Монитор Benq FP92W Model M19PW01 не включается. РЕШЕНО.
Grant85
Grant85
Сообщение #1 От 07/11/2008 22:15 цитата
Прыгнула напруга,монитор потух,проверил блок питания все напруги
3.2в 5в,15в ОК. Пропаял все подозрительные пайки,проверил все литы,диоды транзисторы инвертора,все ОК. При включении загорается зелёный лед и тухнет,модуль где стоит МП, MTV512GMG проверил визуально,прозвонил все диоды и транзисторы на нём, в общем нет результата,может кто схемой поможет,или дельным советом.
neo831
neo831
Сообщение #2 От 08/11/2008 01:10 цитата
"Все ОК" - это, разве что, у гинеколога. А тут - сколько вешать в ГРАММАХ и четко, с толком, с расстановкой. подмигивание
TE
Сообщение #3 От 09/11/2008 10:29 цитата
Grant85, во-первых, 3,2В не совсем ОК, а 5В и 15В звучит как отписка. На мамке надо тоже смотреть напряжения.
Grant85
Grant85
Сообщение #4 От 09/11/2008 11:50 цитата
TE писал:
TE,если ты имеешь виду этот модуль,то на нем тоже присутствуют,3,2в и 5в,а если мамку компьютера так он работаем с другим монитором.
TE
Сообщение #5 От 09/11/2008 12:28 цитата
Монитора, конечно.
Spassky
Сообщение #6 От 12/11/2008 18:17 цитата
С таким подходом к ремонту и методами измерения, лучше монитор в сервис отнести. Там и качественней и быстрей сделают.
Grant85
Grant85
Сообщение #7 От 12/11/2008 18:36 цитата
Spassky,спасибо за совет,монитор два дня назад как починил, сам,без чей либо помощи. улыбка
TE
Сообщение #8 От 13/11/2008 10:01 цитата
А что было никому не скажу.
Dark Angel
Сообщение #9 От 13/11/2008 10:08 цитата
Grant85, чинят носки, кастрюли. Мониторы РЕМОНТИРУЮТ!!!
Grant85
Grant85
Сообщение #10 От 13/11/2008 10:09 цитата
TE,сказал бы, если бы не было под##бок.
1
1
1
33
345
44
555
