катушка без движения и все таки трогается то пленку успевает сматывать и пленку не жует, но если катушка не тронется не начнет крутить и остается долгое время не подвижной то резиновый ролик успевает вытянуть много пленки и ее зажовывает. Вот так это происходит. Пленку не каждый раз зажовывает это происходит случайным образом.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 08:52
Код ошибки пишет С31:23. На форуме есть такая тема но все что там сказано типо отсутствия сигнала подмотки. Типо самому будет дороже и нужна паяльная станция. А что конкретно нужно делать не сказано. Паять я умею и не плохо. Только вот в электроннике не профи, любитель.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 09:11
Сервисного центра нет и в других мастерских отказываются брать пленочные камеры. Я сам могу все сделать только знать точно что именно. С перепайкой не проблема у меня есть знакомые работают на заводе паяют на дорогих импортных станциях. Они профи в пайке 30 лет стаж. Я уже несколько раз просил их о перепайки микросхем контроллеров жестких дисков компьютера. Пайка не отличается от заводской, все точно и красиво. |
m.ix
Master Mixa
| jssem писал: | | брать пленочные камеры | Цифровые тоже плёночные как и VHS только в размерах меньше.| jssem писал: | | Они профи в пайке 30 лет стаж. | BGA микрухи не перепаяют, Но так же правильно собрать механику без опыта никто не сможет, возможно что при очередной сборке ты не правильно поставил программную шестерню. Ошибешся на зуб и всё коту под хвост пойдёт.
http://www.sony.co.uk/product/sdh-digital-8/dcr-trv250e/tab/technicalspecs |
jssem
| Возможно и такое только кккакую прог шестеренку и как ее правильно установить, возможно более подробно рассказать? А что мне делать никто не бирется ее ремонтировать. Выбрасить чтоли? Если нужны будет оборудование какое то то тоже не проблема у меня знакомый а у него лаборатория с полным комплексом проектирования и разработки, сборки радио оборудования, только он специализируется на радиоэлектроннике (связь, видеонаблюдение, сигнализации и т.д.) Может есть мануал пришлите по почте пожалуйсто , с описааниек как и в какое последовательности. |
iga
дальше пойдёт бессмыслица....
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 22:05
извиняюсь и прошу модераторов раздела отправить тему по назначению. в урну. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 270 сообщений в 228 582 темах.
АВАС
jssem, съимитируй наличие кассеты и включи плей, и всё поймёшь и всё увидишь сам.
(Возможно ослаб фрикцион промежуточной шестерни) |
