zanussi zwf1038 не включается
Alekcsandr@i
Сообщение #1 От 07/12/2008 02:46 цитата
Стиральна машина. При включении кнопки питания светится индикатор сеть но не светится дисплей и индикаторы выбора программ
проверил питание на основном модуле и импульсном блоке питания вё работает нормально. на конденсаторах 5 вольт и на высоковольтном 300V с мелочью.
смотрел питание на модуль индикации есть 3 вольта но думаю должно быть 5
возможно проблема в этом?
если нет то подскажите пожалуйста где посмотреть ещё
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 07/12/2008 09:42 цитата
Alekcsandr@i в теме дописываем вид техники.
1
555
999
del
