revard
| принес знакомый такой монитор, при включении в сеть, на кнопке включения включается зеленый светодиод, после этого два раза мигает оранжевый, после этого опять зеленый, и так дальше, в чем может быть проблема? экран вообще не включается. очень нужно помогите! |
TE
| revard, помоги нам - прочти правила. Под этой торговой маркой выпускалось несколько моделей мониторов. Светодиодная сигнализация указывает на синхропроцессор, но необязательно, убедиться можно только после вскрытия и проведения соответствующих измерений. |
